Srez60
Дельные вещи.
шпингалет по мотивам этого?
Похоже на затвор от трехлинейки
Dapper, шпингалет похож, а на фото он и есть.
вчем особенность, глазами вижу но не понимаю, к чему это..
инсталляция, однако...
Srez60, ааааа.. думал может чего более там.. :-) :-) :-)
Купил колёса, доделал тележку. Пояснять вроде нечего, всё просто, как "дважды два".
post-74186-009289800_1542217507_thumb.jpgpost-74186-052585200_1542217530_thumb.jpgpost-74186-010428000_1542217549_thumb.jpgpost-74186-035563500_1542217573_thumb.jpg
Не понял в чем "дельность".
Потому, что всегда "при деле"! :)
А вот по тележке есть вопросы.
так быть не должно. Колёса не должны заходить на площадку, иначе габариты перевозимого груза будут ограничены колёсной базой. А это иногда крайне раздражает.
Да и груз если сместится, будет тереть о колесо.
Изменено пользователем стоматолог
так быть не должно.
Согласен, не должно. Здесь нужны косынки. И верхняя часть- рукоятка оказалась короткой. Перевёз два газовых баллона, так колёса всю дорогу наезжали на пятки. Переделаю- покажу.
От назначения тележки зависит.
Для меня важной была устойчивость при малой ширине. Поэтому при колесах большого диаметра я не поднимал площадку для груза над колесами, а опускал ее ниже оси колес.
Тогда должно быть так.
Прикаточные ролики мягкий и твёрдый. Обычно им дожимаю малярку или скотч на бумажных шаблонах или на сборках из шпона.
Ручка - бук
Твёрдый из подшипников (пришлось их после сборке обточить), а мягкий из старого полиуретанового колеса скейтборда. тоже обточил и срезал лишнее по бокам.
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
А какое отношение все написанное имеет к абсолютно конкретному термину "дельные вещи"?
Их делали, их сделали, значит дельные.
Вообще, это инструмент) но, выше он вроде бы был, так что я решил что можно выложить тут. Для меня дельные вещи, это всякая мелочёвка в парусном деле - блоки, утки, стопора, и прочая утварь)
Значит "сделанные".
Да нет, именно дельные, ибо сделанные своими руками для дела. Простые, удобные, созданные с любовью, в период вдохновения, из того что было под руками.
Да, название оттуда. Но в реале парусов нету, а вещи есть. И они - дельные! :)
Это я сделал из обрезков осенью прошлого года. Опробовали, мои 120кг. держит уверенно. Кирпич для масштаба там.
Начал делать подставку под НГФ, и натолкнулся на проблему. Накладываю сварочный шовчик, проходит около минуты, слышится щелчок, и на шве появляется трещина. Температура около ноля, электроды "Стандарт", ток-100А.
Взять другие электроды.
Или подогреть перед сваркой.
Но лучше электроды.
2 минуты назад, Srez60 сказал:
Видимо лист не Ст3,
1 минуту назад, Travelller сказал:
Но лучше электроды.
Взял АНО-21, зелёные, проварил сверху током 130А. Не трескается, но как то стрёмно. Не люблю, когда НГФ на ноги падает.:classic_biggrin:
Лист не Ст3. Какая то нерж. Но магнит к ней лепится. Пробовал электродом по нержавейке, но они сырые очень.
А зачем такие сложности?
Я когда свою тумбу делал, рассчитал так, чтобы родное основание непосредственно на рамке верхней стояло.
Правда, еще лист фанеры 18мм положил, но больше из "эстетических" соображений.
Так что, по факту, основание привинчено непосредственно к тумбе через штатные дырки.
Лист сверху- это мысль! А станок привинчивать к столу обязательно?
Изменено пользователем Srez60
