GeeGun
Изготовление колесного планетарного редуктора
Я уже создавал тему насчет изготовления мощного ШРУСа для (независимой подвески) легкого грузового автомобиля.
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Собственно итог, это нереальная задача для одного опытного экземпляра, второе - так не делают. По второму пункту поясню, изучение множества подобных конструкций выявило то, что никто не использует шрус как полноценный прямой привод на колеса.
Производители снабжают свои трансмиссии колесными редукторами планетарного типа. Это позволяет использовать более компактные центральные редукторы, и что "большой плюс" - более легкие варианты приводных валов. Это значит, что в кач-ве привода можно использовать обычный автомобильный шрус. Да и в целом, можно полностью использовать связку редуктор - привода(шрус) от легкового авто, что намного облегчает создание независимой подвески.
Теперь к вопросу о колесном редукторе, планетарного типа. Такие редукторы используются в МАЗах, Камазах(мосты мадара), в импортной технике: погрузчиках, автокранах и тд. Пока наиболее детально удалось изучить лишь мост МАЗа, где водило стоит на месте.
У МАЗа данный редуктор весьма массивны, и имеет неподходящее передаточное число. Поэтому меня заинтересовало, на сколько реально изготовить(в полузаводских условиях) шестерни (солнечное, сателлиты водила, коронная) для планетарного редуктора с высоким качеством? Чтобы потом редуктор не "выл" и долго ходил. Ранее с проектированием и изготовлением подобных редукторов не сталкивался. В литературе описано как минус, что при изготовлении шестерен требуется высокая точность.
PS .Варианты готовых редукторов ищу.
Изменено пользователем GeeGun
А в чем проблема использовать серийное изделие..?
Шрус на кило момента разве дифцит...?
ИМХО весь смысл колесного редуктора, это перенос нагрузки с раздатки, а то ее вывернет, на рычаги. Больше никаких преимуществ это не имеет, планетарных редукторов выпускается полно разных.
дуст, спс, сейчас почитаю.
Иванович_23, какой вы знаете серийный образец ШРУС, который может выдержать: Дальше чисто математические прикидки. мотор- 1000н*м, низшая передача кпп - 4, понижающий ряд раздатки - 2, колес -4). получается 1000*4*2/4=2000н*м на колесо.
Mixxp, преимущество в том, что на шрусах не лежит полная нагрузка, что и является камнем преткновения в моем случае. можете здесь посмотреть - https://www.axletech.com/en/products/suspensions-modules серии 2000 и 3000.
имеете ввиду брать на основу какой-нибудь планетарник и его потроха переносить уже в колесный?
ps не могу найти информацию по минимально возможной редукции одноступенчатого пл. редуктора. тк есть несколько типов реализации, когда водило стоит, или когда корона стоит,
GeeGun, Корона стоит.
Зачем вам минимальная? Определитесь что вам нужно и подбирайте аналоги... Делать с нуля штучное изделие - бобла немеряно нужно..
шестерни на проволоке резать можно.
посмотрите в сторону планетарных редукторов от автоматических коробок, их в каждой минимум 4 с разным передаточным числом. и коробки бывают очень разные, и редуктора это последнее что в них изнашивается.
полностью согласен. и уже это осознаю в полной мере)
делать уникальное - помимо денег, еще и кач-во под огромным вопросом.
мне нужна редукция планетарки около 2.
ВОМ тракторный около двух... по памяти...
ВОМ тракторный
и
ИМХО не очень сочетаются. Надо что-то другое.
А может не планетарный колёсный редуктор ,а простой, , как на унимоге или луазе .Заодно получится портал ,лучше геометрическая проходимость .
Редукторы переднего моста от беларуси самые доступные ,если не использовать коническую передачу , то и надёжные .
А они рассчитаны на те скорости, что развивает автомобиль? Скорей всего нет, да и вечно сопливый этот редуктор почему-то(хотя может мне такие попадались).
Планетарные редукторы ставят на привод кранов. Но они двухступенчатые. Можно одну ступень выбросить. Еще ПЛ ставят в мосты заграничных тракторов.
Когда-то работал на Чебоксарском тракторном.Планетарный редуктор на разные модификации тракторов начали делать в начале 90х.
+1
мне не нужна геометрическая проходимость, нужен низкий центр тяжести.
иначе можно было бы использовать подвеску БТР вместе с бортовыми редукторами.
концепция всей стройки - комфортное передвижение по грунтовым дорогам.
это видео на 100% отражает "хотелки". собственно, за основу такие подвески я и пытаюсь брать.
https://www.youtube.com/watch?v=Fks_sW0T7gk
про маз почему зашел разговор, тк я там увидел много уже готового.
вот смотрите, там если цапфа на болтах, редуктор, ступица. если переделать редуктор под нужное передаточное, то останется только вместо полуоси поставить вал шруса, и цапфу прикрутить на поворотный кулак собственного изготовления. все - подвеска можно сказать. готова.
так вот стявят, на КАТО видел маленьком.
но где же найти информацию более детальную, это довольно узкий рынок спецтехники. каталоги только если какие то искать.
по передаточному числу, общая величина которая бы устроила меня по расчетам, это 4.5-4.8.
если использовать центральный редуктор от серийных автомобилей, то там i довольно высокое, чтобы в итоге выйти на нужные цифры. в идеале центральный редутор i=2. колесный i =2.44
Очень хотелки H1 напоминают.Он в бронированном варианте с пушкой очень
тяжёлый , его узлы пойдут на среднетоннажный грузовик и они серийные , их можно купить , пусть не легко .
skil, верно напоминают. только h1 не на стоковой подвеске, а на современной.
только ее стоимость(если еще продадут) даже страшно представить.
например один кулак поворотный 6k$. рулевая тяга - 400$, рычаг поперечный - 2k$ и тд
но пожалуй центральный редуктор от H1 взять можно
HMMWV
ТРАНСМИССИЯ
Осевые редукторы Гиппоидные с передаточным числом: 2.73:1
Непрерывный номинальный крутящий момент, Нм 1737
а бортовые там портальные
https://www.youtube.com/watch?v=JrIY4z7rb7M
а еще лучше центральный редуктор от БТР
Главная пара Бтр80 имеет передаточное число 2 и не оставляющий ни каких сомнений в надежности модуль зуба.
дернуто с форума, но на эти цифры уже натыкался не раз.
получается задача получить на бортовых передатку - 2.44 и "дело в шляпе" :hi:
PS эх. теория, на словах все красиво ((
GeeGun, серийные - от практически любых полноразмерных внедорожников, несерийные - тюнинг для них-же.....:)
Не надо брать за основу ТТХ автомобиля, потрудись получить расчетные данные именно детали.....:)
Твои потребности перекрывают десятки, если не сотни наименований.....
Иванович_23, это разговоры) покажи мне шрус, который спокойно переварит 2000н*м. можно ссылку, можно фото.
ps. одно дело приложить такой момент(даже пускай) на 1x35" колесо, машины которое весит 2000кг. его провернет даже по асфальту, и другое тело автомобиль 5000кг, и колесо диаметром 40". народ к грязи даже умудряется полуоси ломать.
единственное, что мне попалось на глаза - это так называемый шрусовый кардан.
но с производителем пока не говорил, плюс видно, что угол работы у него заметно меньше, чем у обычной гранаты
Ты уж определись, 1 кило или 2 кило....и с какой стати я тебе что-то показывать должен...?
Пиши производителям шрус, проси рабочую и разрушающую....начни с ЛК-200....полный вес, в том числе и буксируемый с лихвой перекрывает твои хотелки.....:)
Забудьте, как страшный сон.
У планетарного редуктора масса плюсов, и один принципиальный минус - это катастрофическое возрастание неподрессоренной массы.
Хотел бы скромно напомнить, что инженеры из кожи вон лезут, уменьшая неподрессоренные массы - и легкосплавные колеса, и легкие шины, и легкосплавные рычаги, и даже попытки переноса тормозных механизмов (Альфа-Ромео-Альфетта, ЕМНИП).
Планетарный редуктор применяется на довольно тихоходных ТС, у которых комфорт не стоит в приоритетах.
Если речь идёт о легковом ТС - это конструктивное решение неприемлемо.
Иванович_23, я же пишу удельный крутящий момент 2kH*m на колесо.
никто никому ничего не должен, если просто сказал А, говори Б. иначе это так поболтать.
насчет ШРУСов от легкового автомобиля:
1) ни одно предприятие в россии не делает привода для внедорожников. да и еще постараться нужно, что с тобой начали говорить о технических хар-ках. это поточное производство, однотипных деталей. когда то спроектировали, и производят. я вон пытался в набережных челнах выйти на детали подвески - кое как удалось связаться с более менее компетентным человеком. да и те по факту послали, узнав о том, что это опытная партия.
2)даже и считать ничего не нужно, и никому писать. есть огромный опыт(и мой в том числе), что привода не живут на машинах, на которые ставят грязевую резину большего диаметра. например, штатка 31" поставили 35" какой нибудь симекс, или богер, и все раз покатушка, два покатушка, и в любой момент "хрусь" и привет граната. поэтому у грязелазов мосты в почетею
есть такое понятие запас прочности. мне на проектируемой подвеске не по красной дорожке ездить возле театра, а внедорог. соответственно, этот запас должен быть с лихвой. так что это даже не смешно ставить на ТС весом 5 тонн с колесами 40" и мотором 1100н*м привода от легковой машины.
можешь взять привод от легковой, потом глянь на полуось того же ГАЗ66 или ЗИЛ131, и так несколько раз, пока понимание не явится о чем тут речь идет.
хотя может я задачу не так поставил? :crazy:
вот видео для пущего понимания -
https://www.youtube.com/watch?v=ZSno0tEEpGo
