Srez60
Дельные вещи.
Дико извиняюсь, и стесняюсь спросить... так оно будеть таскать кирпичи, али нет? Приспособление- то...
Стопка кирпичей ВИСИТ В ВОЗДУХЕ. А вот рычаг-рукоятка "жёстко" закреплён в руке оператора.
Здрасьте! Если стопку кирпичей "приклеить" к полу, то тогда чем длиннее ручка, тем лучше!! Но! Если стопка мотыляется в воздухе, то плевать на длинну ручки, т.к.у стопки нет точки опоры и вы не можете на нее надавить.
Будет обязательно, если будет соблюдено условие, указанное на моей картинке. Т.е. должно быть соответствующее сжимающее усилие.
И что?
Если приклеить, то или захват пополам, или кирпичи вдребезги, или пуп надорвёшь... Про "мотыляется" см. мою картинку.
И что?
И то, что у рукоятки всё, что выше шарнира, ни на что не влияет. На зажим кирпичей работает только зажимающая их лапа.
Даже если ручку повернуть в другую сторону и поднимать устройство в позе тянущего сома на удочку рыбака-оно будет работать. Можно даже за саму ось держать, если дури хватит конечно..Насколько вы захватите дальше от центра масс повлияет только на то, насколько сложнее будет удержать эту бандуру в нужном положении. Наклоняться оно будет пока кирпичи на ноги не упадут. И все. А если сможете удержать, то хоть вертикально ручку приварите. Садишься на стул, ногами упираешься в ось, а руками тянешь вертикальную ручку на себя-и оно будет работать. )))
Вряд ли кто-то кроме поднятия кирпичей будет стремиться их держать ровно, так что добавляем еще один шарнир в систему (функции которого в реале выполняет лучезапястный сустав) и вот уже расположение второго шарнира влияет на силу зажим кирпичей. Блин, я-то думал все очевидно. Взялись ближе к оси рычага - стопка из-за смещения точки подвеса относительно центра масс кренится вправо, а отношение L1/L2 увеличивается, и сила прижима кирпичей падает. Взялись дальше от оси рычага - стопка кренится влево, отношение L1/L2 уменьшается, сила прижима кирпичей возрастает.
Payalnik, вот именно! что он - лучезапястный! т.е. заневоленный напряжением мышц, а-не свободноболтающийся!
в результате - человек схватится там, где это напряжение меньше, т.е. - в центре масс.
а длинна рычага, или его направление - пофиг. оно только и влияет на величину того самого напряжения мышц, (для удержания кирпичей в горизонтали), а не на силу удержания кирпичей.
о чем тут уже и пишет куча народу.
Ну в-общем да, конечно при неудобном хвате сразу перехватишься, а вероятность того что сам автор конструкции ее будет поднимать неправильно еще ниже. Но нафига вообще создавать возможность неправильно схватиться? Мало ли кто работать будет. Делов-то термоусадку натянуть на конец рукояти чтоб всякому сразу было видно где брать, или шайбу приварить посередине.
Почему не могу вытянуть сома?
Потому что сома тянут не вверх удочкой. Поднимают другой конец удилища, не?
Разворачиваем ручку, делаем так (см. рисунок) и поднимаем кирпичики.
Изменено пользователем Андрей П.
МИТАЛНИК, извините за некоторую грубость... Проще изображать идиота, чем признать, что немного ошиблись?
Ладно, нафиг... от темы отписываться не буду, продолжать спорить тоже...
Да, да! Не надо отписываться! Мало ли как оно дальше то...
угу.
ведь флуд-же пошёл! но не придерёшся, ведь с картинками, векторами и формулами. а щас ещё и Ландау с Лифшицем... присоединятся. и синусы..
Это у меня вторые. Первые захваты служили с 85 года и перетаскали тыщь 20 кирпичей. Вместе со мной, конечно. Так что опыт есть. :)
Travelller, вы не правы. От места хвата за рукоятку, зависит сила сжатия кирпичей. Это элементарно, и понятно. При неизменном усилии (вес кирпичей и приспособы), меняется длина рычага и сжимающая кирпичи сила.
Прошу повторно пояснить мою "ошибку" выкладками с картинкой.
Хотел ответить, но уже ответили:
Добавлю, что это называется "сумма моментов" и об этом - в моём эскизе #40.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
МИТАЛНИК, То ли вы шутите так, то ли ......???
Всё что там влияет на силу зажима находится ниже (после) шарнира, всё что выше это опора и относительно неё работает зажим за счет притяжения земли, так вот какая опора: красная, волнистая, сладкая, холодная, Жёсткая и т.д. не важно. Она есть, это важно и её физические свойства включая дину не важны. имхо. Так же важно и положение в пространстве сборки кирпичей, т.к. в разных положениях изменяется плечо и как следствие сжимающая их сила. :unknw:
следуя вашему пониманию законов физики , так можно увеличивая рычаг расколоть кирпичи??? только вы не учитываете что они не имеют опору, а подвешены... :wink:
андрей, не кипятись. безнадёжно.
закон рычага знают, и он глаза застит. ну не доходит до людей, что единственная действующая сдесь сила - сила тяжести! проще - вес кирпичей. и нагрузка может менятся только от положения тех кирпичей в пространстве. т.е. - отклонения от вертикали, меняющего рычаг приложения. и всё!
Ударник1, предлагаю ещё раз взяться за рычаг справа от оси вращения, по оси и слева. Нагрузка на руку будет одинакова, а вот с усилием зажима кирпичей... А про "расколоть" кирпичи я уже тоже говорил в #55, что расколоть можно, если их приклеить к земле и взять рычаг подлиннее. Один мужик так брался перевернуть земной шар.
Вот это тема про переноску для кирпичей! Подпишусь. Давайте про синусы!!!
Капец полный. Предлагаю все же разобраться ибо вопрос принципиальный и привлечь всех Ландау с синусами, можно заодно и Пифагора. И это не флуд, это обсуждение работоспособности устройства, собранного автором темы. Мне совершенно не понятно как можно настолько не понимать механику работы примитивного в принципе устройства, в котором используется только сила тяжести. Наверно можно нарисовать схемку с расчетами какая сила и как меняется в зависимости от хвата руки...или не меняется. Где инженера? Инженёры...инжонеры...да хоть кто...Объясните красиво уже и окончательно мужикам что почем.Полезно же кстати всем будет.
