StoneSword
AG 250
Всем привет,приобрели югослава AG 250,сейчас активно занимаемся вводом в строй.Но в комплекте со станком паспорт нам не отдали, а на просторах сети обнаружена только паспорт на электрику,не владеет ли кто этим ценнейшим документом?
Вы же сталкивались с проблемой гидростанции?
Переборкой удалось решить?
На данном этапе проблема такая:
ГС переключает коробку шпинделя, а инструмент не разжимает, только шомпол на миллиметров пять двигает - а этого не достаточно. Как будто давления не хватает ему. Причём это и на горизонтальном шпинделе и на вертикальном.
Обратил внимание, что пяток попыток смены инструмента образует неслабую такую лужицу на ГС, при этом соединения трубок все сухие.
Судя по всему, придётся перебирать.
Хочу подсоединить манометр к шлангу, который идёт на ГЦ разжима, померить давление.
Из того, что сделано по станку:
Перебрали ШВП по X и Y.
Y - по глупости: сильно раскрутили, когда от руки двигали голову. Шарики высыпались, гайка заклинила, еле раскрутили.
X - был обнаружен люфт в 5 соток. Пришлось поломать голову, как его выбрать.
Заменили энкодер по Х. Старый Balluf признаков жизни не подавал. Идеально подошёл ЛИР-158Д, не пришлось ничего переделывать, только разъём перепаять. Ну и в стойке поменять коэффициент приведения, ибо вместо родных 1250 линий энкодер на 2500.
Как обычно всплыла проблема перепутанных фаз: ГС и насос смазки не качали. Насос СОЖ, наверное, тоже; но его не включали ещё.
Ну и естественно, чистка. Выгребли из бака сож аморфную стружко-маслянно-песчаную какую-то массу. Из всяких полостей алюминиевой стружки тоже.
Несмотря на такое её обилие, станок в очень неплохом состоянии. Вполне возможно, даже стоял без дела долго.
Качество изготовления очень порадовало.
Изменено пользователем dimedved
Проблем с гидростанцей вроде нет, гидроразжим работает, передачи переключал.
У меня энкодеры тоже заменены на ЛИР.
Изменено пользователем botcman
