Srez60
Дельные вещи.
Если захват кирпичей поднять за ручку взявшись около шарнира а не на ее конце, он ведь кирпичи хуже захватит, так? Лучше бы например гарду какую-то придумать, чтоб хватать точно как положено.
Хотел ещё сделать самоустанавливающиеся прижимы, но посчитал, что лучшее- враг хорошего. И не стал. С гардой проще. Не хотите, что бы пять кирпичей упали Вам на ногу, возьмёте рукоять в нужном месте!
Вещи не только дельные, но и суровые :) Однако подход спорный.
Зачем кожух на болгарке? Не хочешь, чтобы оскольками пропороло лицо - будешь держать в стороне.
Зачем кожух ремня на сверлилке? Не хочешь захвата волос под ремень - будешь держать голову на расстоянии.
и т.д. может ТБ не стоит пренебрегать? Сами же по запарке и усталости можете влететь.
Начал светильник, а то уже слишком рано темнеет. Будет поворачиваться вправо-влево.
о!!! удачи, :good: а я уж один закончил, второй близится Изменено пользователем Ударник1
TB16, человек - такая скотина, у которой многие вещи срабатывают "на автомате", инстинктивно.
Например, хватание тяжестей поближе к центру масс.
Не надо тут никаких "прицелов".
Попытавшись поднять около шарнира, вы автоматом опустите обратно и перехватитесь.
Ну, разве что из принципа поволочете за неудобное место... :crazy:
Так мало?
Так мало?
Домой тащат, не иначе... А своя ноша, как известно, не тянет! :p
Ведь одинаково же. Даже если ручку вовсе отпилить, а шарнир к стене прикрутить. Зажимаются кирпичи весом второй лапы же.
Зажимаются кирпичи своим весом.
John Jack (14 November 2017 - 03:42) писал:
Кирпичи зажимаются усилием их сжатия, а это усилие будет тем больше, чем дальше взять рукой рукоятку от места вращения. На руку будет действовать постоянная сила от кирпичей и железа, а момент от этой силы, который уравновешивается моментом от усилия сжатия кирпичей, будет зависеть от места её приложения на рычаге.
МИТАЛНИК, с какого перепугу?
Момент ограничен массой и длиной стопки кирпичей.
МИТАЛНИК, позвольте!!! как так, на кирпичи действуют постоянные силы, т.к. их вес не изменен я полагаю хват может быть в любом месте, важен баланс висящих кирпичей, от сюда и разумнее хватать за центр масс
Ударник1, Travelller, попробуйте уменьшать размер "а" до оси вращения. Можно и дальше. При показанном тонкой линией усилии Р на руке зажимание уменьшится до нуля. А при перемещении руки дальше зажим начнёт раскрываться и без кирпичей, под собственным весом.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
МИТАЛНИК, да неее.... более длинный рычаг нужен только для баланса равновесия кирпичей, т.к. в этом положении (горизонта) максимальная нагрузка через шарнир на кирпичи. Где бы вы не держали рычаг при условии что ряд кирпичей находится в горизонте это и будет максимальное усилие на кирпичи, а вот на рукоять да...., но она нам не интересна т.к. на кирпичи не влияет.
Ударник1, понятно... Если взять за рычаг близко к оси вращения и удерживать кирпичи горизонтально... А сил хватит удержать зажим с пятью кирпичами горизонтально? А вот если взяться за рычаг подальше от оси вращения и Ц.М., то полученный наклон кирпичей нам не страшен.
Сначала их прихватывает лапа, только потом вес кирпичей добавляется к весу лапы. И помогает держать сам себя. Насколько я вижу, средние кирпичи просто зажаты между крайними же, если их не прижать прежде чем поднимать, они просто вывалятся.
Простите, а ничего что стрелка не в ту сторону нарисована? Кирпичи не прибиты к полу, кирпичи ВИСЯТ. И стрелка силы их веса должна идти ВНИЗ. Рукоятку же можно считать неподвижной, она вообще не важна.
она вообще не важна
Что то новое в физике?Сделайте макет хоть из палок и проверьте :hi:
Угу. Рука в этой системе — не сила. Она ОПОРА. А силу обеспечивает сугубо вес кирпичей.
Рычаг нужен только такой длины, чтобы держать над центром масс, и не больше.
John Jack, Чем длиннее рычаг-ручка-тем сильнее сжимает кирпичи :unknw:
МИТАЛНИК, леший007, да что с вами?
Совсем школу забыли?... :shok:
В ту. Там же написано и видно, что это кирпичи+зажим (т.е. железо), т.е. реакция на ручке, которая проходит через Ц.М. Тонкая стрелка нарисована наклонно условно, она будет вертикальной, просто ещё одну картинку не стал рисовать. А вниз направлена масса кирпичей и зажима, приложенные в центре масс, просто эта стрелка не показана.
А можно поподробнее, по-научному, с выкладками?
Да на вашем же чертеже всё есть.
Только вы рассуждаете так, как будто стопка кирпичей зафиксирована.
А нужно рассуждать так, что ручка зафиксирована, а вот ту стрелочку "Р" нарисовать от центра масс вниз.
И всё станет на свои места.
Travelller, Стопка кирпичей зафиксирована ручкой. А про стрелку я уже сказал.
