RomanRomanov
Токарно винторезный станок 1к62 (1к62Б) КП 1970г.
Доброго времени суток форумчане!!! Приобрели станок 1к62Б КП 1970г выпуска,в чем отличия от 1к62 без буквы Б так и не смог понять. Начали ремонт с коробки скоростей,был большой износ вилки включения фрикционов,сломан рычаг тормоза(отломлено одно плечо),убиты подшипники фрикционов. Все это дело было перебрано и заменено. Отсутствовал родной плунжерный маслонасос и пластинчатый фильтр которые были приобретены и установлены в коробку скоростей.
Изменено пользователем RomanRomanov
Вопрос по дискам фрикционов,при замене дисков на новые нужно ли их шлифовать? Или просто поставить новые,вообще в каких случаях шлифуются диски?!
С буквой "Б" это повышенной точности, т.е. при изготовлении станки более высокие требования к качеству шлифовки станины, подшипники шпинделя выше классом, контроль ОТК ужесточен и т.п. Для б/у станка можно не обращать внимание на букву "Б". Вроде писали что отверстие в шпинделе иногда меньше чем в стандартном обычном 1К62, сам я только раз 1К62Б встречал, шпиндель там был обычный.
Новые диски не шлифуют, но тут я не спец.
<b>Studmex</b>, спасибо за отзыв и ответы на вопросы.
Новые диски могут даже быть отпескоструены.
В случае если они горбатые, деформированы при штамповке.
спасибо,теперь буду знать!
визуально это видно?
RomanRomanov, Когда дробь по железу бьёт она оставляет мелкие вмятинки ,визуально видно ...
Год назад уступил хорошему человеку 1К62 57года выпуска. Станок простоял в школе-интернате. И за все это время включался очень немного, об этом свидетельствовали контактные поверхности пускателя, они были девственно чисты, без следов износа. К слову сказать сами контакты были из меди, без следов серебра. Видимо в том далеком году с серебром было туго.
Мне станок был излишен, есть еще энтерпрайз (не реклама, не для продажи), так же с очень малым износом, в отличие от 1К62 с полным набором резьб без замены шестерен в гитаре. Но и без фрикциона, его там просто нет, что в ряде случаев неудобно.
Знаю, стоит мохнатого года выпуска на водопод'емной станции 1К62, поставленный там для выполнения срочных, аварийных работ. На нем несколько раз точили сгоны для сантехники. С тех пор он покрылся "благородной патиной" времени, токаря в коллективе нет, нет и ставки токаря. Молодое, очень молодое руководство, против станка, оно считает что статья услуги сторонних организаций для снижения налогообложения используется не эффективно
Коробка скоростей,доделали систему смазки.
Всем добрый вечер!!! Ребят,как вытащить сальник тот что на валу,на последнем фото справа нижний? Нужно ли вал сам вынимать или можно его без снятия вала заменить? Что то никак не получается его извлечь.
<b>RomanRomanov</b>, получилось извлечь ? Тоже нужно менять, сопливицы и масло накидывает на ремни.
корпус снимайте.откручивайте от пб. валы не трогайте.
ни одной кашки не встречал,чтобы гдето не сопливила. на гитаре есть защита сменных шестерен. она предохраняет от масла ремни.
приветствую! да,все просто...снял кольца стопорные,открутил болты что держат корпус подшипника и осторожно вытащил его не вынимая вал из пб...
спасибо! ходил смотрел и в итоге сделал так как вы описали,сообщение ваше только сейчас увидел...спасибо,признателен за отзывчивость! но это только коробка скоростей,передняя бабка,а дальше еще как времечко будет коробка подач,фартук и тд...)))
