Nikolay 0 #1 Дата: 05.03.2007 11:59 Опишу ситуацию. Есть заготовки из листовой стали толщиной 1.5мм. При попытке их погнутьт, образуются трещины в месте сгиба. Подобные заготовки из другого материалла гнуться без трещин, поэтому грешу на качество стали. Что это за сталь не знаю, обычный прокат себе, только в отличие от остальных хрупкий. Можно ли с ним что-то сделать, не имея муфельной печи и навыков термообработки. А то материал то плохой, да вот лазерный раскрой дорогой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 05.03.2007 12:02 Прогреть кусок до красна газовой горелкой, попробовать согнуть. Согнется - отжигать по линии сгиба, не согнется - использовать как листовой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikolay 0 #3 Дата: 06.03.2007 07:54 А если согнётся, потом место сгиба не будет "пластилиновым" или можно будет вернуть в исходное состояние? Понимаю, что вопросы дурацкие по определению. Спрашиваю же для того, чтобы сориентироваться - стит ли мучится, поскольку условий для экспериментирования нет и хочется знать, а может ли вообще что-то получится. Судя по ответу - надежда есть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 08.03.2007 21:02 Сгиб не будет пластилиновым, он станет как обычный металл. Хотя непонятно, как так получилось и что за сталь Вы используете, если она оказалась подкаленой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
