oblik73
Пост процессор под FMS3000
Доброго времени суток коллеги,
Возникла потребность в пост процессоре для CNC8, представители компании ООО "НЭТ" порекомендовали пост процессор для FMS3000... Перерыл всё что мог, не нашёл. Подскажите, мож кто пользовался и использует поныне? Где можно скачать или приобрести? И сколько данный пост процессор стоит?
Надеюсь на вашу помощь...
CNC8 - это стойка, а постпроцессоры делают под конкретные станки и универсальных не бывает. Также постпроцессоры делают под конкретный CAM, универсальных тоже нет.
Андрей_77, Мне нужен пост процессор, для написания УП для станка 16А20Ф39 с проведённой модернизацией под систему CNC8
desti, не могли бы Вы объяснить поподробнее, просто я в этом деле дилетант и УП пишу по чертежу... А хотелось бы процесс написания УП автоматизировать, и прогнав на ПК в симуляторе(который кстати тоже нужен мне), быть уверенным в том что все сопряжения и переходы сделаны правильно...
Надеюсь на понимание и помощь...
1. Чтобы автоматизировать разработку УП, вам нужна некоторая программа, в которой есть модуль CAD - система автоматизированного проектирования и модуль CAM - система автоматизированного производства. По чертежу разработчика в модуле CAD создается 3-х мерная модель вашей детали, затем модуль CAM по этой модели генерит траектории движения режущего инструмента и задает прочие параметры. Для описания этих данных используется специализированный формат, который станки не понимают.
2. Чтобы получить УП для станка, надо скормить код от модуля CAM специальной программе-конвертеру, которая преобразует сырые траектории инструмента в G/M-коды для конкретного станка. Этот конвертер называется постпроцессором и является частью модуля CAM. После обработки постпроцессор выдаст УП для вашего конкретного станка.
3. В любой серьезной системе CAD/CAM есть свой инструмент для разработки постпроцессоров. И почти у любой системы есть стандартные шаблоны постпроцессоров для создания кода в ISO формате, на основе которых можно сделать постпроцессор для своего станка.
Ответ на ваш вопрос прост - не существует постпроцессоров в чистом виде, его нельзя купить для системы CNC8 или FMS, его можно заказать только для конкретной системы CAD/CAM и конкретного станка.
Я не буду рекомендовать вам какую-то определенную программу CAD/CAM, они стоят как правое крыло боинга и частному лицу не по карману.
desti, Спасибо за ответ.
Использую SolidWorks, так же скачал SolidCam... В SolidCam нет CNC8 или FMS3000 там только Фанук и ежи с ним от известных производителей...
Подскажите, в каком направлении рыть? Можно ли выше перечисленными средствами решить поставленную задачу?
Надеюсь на Вашу помощь...
P.S. На счёт крыла боинга, Вы правы... Цены на ПО неподъёмные...
oblik73, нет, с солидом ничем не помогу, я с ним не работал никогда.
Поищите на ютюбе по фразе "Редактирование PostProcessor в SolidCAM" - какие-то ролики там на эту тему есть.
G код по большому счету везде одинаковый
можете попробовать следующее (я делал делал по такому принципу для своей BOSCH 100 на фрезер) открыл документацию на стойку и на ее код а точнее как он оформляется в файле для загрузки в стойку открыл файл постпроцесоора от какого то 3-х координатного станка из мастеркам и немного подшаманил там все достаточно просто
desti, Благодарю за помощь... Попробую...
Dmitriy61, Спасибо за участие, но, на мой взгляд для таких манипуляций нужен определённый опыт, коим в данный момент я не располагаю... Может чуть позже я тоже смогу так же поправить пост процессор под себя...
