Allent
Разделка подшипниковых поверхностей катаных ШВП
Поделюсь опытом.
Потребовалась на днях жесткая ШВП диаметром более 32, подобрал подходящий кусок, дальше начался какой то бред. Токарь прибегает, говорит "попа надо звать", черти де завелись
по порядку
1) зажал то что сделал токарь в алюминиевой цанге в патроне, обкатал индикатором шейку под подшипник-0.22 мм
ШВП разделана с двух сторон, зажал второй разделаный конец в патрон, в центровочное отверстие центр задней бабки, обкатал индикатором- 0.32мм!!
2) вставил скалку в патрон, обкатал- 0.03мм.
задумался.
снова вставил в цангу ШВП за витки, примерно посередине чтобы отбалансировать вес, между щупом индикатора и канавками ШВП проложил полированную керамическую пластину, чтобы легла как минимум на 3-4 канавки. обкатал- 0.57 самый худший результат 0.17 самый лучший ( всего промерены были 4 швп)
вывод- на катаных ШВП наружный диаметр винта ненормирован. Испытаны были THK и hivin. результаты примерно совпали на обоих.
вывод- единственная точная поверхность у катаной ШВП это беговая канавка шариков.
шарик диаметром 4 мм.
нашел присадку нержавеющую. 4 мм. Намотал несколько витков на оправку немного меньшую чем диаметр ШВП, вкрутил спираль в канавки ШВП, зажал в стальную цангу. Теперь ШВП установлена за точную поверхность.
Пробная проточка, канавки срезаны. Винт вкручен в гайку, биение проточенной поверхности менее 0.03 .
в шлифованных такой проблемы нет.
Ну, да. Для правильной разделки надо базировать за шариковую дорожку, то есть делать грубо говоря пружину из проволоки, диаметром такой же, как и шарики и иммитирующую внутреннюю поверхность гайки, что Вы и сделали. Ну, это по науке. А по-колхозному- брать за наружную поверхность винта и точить. Авось биение винта и биение кулачков взаимно компенсируются, а не суммируются. :)
что и произошло. наш токарь решил что ШВП идеально круглая по наружному диаметру. Я, признаться тоже об этом никогда не задумывался, не было необходимости, и глядя на ее внешний вид наверняка тоже бы поймался на это.
А если бы ШВП была не разделанная, то токарь бы ее не обкатал, просто проточил бы, и никто бы об этой проблеме не узнал. Интересно, в Пурике как разделывают винты- по-науке, или по-колхозу?
узнали бы сразу. она у нас в точных направляющих, клина дала бы неизбежно. 32я ШВП на длине 300 мм это очень жесткая штука
по методике опоры на спираль промерить несложно и понять
Один из вариантов точного базирования катаной швп в патроне
Лучше бы ролики конечно, у винтов разбег бывает приличный. Но в усреднении - вполне :)
Ролики каленые, оставят следы. Коль скоро нужен этот винт срочно взял болты. Они нетвердые, резьба сомнётся , какое то усреднение получится.
В общем в идеале иметь гайку с профилем ШВП и контрить винт контрогайкой. Спасибо за науку.
Да, проверить биение можно настроив станок на шаг ШВП и покататься индикатором по канавке на медленных оборотах.
четырехкулачковый патрон и индикатор в "дорожку"поможет
не поможет.
Allent, пробовали?
Z ANDREY, не во всех случаях такое прокатывает, т.к. выдавленные горбы катанки не везде одинаковые, там не только эксцентриситет, но и "восьмерка" концом, даже в 4кул без подкладок не выставить частенько. Ролики или цилиндрические упоры в дорожки - самое то.
Allent, пробовали?
а подумать перед тем как пробовать необязательно? или пробовать все подряд- авось получится? у меня столько времени нет
Z ANDREY (06 November 2017 - 19:21) писал:
не поможет.
А у меня нашлось секунды полторы на подумать и уверен что в четырёх кулачковом можно выставить по "дорожке".
уверенность великая сила :)
наверное может помочь и трусы через голову одеть и конус в патроне зажать.
Ладно ,с одной оговоркой-если на станке можно установить шаг резьбы равный шагу ШВП.
sanek66,
Наружная поверхность может не быть цилиндром :)
она и не цилиндр. довольно сложное тело, эллипс в сечении и по длине волнообразная. лекальная линейка прижатая к образующей имеет просветы до 0.1 мм от витка к витку
sanek66,
Это понятно,но если есть хоть одна поверхность по которой можно выставится и выполняется п18,то выставить можно и думается не хуже чем в п6.
а зачем?
а зачем?
А и правда зачем ?
А и правда зачем ?
Для точной (размерной обработки) детали должны фиксироваться за базовые поверхности. Это аксиома, первый курс ПТУ.
sanek66 (06 November 2017 - 21:05) писал:
А и правда зачем ?
А выставить относительно базовой поверхности ,а зафиксировать за не базовые теорема или аксиома? Для себя лично решение нашёл,а для других-
зачем ?
Изменено пользователем sanek66
