Srez60
Дельные вещи.
Противооткаты для тринадцатидюймовых колёс.
А это попытка удержать в рабочем положении изделие китайпрома. Основание для вентилятора.
тринадцатидюймовых
Так и для других подойдут.
<b>Srez60</b>,
Ящики на мебельных направляющих были б удобнее.
nikirk2, побоялся, сломаются. В ящиках планируется иметь много железа.
Есть вполне приличные по нагрузкам. Стоят правда дороже.
http://kdm-furnitura...etail/cb050814/ для примера, первая попавшаяся.
Изменено пользователем sergeijob
побоялся, сломаются
Есть по 50 кг на одну линейку, две линейки - один ящик - 100 кг.
Да ну вас! Теперь хоть переделывай! :)
без описания процесса изготовления
Так это без описания. А здесь сама фотография является и описанием процесса и самой идеи и назначения.
Srez60, изделия хорошие, сделаны добротно.
Можете пояснить что побудило заняться изготовлением противооткатов?
Желание потренироваться в сварке? Масса свободного времени? Необходимость фиксировать машину под большими углами? Фиксация машины в движении при рывках? Бльшой вес машины?
Мне действительно интересно, может я чего упустил.
Просто я купил пластиковые, довольно крепкие, которые и сейчас в магазине стоят по 43 руб/шт. В чем фишка Ваших?
П.С. По подставке для вентилятора вопросов нет - их просто не купить за копейки. Тумбочка тоже, готовая вообще дорогая. С ними понятно.
побоялся, сломаются
Действительно, готовые есть на большие нагрузки.
Так можно было бы заколхозить и самодельные. Приварить по бокам от ящика пару прямоугольных труб или уголков, по которым катались бы подшипники, которые на болтах ввинчены/вварены в бока ящика. Или наоборот - подшипники в тсоле, ящик на них катается. Просто и дешево. Просто представляю себе скрежет ящика, набитого металлом, при попытке его выдвинуть. Если только мазать и шлифовать место трения.
Изменено пользователем TB16
Можно полозья из текстолита или какого либо пластика поставить.
И помазать! :)
К ответу №17. Прочёл раз, прочёл второй... Прочёл вслух... Жена попросила Вам "плюсик" поставить. Ставлю. Внятного ответа на Ваши вопросы у меня нет.
Особенно нравятся слова "набитого металлом". Скрежет я переживу.
Ну, почему же. При таком раскладе есть один ответ зачем делал: "Потому что хочется" или "Для удовольствия". Это тоже причина и весьма существенная.
Сделано то нормально.
Можно ещё поставить пару роликов на заднюю стенку (если место позволяет). Тогда если передок приподнять за ручку, ящик будет легко кататься.
Но не будет выезжать при толчках и резких эволюциях. :)
Публикация в виде фотографии конечного изделия без описания процесса изготовления запрещена
На всякий случай публикую фото в процессе изготовления.
Это тележка будет. Для перевозки газовых баллонов и мешков.
Изменено пользователем Srez60
Это тележка будет
Тоже собираюсь варить тележку. Для тех же задач. Но у меня другая идея. Потом поделюсь, а пока послежу за Вашей.
Моя будет готова не скоро.
Покрасил захваты.
Начал светильник, а то уже слишком рано темнеет. Будет поворачиваться вправо-влево.post-74186-009019000_1510511879_thumb.jpg
