Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Доброго времени суток всем рукастым мужчинам! Пару месяцев назад волею случая стал обладателем ТВ4, который чуть моложе меня. Станок практически комплектный, но очень запущенный (два года пролежал под открытым небом). Жаль, не догадался делать фото первоначального состояния и в процессе, хотя ничего нового , таких фоток на форуме масса - грязный, ржавый, разноцветный кусок металла. Пришлось перелопатить груду хлама, в которой обнаружились и родные тумбы, и поддон, и родной мотор. Сам я с токаркой не связан, познания скорее теоретические, но с техникой на ты, особенно автомобильной, поэтому не смог смотреть, как гибнет станок...опять же ностальгия)). Разобрал его до основания , отмыл, отчистил многослойную разноцветную краску, дефектовал. Износ станины не критичный, шабрить пока не стал, сравнял забоины, , эксплуатация покажет. Шестерни в коробках в порядке, винт , вал тоже. Заменил некоторые подшипники, сделал недостающее( кожух, некоторые ручки), поставил все шарики, заменил все болты. Загерметизировал все отверстия сальниками и колечками. Так как станочек росом по...фаберже, сделал основание из 160-го швеллера и установил регулируемые опоры из хоккейных шайб)) Ну и окрасил молотковой эмалью. Собрал всё, кроме электрики, ибо 380 нет и размышляю о выборе частотника. Может кто посоветует что то бюджетное? Город у нас не промышленный, а приграничный, с Китаем несложно...там порыть? Кстати, заказал оттуда метчик TR12*2 L, сделал временную гайку из фторопласта, ибо люфт был полоборота. Ну вот так ка-то...и немного фото, что получилось П,С, Меня зовкт Боис, и строго на ТЫ, а то я оглядываться начинаю)) post-175187-053366900_1509923397_thumb.jpgpost-175187-081405700_1509923440_thumb.jpgpost-175187-045893000_1509923486_thumb.jpgpost-175187-028954600_1509923529_thumb.jpgpost-175187-031178300_1509923578_thumb.jpgpost-175187-090034300_1509923624_thumb.jpgpost-175187-004531100_1509923671_thumb.jpgpost-175187-008636200_1509923715_thumb.jpgpost-175187-034637100_1509923759_thumb.jpgpost-175187-057222900_1509923892_thumb.jpg
Изменено пользователем big013
Китайские частотники 1-1.5 кВт на алиекспресс стоят 100-130 долларов. Мой на 2.2квт стоил 140 с доставкой.
Может в Хэйхо в магазине и дешевле еще (если есть вообще).
В Хейхе вряд ли, но на Тао не проблема купить...с моделью бы определиться. У них функция торможения только через долю резистор или какие-то модели сами умеют? Электричество для меня загадка. Заранее благодарен за советы
посоветует
При выборе ЧП ищите с мануалом на русском (если не владеете китайским :) ) - кучу времени и нервов сэкономите. Изменено пользователем Qzmich
Спасибо! И на ТЫ, хорошо?
Конденсаторный пуск розсматривается?:
Нет, не хотелось бы
Вот например такие частотники, как Дельта пользует кто? Как они по качеству и функционалу?
Привет земляк!
Нашему полку прибыло, из самого Благовещенска или пригород?
Вижу не в гараже станочек стоит, на земле живешь?
Я из Зеи.
Изменено пользователем alek2
Здоров! Я из Благи. Станок на работе стоит.
Ясно, я свой тоже в благе брал вот тема
зайду, почитаю
не хотелось бы
а хотя бы временно,до покупки частотника?да,с потерей мощности,зато здесь и сейчас.а частотник приложится
да нет,родной электрики нет,, совсем и делать её смысла нет, под частотник не нужна будет
Вот такой брал сыну на ТВ-16 Алма-Атинский:
http://directlot.ru/img-lot/12/l115911-1.jpg
http://directlot.ru/img-lot/13/l115911-2.jpg
Векторный и скалярный режимы. Работает нормально. Настройки простые.
1,5кВт на 220В DELTA VFD015M21A
Вот такой и имел в виду. И как он? Не ломучий? Инструкции на русском на них существуют?
Скачать руководство по эксплуатации VFD-M на Русском
privod.info/userdata/files/VFD-M.pdf
Работает около полугода, полет нормальный. Сбоев не было. Есть еще и Данфос 1,5 кВт на 380 Вольт, но пока не пробовали.
Изменено пользователем Иван63rus
привет братишка пишу из Москвы .Был в Благовещенске и Белогорске .В общем можно сделать расщепитель фаз .нужен двигатель .Тогда у тебя будет 3 фазы от 220. и спокойно можешь запускать .
нет-и не надо.жменя кондеров и кнопка,и вся электрика(а грешным делом ДПТ нигде не завалялось?ИМХО,ДПТ+ самопальная схема управления ощутимо дешевле частотника)
Всем спасибо за советы, буду лоб морщить, думать, читать...мне спешить некуда
и ещё...
гайку сделал именно из фторопласта? или таки из капролона?
фторопласт не подходит совершенно. он течёт под нагрузкой. а вот капролоновая работает спокойно и долго.
конечно из капролона...сорри, описка
у меня примерно вот такой (не именно этот, но очень похож)
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-220v-AC-Frequency-Inverter-Converter-Output-3-Phase-650HZ-ac-motor-water-pump-controller/32800572684.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.10.PXx4du&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670011_10169_10142_10107_5660011_10562_10084_10083_10561_10312_10313_10314_10211_10550_10128_10073_10551_10129_10552_10553_10554_10555_10557_5650011_10125-10552,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=8e674fbe-0bd4-4ce9-9fb7-e7c0c535b95b&algo_expid=bb6e34f2-cb11-4b5b-9754-020607e9fe85-1&algo_pvid=bb6e34f2-cb11-4b5b-9754-020607e9fe85
Встроенный тормозной резистор в моем есть. Не очень мощный, но мне на ТВ7 хватало - поставил торможение за 1 сек.
Есть и клеммы для внешнего резистора.
Есть ли тормозной резистор в конкретной модели - надо читать инструкцию по ней.
Спасибо, присмотрюсь
С Приобретеньицем! По бюджетным частотникам: пользую 2 разных - это HT1000B и ZW-AT1 с али тут про них всё есть http://www.chipmaker.ru/topic/142151/page__fromsearch__1 в тч на русском. Первый БУ, рабочий, с регулировкой частоты до 99Гц с встроенными резисторами торможения, но для нормальной работы требует замены конденсаторов 330МФ на ёмкость поболее (я поменял у себя на 560МФ с вольтажом более 400Вольт, не помню точно). Второй новый, с регулировкой частоты до 400Гц без тормозных резисторов, но режим торможения там тоже есть. Максимальную рабочую частоту необходимо подбирать для двигателя сугубо индивидуально - это зависит от железа в движке. На моём 750 Ваттном в ТВ-16 установил предел 90Гц, больше не тянет. Ссылку на продавца, если интересно, скину в личку
