Srez60
Дельные вещи.
В 04.04.2020 в 18:56, Srez60 сказал:
После доделок-переделок запустил таки токарный станочек!
За точило интегрированное плюсую!!!!:classic_biggrin::good:
А мне точило наоборот, не внушает доверия. Частенько бывает на больших заготовках, что клина поймаешь, как себя камень поведет?
А вобще - зачетный станочек!
20 часов назад, Алексей_Ф сказал:
Я думаю, просто открутится гайка. Но это теоретически. Как будет на самом деле- практика покажет.
Шарнирные, с позволения сказать, петли. Которые, возможно, когда то будут приделаны к не сделанному ещё кузову, и установлены на недоделанный ещё мотовоз.
P1050984.thumb.JPG.fef9baee640fd9df895cf0e28b460ae8.JPGP1050986.thumb.JPG.65356d611eb5ab5bc7ef1aa6764ed94d.JPG
Борт, однако! Левый, причём.P1050989.thumb.JPG.9da7b7d8a125bff5ef356d468bbd0d8f.JPG
И вспомнилось вдруг, что на всей с/х технике могучего некогда СССР встречались натяжные звёздочки. Вот такие:P1050991.thumb.JPG.679901da86494901adc84ad8427a8bae.JPG
И пришла мысль. А что, если из натяжной звёздочки взять и сделать ведущую! Для этого её надо освободить от всего лишнего и выточить под неё соответствующую втулку:P1050992.thumb.JPG.62e32aaa4eeaa74ea7bb5f652eb5d7a0.JPGP1050993.thumb.JPG.c6fd37a2d30164a867c586206faac370.JPG
А затем прикрепить обе детали вместе.P1050994.thumb.JPG.528429bb6db2686f55c0763e84d9b3bd.JPG
Можно было бы и приварить всё до кучи, но тогда нету драйву. И, опять же, можно сколько угодно раз менять износившийся от непосильного труда зубчатый венец.
...а вы говорите...
Изменено пользователем Srez60
Из цилиндра торчит шпилька М6, со смятой резьбой. Причём, торчит вниз. И что бы прогнать на ней резьбу и сделано было это нехитрое приспособление. Лерка будет фиксироваться в державке вминанием тонких стенок.
P1050999.thumb.JPG.75afa6ac215cfbc90a47c33a62ea13f5.JPGP1060001.thumb.JPG.9dd443107f0db24bfb83ef55e4475ac1.JPG
9 часов назад, Srez60 сказал:
в смысле от проворота? если вминать когда лерка уже внутри - есть шанс получить заниженную резьбу, ибо лерка штука не особо то жесткая..
(лучше вклеить, например на менделеевскую замазку/сургуч/итп.. жа хоть просто раствор канифоли в ацетоне)
Подозреваю что сомнения не оправдаются. По сравнению с тонкой мягкой стенкой каленая плашка очень даже ничего. Была бы разрезная - еще могло бы повлиять, а тут - если в углубление металл вмять аккуратненько, наверняка на форме плашки это не скажется.
1 час назад, AZi сказал:
сейчас есть круче изобретение - термоклей, тот который в стержнях. если металл обезжирить и предварительно прогреть, то склеит отлично, при этом потом можно нагреть и разобрать. Минус в том, что очистить от самого клея потом сложно.
Но так солидарен с Паяльником.
Уже вмял. Поначалу хотел сделать стенки 4-5мм. Но для "прогнать резьбу" это неоправданно расточительно. Для "нарезать резьбу"- да, согласен, надо делать основательнее.IMG_20200503_205649.thumb.jpg.59a0749945c75abec16b980810c592b9.jpgЗабыл добавить. Трубка от какого то ВАЗовского газового амортизатора .Внутри  ровно 20мм. Лерка входит, как родная.
Эка я наловчился фигуры выделывать! Только лишь болгаркой одной, и напильником ещё...P1060004.thumb.JPG.977bc0ffacf154bdb188966436b4bc52.JPG
7 минут назад, Srez60 сказал:
всем говорите что лазером! :)
Хомутатель. Просто хомутатель. P1060005.thumb.JPG.88b2467c4165f387530fd644b3a5dfa1.JPGP1060008.thumb.JPG.a21b5008aa5c8edff479419e20e849b5.JPG
