Vitalink
Приобрел таки ТВ-16, вливаюсь в ряды!
Всем привет! Прошу прощенья если что не так написал, на форуме я новичек. Давно хотел приобрести токарный станочеК. Вобщем после долгих размышлений по поводу брать новый китай или старый СССР пришел к выводу что лучше советское качество хоть и старенький с выработкой, нежели новый Китай.
Вот так выглядет приобретенный мной станок:
Мои поздравления!
Добро пожаловать в Семью Чипмейкеров ТеВешководов!
Нормальный станочек. Поздравляю.
Спасибо. Рад что тепло встречаете!
Мои поздравления! Теперь переходим в соответствующую ветку, читаем, расстраиваемся и дорабатываем. Последнее повторять, пока не надоест :) Нашего брата прибыло!
Мои поздравления с приобретением!!!
Тоже была дилемма, но чуть в другом плане, чинить китай или достать советский и оставить китай в покое, все разрешилось само собой.
И от меня поздравления! Станок вполне по боевому выглядит, не голый, что тоже обнадеживает на ближайший запуск, а запуск покажет чего с ним делать. Если вдруг сами не разберетесь, то здесь точно подскажут. Не заработавших станков здесь я точно не видел.
Поздравляю с приобретением! Выглядит хорошо, вроде бы комплектый (шестерни не известно).
Теперь чистка, смазка, проверка на наличие трещин и пробный пуск. Остальное все покажет по месту: "реанимация" или просто "подлечить".
Запустил станок. Пришлось купить новый двигатель трехвазный 0.75 кВт. По случаю приобрел частотник на 1.5 кВт, 220 вход 3 фазы на выходе.
На прошедших выходных все энто дело установил и подключил. Все работает, радости нет придела! Не нужно больше перикидывать ремни для регулировки скорости вращения шпинделя.
Хотел видео залить, нотничего не вышло ограничение по размеру файла.
А какого размера у Вас стоит патрон? (у меня вот дилема- что ставить??? -собираю из хлама тоже ТВ-16).
Судя по фото стоит патрон 125-130 мм. На мой личный взгляд самый оптимальный размер патрона для ТВ-16 100 мм. Хотя ставят разные: 80, 125 и 130 мм.
<b>никопай</b>,
Патрон у меня 125 мм.
Ага.. Спасибо. - Я же и смотрю по фоткам -как-то не обычно большой по размеру. На подшипники еще есть уверенность. -а вот на втулки -великоват по весу наверное.
<b>никопай</b>, у меня на подшипниках шпиндель.
Ну вот и первая деталь изготовленная на моем станке. Сделал стойку для крепления индикатора биения.
Правда лапу еще не доделал, пока что на струбцину крепится.
Провел замеры биения шпинделя, очень даже порадовал результат 0,02 сотки.
Результаты замеров.
Результат очень хороший!
Только это биение не шпинделя, а фланца.
Биение шпинделя проверяют без фланца.
<b>Иван63rus</b>,
Ну вообще да, вы правы. Хотел изначально замер шпинделя сделать, но не смог фланец открутить. По этому решил так замерить.
Надо выдумать приблуду что бы шпиндель застопорить, а пока резьбу залил ВДшкой пусть откисает.
Завтра буду изобретать что нибудь.
Ну вот и пришла задняя бабка. Делал человек под заказ. Какие в ней плюсы:
1. Быстрозажимная;
2. Конус морзе 2;
3. Максимальная удаленность от патрона, что увеличивает РМЦ.
Вообщем вот:
Теперь жду полный комплект шестеренок для метрической резьбы. Должны прийти в понедельник. Там по результатам выложу иформацию.
Как она по качеству?
Высота центров совпадает?
Подошва хорошо подошла?
Как сама пиноль в контакте с инструментом?
Я п наоборот в сторону патрона загибал, пока центровкой подберешься к какой фитюлинке, весь лексикон переберешь
<b>Иван63rus</b>,
По качеству добротно сделана.
Высота центров совпадает.
Подошву пришлось немного доработать v-образный выступ был немного острее, снял камнем немного (затупил угол) и все как надо.
Пиноль очень порадовала, качество отменное.
Как говориться "голова рукам покоя не дает", так и в моем случае. Укомплектовал станок практически всей оснасткой какую можно к нему прилепить (имеется ввиду штатной) и шестерни полный комплект, всевозможные резцы, накатки, центра, патроны, сверла с конусом и т.д. отклонение от штата разве что частотник, трехфазный двигатель и задняя бабка модифицированная. И тут стало вдруг грустно только во вкус вошел, а дальше продолжать не куда (не особо хочетсяя уходить от штатных примочек к станку).
И тут пришло в голову, я ведь не сделал самое основное! То с чего обычно здесь начинают новьиспеченные обладатели станка ТВ-16! А именно:
1. Разобрать до винтика;
2. Сбить полувековые слои краски со шпатлевкой;
3. Поставить новые подшипники и ремень;
4. Пройтись по станине шабером;
5. Заменить все болтики, винтики на новые сияющие блеском режущим сетчатку глаза;
6. Покрасить и собрать назад все в кучу;
7. Думать что делать дальше (благо до этого еще далеко).
Ну и понеслась:
Разобрал весь станок, сколотил сантиметровые слои краски с шпатлевкой и зачистил до голого металла.
Закупил новые подшипники на шпиндель, ремень, краску, грунт, лак и шпатлевку.
Продолжение следует!
Изменено пользователем Vitalink
Есть места которые надо подшпатлевать.
