n/a
Менять ли УДГ-Д-200 на родную ДГ 676?
В общем позиция думаю понятна, есть удг200, но она для 676го крупновата ставить ее на горизонтальный стол, можно присандалить на вертикальный через поворотный стол 250 мм (тоже имеется), но тогда пользоваться приводом гитары не выйдет.
Еще можно пересверлить сухари на УДГ чтоб ее основание было параллельно оси привода для гитары, а наклон оси обработки выставлять на ВФГ.
С третьей стороны, если заиметь родную ДГ, а потом внещапно сменить станок на что-то классическое типа 6Р(Т)80(1) то уже будет нужна именно УДГ, а эта станет не пришей рукав.
Интересны мнения тех кто пользует именно родные для 67х ДГшки.
да!!!! и не думать даже!!! во первых она родная и расчитана под этот станок, во вторых легче.
И ещё. Удг как грязи.И если будет необходимость в ней то её всегда найти можно. И цена у них на вторичном рынке небольшая.Когда будет друной станок тогда и есть смысл искать.Будет большой станок мож будет необходимость в 320й. Удг 200 однозначно не вариант.160 я другое дело. У меня есть и 160 и 200. И переодически смотрю в сторону родной.
Изменено пользователем Кот Мурзик
200-я это многовато стопудово, у меня такая. Если заднюю бабку ставить, то заготовка вообще становится лишняя: между патроном и центром ну сантиметров пять остаётся. Большой диаметр тоже не особый плюс, так как от стола влезает только шестерня похожего диаметра и горизонтально - модульная дисковая фреза. А при продаже станка он будет дороже как раз на стоимость родной оснастки.
У меня таких вопросов не возникает: по возможности беру всё что дешёвое и сохранное. Один патрон на 300, хоть и было жалко брать конкретную ржу на чермете, уже несколько раз послужил как тиски, окупив себя за первый же раз. А сколько раз я мечтал поставить делилку на сверлильный, а сколько раз хотел ещё один фрезерный, лишь бы с имеющегося тиски не снимать :-)
