miva
676 Кировский завод, Одесса 1967г .Как отключить вращение шпинделя?
Здравствуйте, подскажите , как отключить вращение шпинделя при общей работе станка?
Коробкой?
Есть ли режим на станке при котором отключается вращение шпинделя, а стол при этом можно двигать?
Есть. Поднимаете ручку КС, переключаете барабан на любую скорость, ручку нажимаете немного вниз до вывода шестерней из зацепления, ручку отпускаете, получаете нейтраль. Правда, конечник на КС не даст включиться мотору.
Изменено пользователем panam
выше описано включение нейтрали при этом естественно двигатель включаться не будет и двигать стол можно только вручную
<b>miva</b>,такого нормального режима нету.Не предусмотрен с завода. Только так как написал Вячеслав недовключением коробки.И это не на всех станках прокатывает...
концевик понятно что надо будет исключать из схемы , а это не есть правильно. Таким включением не стоит злоупотреблять.
Изменено пользователем Кот Мурзик
Концевик в коробке есть далеко не у всех, но думаю что заводом изготовителем не предусмотрен такой режим работы. На больших консольных фрезерах двигатель подач отдельный там можно
после переделки электросхемы.
Я думал, что концевик, это предохранитель от дурака. Что бы при включонном моторе ручку КС не дергали. А если при выключенном моторе вывести шестерни коробки из зацепления, потом включить мотор, то подачами пользоваться можно. Если что, то концевика у меня нет. После переделки на частотник.
можно но осторожно, при поднятом рычаге КС шестерни с рычагами и вилками не зафиксированы и могут самопроизвольно от вибрации сдвинутся. Включиться шпиндель - не включится, но громыхает зубьями знатно. Оптимальное место на коробке для неитралки между минимальными и максимальными оборотами.
codename1182, Век учись, век живи, дураком помрешь (с) ;-) Спасибо, буду знать, но у меня пока что не самовключались. Три раза тьфу.
