yuka83
Mach3+Tesla CUT 160 Проблема с поджигом
Доброе утро Всем!
После замены интерфейсной платы.
При попытке зажечь дугу включается воздушный клапан и контроль высоты снимает напряжение 336 - 356 вольт, дуга не зажигается.
При попытке зажечь дугу касанием об металл, по поверхности металла бежит слабенькая искра как будто масса плохая или воздуха нет или не стабильный поток слабой плазменой дуги.
Давление в норме расходники поменял на новые. Источник Tesla wald CUT-160.
Вот видео https://www.youtube...._id=DyBtZmmT2hE
Благодарю кто откликнится
С ув. Юрий
А слабо видео правильно вставить?
При правильной вставке оно отобразится в виде экрана проигрывателя.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DyBtZmmT2hE
Изменено пользователем Sergey-B
Sergey-B,
Извини если не удобно
yuka83,
Ну не расстраивайся.
Чемпионство давно держит мадам, выложившая ссылку на ярлык с рабочего стола своего компьютера.
- какая причина замена интерфейсной платы?
- поставь кнопку на ручной запуск (вместо реле) и позапускай вручняк. Этим разделишь проблему - ЧПУ vs плазморез.
у такой проблемы как минимум пяток причин.
Sergey-B,
Причина замены - при включении пульта подавался сигнал на плазму (на реле платы подавался сигнал и она на плазму) включался воздушный клапан и датчик высоты считывал напряжение и работало аналогично видео сейчас, заменил на новую перестало но работает согласно видео - это конечный результат
а как поставить этот запуск?
С ув Юрий
В ЧПУ стоит реле запуска плазмы. От его контактов идут провода на плазморез. Команда запуска плазмы.
На эти провода повесить кнопку на замыкание.
Sergey-B,
Доброе утро!
Благодарю за помощь.
Проверил на ручном режиме выходит только воздух.
Значит искать или неисправность в блоке розжига или в блоке дежурной дуги или в рукаве.
Извини за беспокойство а есть возможность подсказать как проверить эти блоки и найти их в источнике.
С ув. Юрий
Воздушный шланг проверил на пробой целый, два провода на контакты на пушке целые звонятся
Доброе утро всем!
Проблема не решена(((
Пришол источник с сервисного центра, сказали сделали проверили работает, подключил ведет аналогично(((
Кто знает как проверить сам резак?
Подключением к заведомо исправному аппарату.
Sergey-B,
Благодарю за ответ
А как проверит коратит или нет?
В Вашем случае высоковольтным мегометром. Изоляцию между катодом и остальными проводами.
Sergey-B,
Между катодом и проводами которые в рукаве?
Естественно. Коротить то больше некуда.
Хотя на станках ЧПУ частенько пробивает с катода на крепление резака через поджаренный колпак.
Но это не тот случай.
Sergey-B,
Добрый вечер проверил некоротит негде
Завтра поеду с источником и рукавом, нашол у кого есть ручная горелка и такой источник
Скажу результат
Добрый день! Проверил полностью рукав с горелкой, горелка была замкнута. Вчера получил новую поменял все заработало, большое спасибо за помощь. Но сегодня другая проблема перестали работать двигателя, вернее в ьмаче резка идет а драйвера светят красным не активны. Отключаешь юсб питание загараются зеленм и активны, выключаеш комп зеленые активны, включаеш комп или подаеш питание по юсб деактивируются. Неподскажете что может быть за проблема?
