Sonic_TOp
Ищу ППР любой для примера
Нужен любой ппр, желательно заводского типа. На установку любого станка в электроном виде.
Нужен для примера если есть поделитесь пожалуйста. В инете не чего не нашел такого .
Буду благодарен.Составляю ППР для станка мне бы на пример взглянуть
ППР - это планово-предупредительный ремонт. При чем тут "установка"?
ЗЫ Прошу прощения. Это ещё оказывается "проект производства работ". Но быть точнее не помешало бы в таких случаях. А то 2 разных понятия относятся к одному и тому же (к станкам т.е.)
Изменено пользователем bull
bull, ППР это еще и план производства работ. Такой документ есть в строительстве.
Проект Производства Работ
ОСТ 36-143-88 Монтаж технологического оборудования и технологических трубопроводов. Проект производства работ. Порядок разработки, состав и содержание
https://dwg.ru/dnl/10662
Данный норматив содержит порядок разработки, состав и содержание проектов производства работ (ППР) по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов, выполняемых организациями Минмонтажспецстроя СССР при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий, технологических комплексов, их отдельных очередей, сооружений, при установке единичного оборудования.
Впрочем, если речь идет только о монтаже серийных станков, тут проект производства работ может быть и не нужен, достаточно технологической карты.
Типовые технологические карты (ТК) являются полноценной заменой проекту производства работ при условии полного соответствия местных условий указанным в техкарте. Производство работ кранами (автомобильными, башенными и т.п.) может также производиться по типовой технологической карте, если данные работы однотипные и повторяющиеся на каждом объекте. Типовые техкарты могут разрабатываться на отдельные виды строительных работ или эксплуатацию отдельно взятого оборудования (крана, подъемника и т.п.).
А вообще, можно брать ППР на монтаж любого технологического оборудования здания (тепловое, холодильное, вентиляционное т.т.д.) и модифицировать его под монтаж станков с учетом нормативов по их установке. Состав строительных работ будет практически одинаковый.
http://www.olymp-arb.../projekt_70.pdf
Ну вот еще презентацию нашел, для общего представления можно полистать
https://otherreferats.allbest.ru/construction/c00523407.html
