Zoraccer
Подбор оптимальной марки стали и режимов
Zoraccer, Может не по теме, но по существу вопроса, хочу сказать, что в этом случае имеет смысл нанести на направляющие износостойкое покрытие. Могу предложить высокоскоростное газопламенное напыление (HVOF) порошком WC-Co или WC-Co-Cr, толщиной 150-200 мкм. Твердость покрытия будет 1200-1400 HV (> 72 HRC) при пористости менее 0.1%. Детали простые, размер подходящий, делов то :) . Достоинство напыления в том, что деталь можно сделать из любой стали и вовсе без ТО. Потребуется только шлифовка, хотя, если устроит Ra = 0,8 (мы делаем HVOF-покрытия с такой минимальной шероховатостью), то можно обойтись и без шлифовки. По разбросу толщин покрытия по длине мы укладываемся в допуск +- 20 мкм.
При таких контактных нагрузках и мягкой сердцевине, данное
покрытие нетехнологично. Другими словами, оно "посыпется". Тогда, лучше азотирование. Азотирование исключит поводки, но его режим нужно подобрать так, что бы твердость слоя соответствовала твердости роликов. Необходимо несколько перестроить технологию изготовления, изменив маршрут. Сделать азотирование можно в той же цементационной печи, запустив аммиак при 520...560 град.
Изменено пользователем SDF
"Продавить" роликом 200 мкм покрытия WC-Co даже на самой мягкой стали практически невозможно, разве что на свинце. Но если есть опасения, то можно напылить покрытие вплоть до 1 мм толщины, - это вопрос цены, а не технологии.
Кстати, азотирование - тоже отличный вариант для таких изделий, к тому же самый дешевый. Если сделать деталь из стали 38ХМЮА или 38ХВФЮА, то азотирование можно провести как заключительную операцию (в этом случае ТО и чистовая механическая обработка проводятся до азотирования).
Напыление будет дороже азотирования, но, зато можно сэкономить на цене стали, на отсутствии ТО и на более быстрой механической обработке. Кроме того, покрытие WC-Co более износостойкое, коррозионностойкое и имеет меньший коэффициент сухого трения (меньше износ роликов).
Ессно, для азотирования нужно применять азотируемые стали, а для цементации цементуемые, иначе не получится ничего толкового. И технологии изготовления будут разные.
Продавит, или не продавит (у нас продавливало), дело, здесь даже не в этом. Можно посидеть, подумать, покопаться и посоветовать еще пару десятков возможных технологий упрочнения поверхности станины, не задумываясь о возможностях производства и цены. Полет фантазии профессионала безграничен.
В этом и есть смысл обсуждения вопроса на форуме: прежде чем начинать какое-то дело полезно узнать разные мнения. Что касается возможностей собственного производства, то вовсе необязательно делать это на своем оборудовании. Упрочнение поверхности вполне можно и даже дешевле отдавать на сторону. Есть масса фирм, специализирующихся как на напылении, так и на азотировании, которые охотно примут заказ на серию или даже на одно изделие.
Не могу с этим согласится. Существует не так уж и много технологий упрочнения поверхности сталей, которые выдержали проверку практикой, были бы коммерчески доступны и подходили бы для решения этой конкретной задачи (их не пару десятков, а около десяти). Все основные технологии уже были названы в этом обсуждении, кроме, пожалуй, хромирования, дробеструйной обработки, покрытий из самофлюсующихся сплавов и химического никелирования (твердое покрытие Ni-P с термообработкой при 400°С). Я не вижу ничего дурного в том, чтобы в обсуждении вопроса сравнить достоинства и недостатки всех этих методов упрочнения.
Да, конечно.
