Srez60
Дельные вещи.
14 минут назад, Srez60 сказал:
Лист не Ст3. Какая то нерж. Но магнит к ней лепится.
Возможно 20Х13 или 40Х13. Вот шов и прикалился.
В 10.02.2019 в 22:30, Srez60 сказал:
 натолкнулся на проблему
Прогреть перед сваркой дать плавно остыть закидав кошмой.
А обязательно нужно варить? Может просто на вытяжные заклепки приклепать. А лист лучше заменить, от греха подальше.
31 минуту назад, Srez60 сказал:
А станок привинчивать к столу обязательно?
Мне спокойнее, когда НГФ к тумбе привинчен.
Но вообще, если тумба жесткая, то, наверное, необязательно.
А в чем проблема через штатные дырки 4 винта загнать?
Дело движется. Потихоньку...P1050584.thumb.JPG.5591668923155ab5e828ab320c1f00d4.JPGP1050588.thumb.JPG.bcceb86f4e706e7d194dfde88d59bf0c.JPG
Вариант с отечественным двигателем, и с китайским.
P1050875.thumb.JPG.39f40ed0db1d30e37f62c8aaab9cd9ad.JPGP1050885.thumb.JPG.f9d7b8b79b62ad772988a16cb79c4aca.JPGP1050886.thumb.JPG.51d1da074cc4bb615258d2e1f451cbf0.JPG
И ещё немного:P1050900.thumb.JPG.b79a44fc0df1a76aad6eefb0721d6105.JPGP1050901.thumb.JPG.1796fc51cbc1d9ca503640e7870dbaab.JPGP1050902.thumb.JPG.8fc5fd55cc52c6fabe7583554cec0a2d.JPGP1050903.thumb.JPG.083c057d10c0220f7ce4e3a08ea2205f.JPG
Srez60,редуктор червячный?Если да,то наката практически не будет,и он будет испытывать ударные нагрузки.
3 часа назад, Александр 1274 сказал:
Это разрушит строящийся мотовоз?
Мотовоз не разрушит,а редуктор долго не проживет и прийдется искать новый.Я червячный ставил на бетономешалку,ничего другого не было а раствор нужен был срочно,даже несмотря на ременные передачи за три дня редуктор разбило.Правда редукторок был поменьше вашего.
Поживём- увидим. А пока узнал цену ведущей и ведомой звёздочек и цепи от "ИЖа", и сильно огорчился. 3250 полновесных Российских рублей! Удар в спину техническому прогрессу, не иначе!
Я нашёл звёздочку-муфту от "Нивовской" жатки, чтобы смягчить "отсутствие наката" но ставить не буду, потому что слишком массивно и громоздко.
Почти закончил переделывать корпус подшипников, P1050909.thumb.JPG.6020c3a7cbb03168370621746e7b30a8.JPGP1050908.thumb.JPG.fd03b0b8a817f26a5a36680b645d0e9e.JPG
и вышла заминка. Как лучше сделать? Одна сторона заварена пластинкой, а вторую? Приварить плашку-распорку, как на фото?
Или заварить наглухо так, как расположен картонный шаблон?
Очень дельная вещь получилась! Даже не знаю, как лучше назвать. Шептало? Нет, пожалуй, лучше "предохранитель".P1050924.thumb.JPG.d53ee74a90adaa0bfee7568d5fbc06af.JPG
Ось, крыльчатку соби зробыв… На электродвигатель.P1050957.thumb.JPG.afd81a24fa97f31231b13b6e28ee19c2.JPGP1050958.thumb.JPG.1d48081c87f7ea8d3c934a6f3cfd279c.JPGP1050959.thumb.JPG.fa97c62e2939614a8fc9862d82d59b0a.JPGP1050961.thumb.JPG.4ccfcf2be453bb5583783402a428a98c.JPGP1050962.thumb.JPG.d6fe000b9ce4ad76a532f6137aecfb30.JPG
Шпонпаз на валу - 6мм. Шпонпаз в шкиву - 5мм. И всё это на диаметре 19мм! Доколе? ГОСТы где? Пришлось напильником точить "эксклюзивную"  шпонку.P1050963.thumb.JPG.0c81a7bd422c1a7d56cc6400e8e74e4b.JPGP1050966.thumb.JPG.87057771856115aa46cca4e28df5f4df.JPG
В 24.02.2020 в 02:49, Srez60 сказал:
дизбаланс будет, надо было вместо этого хомута на вал сделать просто круглую втулку с болтиком сбоку..
1 час назад, AZi сказал:
дизбаланс будет,
Противовес, не?
9 часов назад, Srez60 сказал:
Противовес, не?
может быть, по хорошему такую тяжелую крыльчатку вообще балансировать надо, она и сама ведь явно не идеально по развесовке получилась..
Красивый... У меня вальцы такого же цвета.
А чего подручник по высоте не регулируется?
А на наждаке - по глубине. Не порядок.
И если уж ставите 3к патрон, сделали бы в ЗБ пиноль под КМ. Расширит возможности.
Или хоть сменный винт со сверлильным патроном съемным.
Или вообще сверлильную ЗБ быструю забубенить. Перемычку что справа от ЗБ пониже опустить чтоб их менять было легко, и в шоколаде.
55 минут назад, Payalnik сказал:
В 82м. после армии устроился работать на завод, так там все станки были салатного цвета. С тех пор не могу представить себе, что бы станок, а хучь бы и самодельный, был другого цвета!
58 минут назад, Payalnik сказал:
А я Вам шо? Завод "Коммунар"?
Перемычка в конце направляющих снимается, и З.Б., а следом за ней и подручник, свободно вытаскиваются. Так что насчёт сверлильной задней бабки всё выполнимо.
Вижу что снимается, но вот по такому принципу будет удобнее, откручивать ничего не надо.
Расширить перемычку и приварить сбоку а не внутрь, и/или продолжить до низу и закрыть торец целиком - это уже по вкусу и материалу. Суть в открытом выходе для прижима ЗБ. Я правда его ширину не видел...
В ‎01‎.‎03‎.‎2020 в 19:41, Srez60 сказал:
Мож легче было бы в шкиве паз напильничком доделать?
6 часов назад, АВК2801 сказал:
А теория вероятности? Возможность "запороть" шпонку равна возможности "запороть" в шкиве паз, и составляет 50%. Но! Шпонка, в отличие от шкива, не имеет такой огромной ценности, каковую имеет шкив! Следовательно...
Ступенчатая шпонка, обычное и правильное решение же.
