Tuntik
Ремонт LED Телевизора. Подсветка опять гавкнулась.
Пока я грипую, в голову мысли лезут, в том числе и бредовые. ( это не смешно, при повышении температуры выше 38.7).
Но речь не о болячке.
А в том что пришла и не самая бредовая.
Значит так, там расположены линейки, то светоидиодами там их много штук сорок примерно, уже точнее не помню,
Вчера на радиорынке с продавцом радиодеталей разговаривал, и он мне поведал ( опять же данные непроверенные), что самсунги, программно регулируют яркость( шим ) и это логично и понятно, так вот при включении они вроде как нарочно задирают коэффициент шим до 100 ( или около того ) процентов, тем самым помогая сдохнуть диодам, но как очухаюсь проверю, так же я перепаивал шунт ОС по которому оно регулит яркость чтобы ему казалось что там ток больше чем положено. тоесть я увеличил сопротивление шунта( зеленый такой резистор) но на разных они разные, бывают и ДПМ (детали поверхностного монтажа ) и с ногами.
Моя ошибка в том что я не поменял все,( а они наверняка отличаются) а ставил перепайкой с донора). Вообщеп рпимерно через год оно скукожилось опять некоторые уходят в кз но один найдется который уйдет в отвал.
Раздирать дисплей удовольствие ниже среднего, а раздирать его раз в год, вдвойне веселей.
так вот что за мысля мне пришла, а именно насверлить отверстий на железной основе ( куды лепятся планки ) и напаять диоды с обратной стороны на медные пластины, коротые будут отводить тепло от диодов на железку через кпт 8, там особо больше некуда, лепить вентилятор, вообще тупая идея, как по мне.
если идея с шим окажется верной то это я оборю, установкой своего ШИР и налюблю процессор чтобы ему черти не казались яркость я сниму и атмелкой поставлю регулятор с программным ограничением Ширины импульсов. яркость будет регулироваться с пульта, хотя ее регулируют редко, но делаю для себя, чую это выйдет недешево сверление и прикручивание , зато я без разборки ЖКИ модуля смогу менять непонравившиеся светодиоды. пока не расквашу жки модуль.
Какие мысли у людей по этому поводу?
Соблаговолите,пожалуйста,яснее выражать свои мысли,тогда и будут ответы по этому поводу...
Может дождаться выздоровления...
Ничего там не регулируется. Подсветка сама по себе а яркость дисплея сама по себе.
и это верно.
Скорее всего у вас на подсветке неправильно выбран режим питания диодов по току.
Светодиоды сильно не любят превышение тока.
Я то надеюсь выздоровлю.
Ток я мерил , но в установившемся режиме, и при регулировке подсветки меняется именно ток подсветки.
и сейчас он составляет 180 мА вместо 240 мА положенных по справочному листку, к этим светодиодам, однако они продолжают умирать.
Неужели я настолько путанно выражаю мысли?
Объясняю для тех кто желает помочь.
0. разбираем телек.
1. отклеиваем ленты со светодиодами от рамы.
2. на месте светодиодов сверлим отверстия к примеру 18 мм. так чтобы его можно было просунуть с обратной стороны стальной рамы( которая смотрит от зрителя).
3. заказываем в китае платы из тонкого текстолита, со скотчем, которые будут приклеены на диски описанные в п 4. с заранее напаянными светодиодами и проводами, а так же приклееными линзами.
4. изготавливаем на лазерной или другой резке 40 ( по количеству диодов) цилиндров алюминиевые или медные диски, и вставляем их в отверстия и прикручиваем через КПТ-8 к корпусу, или приклеиваем, предварительно выпустив провода на сторону обратную от ЖКИ.
5. Запаиваем диоды последовательно,
6, собираем телек.
смотрим какое то время.
теперь если он опять сгорит, не снимая жки, т-кон, прозваниваем диоды, и меняем или все или только часть.
ток подсветки регулируется или нет, проверю обязательно.
Изменено пользователем Tuntik
Действительно при включении тв 5-10 сек шим давит 100% затем устаканивается до нормы.Установка доп стабилизатора тока нереальна так как внутренний контроллер в эти 5 сек проверяет работу светодиодов а потом устанавливает запрограмированный ток.Проверенно практически.
тем не менее ток регулируется именно в самсунгах самым дурацким образом поищите на соответсвующих форумах или спросите у ремонтников у гнусмаса была соответстующая рассылка по авторизованным сервисам полусекретная как устранить их брак возникший на стадии разработки именно завышенный ток в некоторых режимах более подробно узнать у людей не могу- лежу со сломанной ногой.
Изменено пользователем mihalych71
Ну уговорить и налюбить, контроллер, я уверен что смогу, поставлю ему делитель, нелинейный делитель, короче придумаю как ему забить баки, все таки паяю паяльником лет с пяти.
Что касается того листка ( от самсунга ) то там и было написано увеличить сопротивление шунта, я его все таки нашел, гдето на просторах паутины, и в прошлый раз я сделал все по чертежу. Не помогло, проработал 9 месяцев. Я понимаю что диоды были чуть припаленными. началось это на 2 году работы аппарата.
Насчет будет ли работать на моем регуляторе тока, че-то кажется что будет, ибо звук и соображение есть, я его фонариком вполне себе наблюдал.
так что может я ему этот инвертор и откушу от проца, а может и нет. выздоровлю позанимаюсь, ибо руки ходором ходят. А эту дрянь я показывать заставлю.
mihalych71, желаю вам полного выздоровления.
Физику деградации светодиодов понимаю( как я думаю )
природа этого явления, - перегрев, повышенный ток приведут к диффузии примесей, пока не закончится кристалл, + выгорание люминофора. Какие там люминофоры в душе не чаю. но понимаю что при хорошей температуре оно спортится, ( произойдет термическое разложение).
недавно навернулся фонарь на СИД, пластина куда посажены кристаллы из аллюминия. А на рынке видал медные пластины.
но цена удивила , сильно дороже, чем дешманские, 30 Вт многокристальная матрица стоила около 600 р.
а с алюминиевой чтото типа 160, точнее не помню.
так что в сортах светодиодов стоит разбираться.
Прямо эпидемия. Скорейшего Вам выздоровления. А тема интересна, у нас грамотно отремонтировать телевизор далеко. А поближе меняют половину схемы. За соответствующие деньги.
Я бы предположил,что в микросхеме ШИМ имеется усилитель ошибки с двумя входами.На один подается опорное напряжение с процессора,на другой - с резистора.Чисто по моим предположениям требуется ограниичить это самое опорное напряжение.
А как это - грамотно?
А вы в курсе, что по сервисным бюллетеням LG, при перегорании одного диода полагается менять весь комплект стрингов (стоимость к-та 8-10к.руб)? Т.к. остальные, работавшие ранее с превышением тока, оставляют желать лучшего, в плана надежности.. :cray:
Совершенно верно, один - "железный", (ограничивающий максимальный ток 100%), а другой - программный, (регулирующий яркость, в пределах 0-40-60-100%, но не выходящий за рамки - 100), так вот "железный" и надо ограничивать
Все это понятно, но цена удручает.
да и основной геморрой в разборке пакета из жк и френелей. Нервы треплет конкретно, идея как раз уйти от разборки модуля экрана, и замена диодов со стороны противоположной зрителю.
Ленты приклеены на скотч, и иногда они отклеиваются, соответственно значительно ухудшается режим охлаждения.
и диод самообезвреживается. даже при меньшем токе.
Начнем с того, что производитель не заморачивается его охлаждением изначально... + максимальный допустимый ток и, в итоге, заложенный срок службы, максимум пара-тройка лет, хотя для нормального уровня подсветки обычно достаточно половины, но в таком случае, продавать новые ТВ будет некому...
Короче, не стоит заморачиваться со сверлением, нужно привести в порядок охлаждение и ток.., в двух словах - не шунт, а измерительный резистор в драйвере, с измерением именно ТОКА диодов..., вы удивитесь, насколько снизится температура корпуса
0. разбираем телек.
6, собираем телек.
Сам не один десяток лет занимаюсь ремонтом электроники, но что вы предлагаете -
40 алюминиевых или медных цилиндров...4 платы из Китая...сверлим 40 отверстий....извините, это бред.
Лучше потратьте это время и знания на то, чтобы заработать средства на покупку нового ТВ.
В тренде сейчас смарты от LG.
И выздоравливайте!
Вы пропустили время на фокусировку линз... :p
ещё и линзы?)) :shok:
...улыбнуло :rolleyes:
если раскопали даташит, скиньте ссылку.
По-моему, телек стоит дороже, чем монитор такого же размера + б.у. комп. 10 летней давности. Если за Интернет 30 мбит/с и более заплочено, телевизор не нужен, все передачи можно смотреть через сеть.
Можно и хочется - совсем разные понятия.
Я вообще не люблю НИЧЕГО смотреть через сеть.
Скачиваю ,пишу на флешку и втыкаю в телевизор.
Ну насколько я понял из сообщений автора,то как раз таки программный выходит за рамки 100 процентов.
Очухался вроде, но жарило жестко меня 39.6 .
мониторы компы, это все мимо.
У меня есть этот телек и я его замучаю, стопудово.
По линзам, там они отлиты как попало. ну они тупо разной формы. + ко всему еще стоят рассеивающие френелевы линзы, которые выравнивают световой поток так что даже при выгорании пяти подряд СИД этого небыло заметно, лично мне. обнаружил после вскрытия. тоесь я не верю что сильно чтото поменяется от частичной расфокусировки, френели все равно выровняют свет овой поток.
Телек В смысле Эфирного спутникового и (кабельного нет ибо деревня) не смотрю уже лет 9, тошнит. режим использования монитор для просмотра кино и тытрубы для любимой жены.
Вопрос в повышении надежности и улучшения удобства ремонтнопригодности, кто разбирал пакет ЖКЭ тот в курсе кто не разбирал пусть попробует. А потом советует.
я не верю что никто из тех кто разбирал не нервничал особеннно диагонали более 29 дюймов, и шлейфа идущие от экрана к т-кон.
Коллеги, а кто-нибудь видел нормальный даташит на контроллер LED подсветки OB3362VP?
Приволокли в ремонт телек с частично погоревшими светодиодами.
Прикинул ток - под 300 мА на кристаллы типоразмера 3528. Думаю, многовато, поскольку в этом типоразмере, обычно максимум - 150 мА (полуваттники).
Теперь чешу репу - или китайские товарищи так задумали - "шоб поярче", или навернулась система стабилизациии тока в контроллере.
Кстати, игры номиналом резистора в цепи истока полевика, который подключен к выводу 24 CS (current sense) ничего не дали - ток стоит как вкопанный.
Но это возможно, несколько другая система - защита ключа, а не регулировка тока.
В общем, надо бы разобраться, как обдурить железяку. :)
На каждый стринг?! :shok:
Да они-ж давно должны стать сажей..
http://archive.espec.ws/section431/file30210.html
Да, на каждый (там их два по 15 штук). И они таки, стали (некоторые). :crazy:
Спасибо за ссылку, коллега. :)
PS Ага, вот оно - резистор с выхода ISET. "LED Current Set. Tie a current setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string."
Ну щас я ему... :)
Впаял 56К вместо включенных в параллель 33К и 120К.
И что характерно - уменьшение тока до 130 мА на стринг (более, чем в два раза), с точки зрения яркости, оказалось практически незамеченным.
Даже при ярком искусственном освещении.
И кстати, измерительный резистор(ы) у этой микрухи внутри, поэтому других вариантов уменьшить ток нету. (экзотику вроде включения параллельно каждому стрингу мощного резистора не рассматриваем).
Телевизор "Dex". С гордой надписью "Made in PRC". (тот же Китай, но уже под именем Китайской Народной Республики)
Один из распространителей этого нового бренда, на вопрос:
-Так все-таки чем отличается «Made in Сhina» от «Made in PRC»?
Ответил так:
- В первую очередь Качеством! :crazy:
Изменено пользователем Л е о н ы ч
