Новая фича - Закладки
pchel
Модернизация четырехкоординатного обрабатывающего центра ОЦ1И22Н
Здравствуйте!
Решил рассказать о таком замечательном и малоизвестном станке, который выпускался в 80-х - начале 90-х в Ижевске.
Благодаря заложенным производителем конструкторским решениям, он один из тех станков, кто в наше время может показать достойный результат в большинстве м/о задач.
Буду выкладывать фотографии с описанием, которые делал себе на память и документацию.
Механика:
http://www.chipmaker.ru/files/file/13718/
Фотографии с общим видом не сохранил, желающие найдут в интернете.
Открываю тему перед размещением фотографий в галерее, чтобы в описании файлов, дать ссылку сюда.
Начну с линеек, хотя их ставил в последнюю очередь.
Сохранившиеся фото ДО:
Ось Z:
Ось Y
Сама линейка уже снята, видно головку:
Ось Х:
Стол и линейки сняты, видно направляющие и ШВП
Новые китайские линейки в количестве 6 штук для двух станков подключил для проверки, и как оказалось, они не считают.
Разобрав разъем, увидел что сигналы только прямые. Вскрытие головки показало что китайцы ошиблись и просто не использовали инверсные сигналы, тогда как в головке они есть.
Вопрос решился перепайкой кабеля на нужное число жил.
Дополнительно, распечатал одну линейку для изучения китайской сущности.
Разрешение на шильдике тоже было указано неправильно. При проверке, оказалось 1 мкм., как и было заказано.
Помимо этого, оказалось что ноль-метки расположены на всех линейках по всей длине на рандомном расстоянии друг от друга через ~20-60 мм. Хотя заказывал одну метку в указанной позиции. Китайцы работают в своей манере, как всегда.
Из-за этого пришлось в дальнейшем делать выход в 0 по конечнику ограничения хода, вводить ограничение на скорость БХ до обнуления координаты, пока не начнут работать программные ограничители.
Примерки и установка на станке:
Х:
Y:
На одном станке закрепил так
Но данный способ мне и раньше не нравился неудобством выставления, поэтому для второго линейку садил к выверенному основанию старой индуктивной линейки с помощью двухстороннего скотча 0,3 мм и двух прижимов. Родное крепление подрезал с одной стороны из-за особенностей конструкции стола.
Z:
ПС
Танкетки, делал фото для какой-то темы на форуме. Шурик с болтом на 17 - для перемещения координат не врукопашную.
Магазин.
Конструкция монументальная и ремонтопригодная.
Редукторы приводов поворота магазина и руки содержат моментную муфту - трещотку. Хорошая штука, при настройке цикла смены инструмента несколько раз стучал рукой о фрезерную головку.
Энкодер магазина сделан на века.
Сначала отрезал выходящие провода, а потом открыл крышку. Каждый конечник промаркирован металлическим шильдиком. Но шильдик расположен ровно посередине между конечниками. Пришлось прозвонить состояние, в результате чего выяснилось что нужный ВК справа от названия.
На другом станке припаял аналогично, но номера позиций, кроме нескольких, не совпали с реальными. Вскрывать не стал, исправил в программе.
Магаз на 15 инструментов, энкодер выдает 4 бита позиции, строб и контрольный бит.
Конструкция почти не изменена, индуктивные ПИЩ-6 заменены на современные индуктивные.
Все круто! Черная гофра пластиковая? как долго живет в таких условиях?
Металлорукав МРПИнг
По ссылке полистал механику. Вроде серьезная машина. ЧПУ Маяк?
Или тогда Маяка еще не было.
Изменено пользователем Вал
Вал, да, старые Маяки 223-и вроде.
pchel, Разрабатываете и производите замечательные ОЦ, Маяки ваши мне тоже нравились но почему то прогресса нет, все затихает.
Наверное рекламы не хватает. (тебя не обвиняю, к Ижевску обращаюсь)
Маяки производят и разрабатывают.
Прогресс есть, но недостаточными темпами для нашего времени, на мой взгляд. Этому есть объективные причины.
Ого, какой аппарат!
Было-бы очень интересно увидеть видео как он меняет инструменты!
Там оправки как я понял какие-то свои?
Видео будет.
Оправки - да, свои.
Видео смены инструмента.
Поворотка снята. Разгон по нолям.
Скорость выхода в 0 и всех перемещений до выхода в 0 ограничен из-за того, что конечники очень близко к физическим упорам осей.
На 10 метрах координаты могут остановиться если ускорение не менее 1000 мм*сек2 . Сейчас ускорение 500, не хочется стучать шестеренками редукторов.
Манипуляции с щеткой - если зубы оправки упираются зубы шпинделя (бывает очень редко), система делает 10 попыток вставить оправку, качая шпиндель главным приводом.
https://youtu.be/MIR8d5KPzZM
Главный привод и фрезерная головка.
Диапазон вращения 0 - 2500 оборотов.
Изначально на эти станки ставили постоянники мощностью от 14 кВт на ранние, до 4 кВт на поздние.
14 кВт.
На один станок, "ранний" вместо 14 предлагал 7,5, но заказчик решил перебдеть и сошлись на 11 кВт 1500 оборотов.
На переднем плане - реле давления смазки фр. головки.
После испытаний под нагрузкой первого станка, на второй поставил 5,5 кВт 3000 оборотов.
Фрезерная головка имеет 3 диапазона вращения, переключаемые 2-мя блоками шестерен:
Насос циркуляционной смазки головки:
Возможно 2 способа переключения диапазонов:
- Автоматический, когда ЧПУ переключает подходящий диапазон исходя из заданной команды S.
В этом случае при задании от:
0 до 315 влючится первый диапазон.
315 до 900 включится второй.
900 до 2500 включится третий.
- Ручной, когда переключение диапазонов осуществляется командами М41, М42, М43. В этом случае при задании S обороты шпинделя будут от 0 до максимальных для текущего диапазона.
Выбор варианта переключения диапазонов осуществляется параметром файла IOCFIL
https://youtu.be/idGZxsDmjNs
Сверлили запоротый штамп сверлом на 50. Подача 0,2. Марку стали не помню, но тугая.
Пневматика и смазка направляющих.
На одном, "позднем" станке расположена сбоку станины:
На "старом" позади в нише:
Смазка направляющих интересная и тоже сделана на века.
Пневмоклапан подает в бак наддув из пневмосистемы, вытесняемое масло по-очереди распределяется на направляющие стола и вертикальные направляющие фрезерной головки.
Контролируется расход масла на импульсных распределителях, где в последней секции прыгают флажки перед индуктивными датчиками:
На фрезерной головке.
На столе.
Конструкция хороша тем, что систему не так то просто обмануть оператору, проще починить или прочистить систему смазки.
Когда открывается клапан подачи масла на узел, система контролирует передний и обратный фронт импульсов. Если импульсов небыло, выдается предупреждение и блокируется последующий запуск УП.
Один оператор залил в бак концентрат сож. Когда начались сбои, запуская цикл смазки и пока он проходит, манипулируя сбросом и Пуском, как-то умудрялся запустить программу с нескольких попыток. Обрезать ему эту возможность не стал, надолго его терпения все равно не хватило.
Пульт.
Старый пульт был прекрасен:
Вздохнув, и испытывая чувство совершения кощунственного деяния, я откусил провода и выкинул его. :cray:
Новая система, фоткал разъемы чтобы не ошибиться с их гендерностью при распайке кабелей:
Игра с перемычками битности и дискретности ЦИП:
(зачем-то сфотал положение S19, наверное надо)
Висит новый:
С ручкой поддержки оператора в вертикальном состоянии.
Благодаря развитому станочному пульту, функциональные клавиши и иконки почти не задействованы:
На станочном пульте наклеены новые рисунки клавиш, используемых для наладки цикла смены инструмента в случае сбоя. Раньше операторы бегали за станок нажимать пневмоклапана руками. Опытный оператор мог провести весь цикл смены позади станка.
Наклеивая на втором станке, позорно перепутал рисунки зажима-разжима инструмента местами (обведено):
Примерно так внутри пульта. Длинные кабели (еще можно вытянуть) - чтобы на столе разобрать чпу и подключить к станку для диагностики.
Красота! Послежу, интересно
Zoraccer, к сожалению, осталось совсем немного, самое скучное. Провода и схемы.
pchel, всё равно, отличная работа проделана :hi:
отлично!!!работа проделана огромная!
Интересная мысль по поводу поиска нуля! И вобще у вас крутейший проект!
Сложно ли было написать программу смены инструмента в стойке? Кстати на каком языке (или в каком виде) она там программируется?
Как вам вобще эта стойка - как по вашему мнению сложно ли разобраться с её настройкой при установке с нуля?
Присоединяюсь! проект замечательный! работа проделана огромная и результат радует!
Несложно, умеючи. :) Язык программирования логики свой собственный, но имеется ладдер. Ладдер ни разу не использовал, да он и не мог (по крайней мере раньше) открыть программы, написанные мной :crazy: Так что про ладдер ничего не могу сказать.
Отвратительна и прекрасна. Не встречал задач, с которыми она бы не справилась.
Огромные, можно сказать, гигантские возможности, которые описаны сухим и заумным языком. Это относится и к программированию УП. 99% пользователей - наладчиков и операторов - используют ее возможности лишь на 10%, в простейшем виде как 0-е фануки и 802-е сименсы.
Настройка и написание логики - самое тяжелое, что я встречал.
Но если освоите - все остальные системы будут нипочем, будете щелкать как орешки.
А что за стойка? Китай?
