TEHNIKA2017
Как просверлить или есть другие способы?
Как просверлить или может есть другие способы?
отверстие глубиной 25-30мм в нержавеющей стали 316L, диаметр цилиндрической штанги 1,46мм , требуется отверстие 0,65-0,7мм.
электроискровая супердрель
Исходно брать существенно бОльшие диаметры детали, как внешний, так и канала сверления. Вобщем, чтобы сверлить "нормальным", а не сверх-ломучим микро-сверлом. Затем обжимать\протягивать через ТС-фильеры, до достижения требуемого диаметра канала.
озадачиться и поискать заготовку или готовую медицинскую иглу,
Алексей С, вариант трудоемкий и дорогостоящий, нужно найти выход именно отверстия
codename1182, таких вариантов нет
