Дмитрий444
Сварка блока мтз д-240 водяная рубашка ,на холодную.
Блок полностью разобран ,размороженная водяная рубашка в районе стартера,подскажите как можно заварить на холодную трещина 10 см,
На форум вебсварка зайдите,там спецы их каждый день почти варят.Они точно что то посоветуют.Хотя половину их тут тоже обитают.
Иванович_23, На днях должны привести ,сказали что его уже варили не раз и нерж и простыми по металу ,думаю что там намешали кучу всего разного,у меня есть тиг переменка и постоянка ,есть электроды по чугуну годов 80х завернутые просто в плотную заводскую бумагу ,тройка черные обмазка как в графите ,какие точно не знаю ,варил соседу ими тиски с проковкой вот уже лет пять держатся,как только привезут блок постараюсь выкинуть фото .
от граблей до караблей, Спасибо , я туда заходил,кое чего для себя почерпнул ,просто хотелось бы обойтись малым,если нет буду выписывать панч 11,и аргоном заварить ,проблема в том что там уже умельцы нас...ли всякого го..на.
Мне приходилось варить полуавтоматом чугунную каретку (под резцедержателем) на ТВ-16. На холодную не получилось, трескалось сразу. Получилось так:
1) Нагрел чугуняшку в розогретой на максимум электродуховке,
2) Заварил трещину с розделкой (!) в несколько проходов, с короткими промежуточными охлаждениями на воздухе,
3) засунул горячую каретку в разогретую духовку и так плавно остуживал.
На работе варили корпус помпы двигателя СМД. Принцип тотже: грели резаком, варили полуавтоматом, опять грели резаком, плавно остужали.
привезли блок ,за сверлил, теперь буду думать что делать дальше,не хочу делать чужих ошибок
Еще и ничего.....срезай все сопли...разделывай....потом покажи, изнутри покажи - по моему в этом месте опора коренного...?
Для ремонта блока потребуется проволока ПАНЧ-11 и....
Заварка трещины производится короткими участками длиной 20-60 мм. Чем меньше толщина свариваемого металла и чем напряженнее стенка в месте сварки, тем короче должен быть завариваемый участок трещины.
После наложения шва на участок трещины, сварку прекращают и дают охладиться металлу до температуры 50-60 °С. Во время паузы, шов проковывают легкими ударами молотка. Порядок наложения швов на трещину такой же, как при ручной электродуговой сварке чугуна.
Как и при заварке трещины ручным электродуговым способом, поверхность вокруг нее должна быть зачищена до металлического блеска. При осмотре трещины очень важно точно определить ее размеры. На расстоянии 5-8 мм от видимого конца трещины в направлении ее развития просверливают отверстия диаметром 3-3,5 мм. Вдоль трещины делают неглубокую и узкую канавку (раза в два меньше, чем при разделке канавки под электродуговую сварку электродами ОЗЧ).
Снижение объема наплавленного металла обеспечивает важное условие - возможно меньший разогрев основного металла при сварке.
сопли срезать,края трещины засвердитьч тоб дальше не шла,шов немного разделать и заварить никелевыми эдектродами без подогрева блока короткими швами чтоб блок не нагревался примерно по 10 мм
еще можно сделать все как в начале но варить медными элетродами но пока шов горячий простукмвать тупым тупым зубилом чтоб шов не стягивало -- варить по паре см простукивая и слоями -- не за один раз
так когда то делал у нас сварщик..но не факт что получится--зависит от ответственности места трещины на блоке
Всем спасибо , от отверстий до ложбинке где не было ног сварщика я с большим трудом заварил тигом шов конечно корявый но опрессовку прошел ,оббивал электроды по чугуну, мма не пошло шов хоть и не трескался но было много пор ,наверное потому что электроды очень древние,буду выписывать панч 11 и дальше бороться ,электроды слава богу закончились хоть я их и сушил но 37 годков это наверное много.
Пока идет заказ с понч 11 ,тренируюсь на плите от печки на угле там чугунина еще та ,вроде и не плохо получилось ,сплав присадки не известен , вариь без подогрева в один проход.
в присадке явно присутствует медь ,
Подготовку желательно делать лучше (чище), вылет электрода больше.
Согласен ,сделал специально худшие условия показав что даже при такой небрежной подготовке можно его варить, неизвестной проволокой ,бухту принес с металлолома,в любом случае это тренировка и все пойдет в металлолом.
Одно дело сварить чтоб держалось, а другое — правильно, в случае необходимости последующей механической обработки. В таких случаях неизвестную проволоку использовать не стоит.
Hosco, А где было написано что я эту проволоку собираюсь использовать на блоке . речь шла о панч 11 ,которая сегодня пришла по почте и успешно была применена ,всем спасибо.
