renzrv
Нарезание резьб резцом
Вечер добрый.
Перечитал много разных справочников, но нигде почему-то не пишут на каких конкретно оборотах нарезаются резьбы резцом. Например трубная пол-дюйма, или метрическая М18 (не с свободным выходом, а в торец)? По какому принципу выбираются обороты?
Можно ли на советских ИЖаках нарезать резьбу с отключением подачи по упору?
(будет ли работать разъеденение гайки фартука?)
Еще непонятки как делать сбег:
Если например резьба нарезается за пять проходов,
и на каждом проходе мы вручную отводим резец (получается на глаз),
то каждый раз начало сбега будет разным, и в резульнате получится "ступеньчатый" сбег или даже сломается резец если начать отвод позже предыдущих отводов.
Спасибо.
Изменено пользователем renzrv
Режут на той скорости, которая удобна токарю. До 100-200 м/мин всё равно не разогнаться на маленьких диаметрах и скорость реакции должна быть как у чпу. С упором, который отключает подачу и позволяет потом точно попасть в шаг знаю лишь чешский древний tos sv-18r и tos sv-18ra и то после некоторой доделки. Остальные станки от такого могут и крякнуть.
На какой скорости успеваете отвести резец, на той и режьте. Пол дюйма не в упор я на 400 оборотов режу, если М18 и в упор, то где-то 200 наверное, я редко резьбу режу в упор, точно не скажу.
Вечер добрый.
Странный вопрос в разделе "Даром преподаватели".
Лектор не может научить резать резьбу.
Скорость выбирает исполнитель, исходя из собственного опыта работы на освоенном станке.
На ЧПУ, наверно, можно выбирать максимальную - по красностойкости резца.
Выключать по упору, что на ЧПУ, что вручную нет надобности.
Безканавочные резьбы на ЧПУ, наверно, можно запрограммировать поделив длину сбега на количество проходов.
Вручную, каждый делает по своему. Например, по метке на резце (когда она исчезнет внутри гайки). По нониусу. По индикатору.
Разумеется, на глаз. Если есть опыт, как правило, сбег получается меньше, чем требуется.
По моей статистике, если "прощёлкал" отвод резца ничего страшного с резцом не происходит, потому что прощёлкивание, обычно, не превышает пары десяток.
Ступенчатость сбега никому не мешает, если сбег в пределах допуска. Однако, если некрасиво, можно убрать ступеньки, если последний, чистовой проход делать как первый :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
Пишут,пишут...
Т.е. даже на 12ти можно?
Глубину резания при уменьшении оборотов тоже нужно уменьшать?
Пишут,пишут...
спасибо.
А если на наружной?
По нониусу.
Цена деления нониуса продольной подачи обычно 1мм, что очень грубо.
А если на наружной?
По наружной и так видно, но нониусы и индикаторы так же работают.
А что мешает мысленно поделить на глаз 1 мм на 5, 6, 7 ... проходов? Изменено пользователем самоделкин
REX (08 November 2017 - 23:38) писал:
Резцом из р6м5(или подобным) можно м18 и на 12 об мин, резцом из т15к6 на 12 оборотах можно нарезать ну если диаметр резьбы хотя бы 500 -700мм. Изменено пользователем sanek66
Спасибо всем. Более-менее стало ясно.
Нет. Не путайте подачи и резьбы, гайка не разомкнется, своротит или винт или гайку, в лучшем случае штифты срежет.
Это где? Даже на учебно-тренировочном ТВ-4 0,5.
Может имели ввиду 0,1мм?
Я на выход режу, т.е. внутренним резьбовым при обратной подаче или вручную проворачиваю.
Ошибка, наверное - 500 мм диаметр?
Спросить хотел, может, кто знает, из сверла можно сделать резьбовой наружный?
Тут речь о резьбе без канавки для выхода резца. А такую изнутри наружу не нарежешь. Только отвод резца и реверс.
Это пример скорости резания для красностойкости Т15К6 при 12 об/мин.
Можно, если сверло укоротить, чтобы не было спирального тела и - хвостовик в державку. Только твёрдость в этой зоне сверла может быть меньше :rolleyes:
Понял.
Можно, если сверло
Теоретические моменты я представляю. Короче, пробовать нужно. Или лучше метчик под это дело погубить? Нет у меня быстрореза, а твердосплав я постоянно ломаю, когда останов в обратку проскакиваю. По 3 раза за одну резьбу бывает.
Метчик получше будет.
Надо потренироваться, "нарезая резьбу в воздухе".
Резец не доводится до детали на 1-2 оборота продольной подячи, на 1-2 оборота поперечной подачи и устанавливается на нужное деление лимба.
Включается гайка и поехал ...
При подходе резца в место вывода он резко выводится и включается реверс. И так много раз.
Можно выводить резец и включать реверс одновременно, однако в голове должно звучать "но деньги вывод резца вперёд !!!"
Когда-то, специально для форума Хатуль Мадан приезжал ко мне на работу и снимал действия рук https://www.youtube.com/watch?v=n9AYX0-k3BM
запросто, но тело с ленточкой придется запрятать в оправку, а то у сверла жесткость никудышняя, ну и сверло не хуже чем Р6М5, а лучше Р9/18
Мелкая моторика - это не мое, я смолоду больше лопатой и ломом. Плюс точу редко, навыки не стабилизируются. Пытаюсь как-то изворачиваться всякими приспособами.
Из сверла или метчика тогда наверняка тоже сломаешь :) .
Вот такого типа надо тебе резец резьбонарезной заделать, такие прощают некоторые промахи.
sanek66 (09 November 2017 - 00:08) писал:
Нет это не ошибка ,скорость резания 500 мм на 12 об мин всего 19 м мин,на такой скорости вполне справится быстрорежущая сталь,которая к тому же гораздо более стойкая к выкрашиванию.
Одна из самых подходящих заготовок для резцовой вставки это сломанная центровка(и на халяву),огрызок пальчиковой фрезы не плохо,в конце концов резцы из цельного быстрореза не редкость на барахолках.А у сверла быстрорез заканчивается в месте перехода спиральной части в цилиндрическую(по искре можно определить). Изменено пользователем sanek66
У меня при случайном обратном включении откалывается чешуйка на кончике резца. Сделал сегодня из старой концевой фрезы 10 мм. Может, покрепче будет.
Еще думаю на тумблер движка скобочку поставить, чтобы он не проскакивал промежуточное положение. Это завтра.
Кажется, неоправдано сложно. Мне проще перетачивать.
Всё же как писал Самоделкин нужно стараться на долю секунды выводить резец раньше чем реверс включать.А в особо сложных случаях я например включаю максимальные обороты и не включая двигателя режу резьбу вращением патрона рукой,так например резал не давно м10Х0,75 длина резьбы 12мм ,нужно было дорезать в упор,а плашки не оказалось, три прохода и минуты две по времени(кстати качество резьбы по такому методу очень хорошее),но м42Х4,5 так не нарезать,только мелочь. Изменено пользователем sanek66
Иногда все получается легко и просто, а иной раз совершенно неожиданные затруднения. Навыков нет, редко за станком.
Тогда резец из бысторежущей стали "наше всё",им можно резать на достаточно малых оборотах,он почти не скалывается,при использовании Сож( сало,масло,и тд) даёт хорошую чистоту резьбы.А навыки дело наживное,там просто нужно отработать движения до автоматизма(даже в холостую сначала),сначала на небольших оборотах и большом удалении от патрона,а затем постепенно добавлять обороты и сокращать дистанцию от кулачков.Обычно со второго -третьего дня практики по пол часа в день начинает получатся у почти всех.
