Allent
посоветуйте марку провода
в установке нужны кабельные жгуты. "красивая" укладка в кабельканалы не устраивает. условия работы примерно IP54, влажность очень высокая, температура под 40-50. вибрации. но главное- в установке применяется "химия" от которой изоляция может набухнуть.
в общем, решили пойти по укладке жгутов на шаблон, обвязки тканью и покраске эпоксидным компаундом.
проводов в жгуте до полусотни. Силовых мало, они отдельным жгутом.
вот что бы из марки проводов выбрать? многожильные.
сейчас разводим ПВС-ом.. но жгуты получаются неимоверно толстыми. и бестолковыми. МГТФ- вещь в себе..
а больше на рынке с нормированными и понятными параметрами не встречается
Вот тут прям нормированно и понятно. :rofl:
МГТФ чем не устраивает, есть в Китае не плохой заменитель.
А капилярный эффект не смущает ? Сталкивался с таким , условия примерно как у вас ,
провода просто гниют , особенно экранированные и коаксиальные кабеля .
армейскую полевку гляньте
Жидкость ГКЖ применяем на колодках. результат нормальный
армейскую полевк
А чем МГТФ не угодил? Зачисткой?
Когда много мелочи надо провести, берём обычно ТППэП. Опять же, полиэтилен, достаточно стойкая вещь, хотя зависит от конкретной химии.
дорогой и обвязывать в жгут сложно. бывает растекается изоляция до замыкания.
это я еще по военной тематике помню. ничем кроме синей ПХВ ленты обвязывать их в жгут не допускалось
провод марки МС
их несколько разных, есть с одной жилой, есть многожильный, изоляция - фторопласт (литой в отличии от ленты как у МГТФ)
мы провода обжигаем а не зачищаем
еще вроде МС и в полиэтилене есть..
провод марки МС
он очень дорогой
КПГСН
НРШМ
КУДФРУ
КВВ
Что-то из этих должно подойти, точнее - надо ваши условия изучать
А ПВА или ПВГА или ПВГАМ не смотрели? В зависимости от того какая химия, можно посмотреть для летательной техники или подвижного состава.
в некоторых местах температура ок 120. Правда жгут от них удален. Но всяко бывает
основные жгуты проводим по гофрированной металлотрубе, нержавеющей. но как они там болтаются при вибрации никому неизвестно. заливать же эту трубу виксинтом как то не по понятиям
Я использую многожильный helukabel, разодранный на проводочки. Оптимальное соотношение толщины изоляции и жилы. Но ты опять скажешь "дорого" :)
еще силиконовый бывает
да все что не бесплатно то безумно дорого.
но ПВС уже реально достал
Да, дорого.. метр 100х0.75 стоит 20 евро. Я на КП обрезков раздобыл, пока еще не кончились.
Ни в коем случае не использовать провод МС, который посеребренный и в полупрозрачной изоляции. Через непродолжительное время ,изоляция растрескивается до осыпания, от контакта с кожей человека! А уж, что будет от химии одному богу известно. Личный опыт.
Понравился китайский, многожильный в литой, тефлоновой изоляции. Брал черного цвета. Про него уже писали здесь.
Изменено пользователем lekalschik
