alek2
Устройство плавного пуска.
Хочу поставить на токарный станок китайское устройство плавного пуска https://ru.aliexpress.com/item/AC-380V-9A-3KW-Intelligent-Motor-Protector-for-Soft-Starter-New/32630012393.html?ZqDDa2g0s.13010208.99999999.311.EkoL0h
У кого нибудь есть опыт эксплуатации подобного?
Все УПП имеют ограниченное количество пусков в час (Обычно не более 10). Связано с перегревом и особенностями работы асинхронников. Если чаще пускать, то может начать проявляться перегрев, как тиристоров УПП, так и двигателя. Поэтому рационально использовать только для больших станков, в которых пуски редки. В остальных случаях лучше использовать преобразователь частоты.
У меня в станке двигатель 3 кВт, там есть устройство 7,5 кВт, может лучше его взять, цена не на много выше.
Откуда там тиристор, скорее всего симисторы стоят, а двигатель то почему должен греться?
Цена конечно заманчивая, но, объясните смысл необходимости именно УПП. На станки УПП не слышал чтобы вообще ставили, смысла в этом никакого, скорость не регулирует, токи ниже 2, 5 номинала двигателя нет возможности уменьшить, да и пускается движок с УПП на маленьких токах крайне вяло и долго. Нет возможности реверса двигателя , необходима смена фаз на входе. Защит тоже меньше чем в ПЧ. Да, у них есть ограничение по количеству пусков в час и это прописано у всех УПП в паспортах. Тиристоры там стоят в притык по максимальному току, а вентиляторов для охлаждения радиаторов нет, вот и ограничение. Можно конечно самому поставить вентилятор и это даст увеличение количества пусков в час. Но в ПЧ это уже всё есть и количество пусков неограниченно.
Изменено пользователем Pavel47
А не в минуту
В час :(
Если вам не нужно регулирование оборотов и нет желания наслаждаться писком ПЧ, А просто у вас слабая сеть, и вы не хотите ссориться с соседями- то УПП :)
На малую мощность может и симисторы. На большие токи таковых нет.
На станки ставят УПП для решения конкретных задач. Кроме слабой сети иногда требуется ограничение рывка. Ставил УПП на китайский токарник на котором обрабатывали роторы электродвигателей диаметром по полметра и длиной по три. Даже при наличии переключения звезда/треугольник шихтованное железо проворачивалось. Деньги на частотник начальство зажабило. Обошлись УПП. Проблем не стало.
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста,а по каким параметрам подобрать УПП? В гараже стоит компрессор,двигатель 3.5 кВт (конденсаторный запуск) сеть очень слабая. Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем python
python, сеть однофазная? УПП делается для 3х фазной сети. Во всяком случае для однофазной я не встречал.
sergeijob, Я где то читал что УПП бывают и однофазные
python, я знаю, что 3х фазные могут регулировать по 1, 2 или 3м фазам. Может вы читали про трёхфазное с регулировкой по одной фазе?
http://region-privod.ru/poleznaya-informaciya/svedeniya-ob-ustroystvah-plavnogo-puska/
А разгрузка у компрессора в момент пуска есть?
У тех УПП, которые смотрел, регулировались только 2 фазы, третья шла напрямую
sergeijob, Нет разгрузки во время запуска нет (только в планах)
python, так может с этого и надо начать, и УПП тогда не понадобится.
sergeijob, Дело в том что даже при свободном выходе воздуха из головок компрессора есть просадка по сети
python перемотайте ваш АД на ваше реальное напряжение и все будет работать.
Gorec, Вы имеете ввиду перемотку АД на 220В,но ведь тогда двигатель потеряет в мощности или я ошибаюсь?
python, а сейчас у Вас двигатель какой? И как подключён?
sergeijob, Сейчас двигатель 3.5кВт конденсаторный запуск,двигатель трехфазный
python, скорее всего готовый УПП на свой мотор Вы не найдёте. Для однофазной сети на такие мощности не делают. Придётся изобретать самому.
Ну что же делать,придется искать другой выход из этой ситуации. Наверное буду искать специалиста по перемотке двигателя на 220в
Короче взял я его, только на 7,5 кВт, как придет отпишусь, думаю в хозяйстве сгодится.
Но это не сделает Вашу сеть более мощной. Заменить на менее мощный мотор с одновременной заменой шкивов, такой вариант не рассматривали? Производительность правда упадёт. Или однофазный ПЧ от китайцев.
sergeijob, Я уже и так подобрал самый маломощный двигатель который способен раскрутить этот компрессор (СО-7А),да и диаметры шкивов подобраны на минимальную производительность,так что как говорится "куда ни кинь,всюду клин".
