m78
Что обозначают галочки на кольцах радиально-упорных шарикоподшипников?
Меняю подшипники на шлифовальном шпинделе.
В каждой опоре по 2 радиально-упорных ШП, расположенных тандемом, т.е передняя пара воспринимает осевую нагрузку в одну сторону, а задняя- в другую.
Нашёл четыре штуки 6-36205. Шлифанул проставочные кольца. Теперь упёрся в эти галочки. Читал где-то, что так обозначается предельное отклонение размера кольца. Только вот какое: если отклонение по ширине кольца, то при установке галочки на спариваемых подшипниках надо располагать диаметрально противоположно; а если по толщине стенки- то совмешать. На внутренних кольцах тоже галочки есть, как с ними быть?
Порылся в интернете, чего-то ничего не нашёл.
Биение.
Следствие отклонения размера и есть биение... нет? Так галки эти совмещать надо, или разносить?
Биение осевое, или радиальное?
Изменено пользователем m78
Скорее всего радиальное. Параллельности торцевых поверхностей добиться легче. Следовательно надо эти галки совмещать.
2.22.2. По заказу потребителя на кольцах подшипников классов точности 5, 4, 2, Т указывают место наибольшего биения...
Допускается проводить измерение разностенности дорожек качения внутренних и наружных колец K i , K e вместо радиального биения колец K ia , K е a подшипников: классов точности 4, 2 и Т до 01.01.94;
Отсюда: http://www.gosthelp.ru/text/GOST52089Podshipnikikache.html
Ну, хоть что-то. Спасибо.
