Газовая плита-она не у всех,но у многих.
Подумал-а нельзя ли поставить какую то высокотемпиратурную и регулируемую мелкую горелочку на место конфорки.
Без каких то доработок и изменений самой плиты?
В теории горелок я слаб,поэтому на этот раз чего то предложить не могу.
Только спрашиваю.
Как доп. инструменты в наличии
-наддув (маленький кулер)
-подогрев дутья (соседней горелкой или фен)
-дополнительный подвод тепла от мощного фена
В дополнение-пара идей (не опробовано)
1. "Стационарный" фен.
Трубка-змеевик и кулер.
2. Обогреватель-ветерок.
Трубка большого сечения и большой кулер.
С точки зрения теории-тепла не прибавет.
На практике-когда в помещении дубак-плита греет больше потолок.
Такая штука должна более эффективно прогревать на уровне поясницы.
(а нельзя ли конвектор-флюгарку без кулера ? Какой нибудь на основании тяги из 2-х сковородок ? Бюджетно и безопасно).
ИВАН-ОТВЕРТКА, у меня отец подключал к плите горелку Бунзена.
- Если задача именно греть помещение, то очень помогает обычный вентилятор под потолком, сдувающий перегретый припотолочный воздух вниз.
Сам отвод газа то-элеиентарен.
Просто шланг вставить с наконечником металлическим-и будет факелок на конце.
Удобно для пайки радиатора на кухне.
Но это просто факелок.
(Кстати-ещё в детстве это делал.бабушка увидала-даже похвалила :) )
Но это опять не горелка,а просто огонёк.
Насчёт Бунзена-тоже думал.
Но она сколько даёт ?
Латунью паять вроде не хватает ?
Просто тонкостей конструкции горелок не знаю.
А знают многие наверняка.
Как в металле её собрать с максимальной отдачей ?
Очередная вариация на тему "Как с минимальными затратами взорвать жилую пятиэтажку".
Тогда горелку Теклю, у неё больше температура. http://www.bst3m.ru/stgr/indexstgr.html
Не думаю,что больше.
Это две распространенные лабораторные горелки ,они для нагрева больше,чем для пайки.
Тут нужен или поддув какой то ,или подогрев дутья.
И желательно-направить пламя вбок иметь возможность.
С регулировкой и без отрыва пламени.
Задача кажется простой ,на самом деле она сложнее.
Или требует опыта в этом плане.
Какой то примитив я пытался сделать-не получилось.
Светит,но не греет.
Обычно можно просто зажечь факел без рассекателя, сняв "крышечку" с конфорки, но толку от этого колыхающегося тонкого и длинного огненного шнура мало. Попробовал поставить на конфорку трубку большего диаметра - факел принял более удобную форму, пошире и пониже, но с короткой трубкой он по-прежнему сильно колышется из стороны в сторону, т.о. зона активного нагрева размазывается и уменьшается, что неудобно. Если нарастить трубку выше - уже четко видны зоны пламени и вполне можно греть под закалку разную мелочь. Возможно тот же эффект даст какой-то завихритель в короткой трубке, еще не пробовал. Или сетка типа газовой линзы на сварочной TIG горелке. Такой факелок полезен при недостаточной мощности рабочей горелки; когда немного не хватает тепла закалить что-то, можно поместить это что-то в факел и дополнительно погреть основной горелкой.
Думаю делать поддув тут неуместно, т.к. в метан уже подмешано оптимальное кол-во воздуха самой конфоркой или до нее.
https://www.youtube.com/watch?v=imXhylzSHBk
https://www.youtube.com/watch?v=zIbqvcovWQ0
Взял среднюю трубу и поставил четыре сетки - одну ближе к конфорке и три ближе к верху.
Это пробовал.
То же горение,только собранное в одно место.
Пламя имеет невысокую температуру и не имеет конфигурации никакой.
То есть-это та же нагревательная горелка.
А нужна-паяльная.
