glavmex
Настольный шлифовальный в центрах.
В эти выходные прикупил станочек. Наверное придется делать еще приспособу для установки цанг для заточки и изготовления инструмента. Основание станка примерно 300*300 мм весит 25-30 кг.
Гость Rosoboroneхpert
А какие есть способы креплений абразивных кругов на домашние станки?
С одного конца, на оси резьба М8, а с другого - патрон для свёрел, обычный.
Станочек котрый вы имеете в виду имеет левую резьбу. Если имеется в виду вынести круг подальше от корпуса то тчится оправка на нужную длинну. наилучшее крепление на конусную опраку. И под каждый круг сделать конусную оправку с возможностью балансировки.
Эскиз можете выложить?
А то непонятно...
Имелся в виду такой станок. За счет очень близкого расположения абразивного круга к корпусу станка и малого диаметра работать очень неудобно.
А сколько этот красавчик стоил? И какое у него РМЦ, миллиметров 100?
господа можно ли узнати что ето за зверь его фамилие или марку судя по фото на нем шлифуют плунжерные пары от ТНВД
Плунжерные пары шлифуют на бесцентровошлифовальных станках, потом довдят на стаках С-15 двухдисковых, потом на доводочной бабке притиром снимают оставшуюся огранку. Марку посмотрю и фотки сделаю получше при случае.
Заранее благодарен но чтото подобное на этот станок есть у моего знакомого не продает и один раз показал так сказать интерес вызвал и все , сам не работает и людям не дает чаво я ему не предлагал бесполезно стоит у него в гараже ржавеет
