medwedka
изготовление замков и петлей
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста товарищи, как и на каком оборудовании можно изготовить такие замки и петли? Методом штамповки или еще каким-нибудь?
Тут многое зависит от серийности т.е. от количества выпускаемых изделий. Если несколько штук можно вручную. Если десятки тысяч, то в основном штамповочное оборудование, возможно даже автоматические линии, но всё равно основа-штамповочные устройства.
Изменено пользователем qwerd
изделия серийные, 5-6 тыс.шт в месяц, какие штампы и оборудование необходимы?
Пресс надо выбрать исходя из усилий и несколько штампов исходя из деталировки. И думаю можно обойтись сверлением отверстий на сверлильном. Оси можно нарезать из проволоки и на прессе развальцевать. Может быть несколько вариантов по заготовкам - можно на прессе, а можно на ножницах отрубать. Усилия думаю небольшие, можно организовать несколько прессов на основе пневматики именно под определённую операцию, с тем чтобы не растягивать на месяц, а делать за неделю, например. Тут надо деталировать, считать анализировать...
Не очень сложное,но весьма капризное изделие.
Потребует большого колличества дорогих штампов и ,возможно,определенной отладки.
5тыс.=дневная производительность простейшего кривошипного пресса.
Вообще производство метизов по примитивной технологии-экономически проблемно.
Кроме того-потребуется галтовка деталей,про которую как то забывают.
И какая то отделка,возможно.
А это отдельный участок ,не менее сложный.
Точная гибка требовательна к стабильности свойств сырья и требует входного контроля.
Умножим количество отверстий -14 на
5-6 тыс.шт в месяц
и поймём, что лучше сразу пробивать на штампе.
При 70 ударов в мин, чуть больше часа.
Фурнитура для деревянных ящиков по ГОСТ. Пресс 40 т, штампы последовательные (пробивка, чеканка фасок, отрезка, гибка), ширина полосы равна ширине детали, резка без перемычек между деталями, производительность до 10 тыс. дет. в смену. Часть деталей догибается на отдельных гибочных штампах, производительность - 4...5 тыс. дет. в смену. Для получения полосы из листа потребуется гильотина, для зачистки заусенцев - галтовочный барабан. Если размер фаски (зенковки) больше трети толщины металла, то сверлильный станок для зенкования. Что нибудь для гальваники.
Не факт, если фаску всё равно делать, то лучше комбинированным сверлом. да и для сверления можно даже соорудить много шпиндельную головку и даже всё делать в автомате. Впрочем вариантов много и проанализировать надо хотя бы с тройку .
Чем лучше? Стоимость инструмент больше, время обработки, по сравнению с зенкованием готовых отверстий больше, требуется кондуктор, чтобы точно выставлять деталь.
Не выгодно для такой маленькой партии.
У нас в цехе оборудование стоит, раньше на нем бочки делали металлические, сейчас оборудование стоит, периодически делаем термоса армейские, какие изделия можно на таком оборудовании изготавливать?
по маркам оборудования пока сказать не могу, а так, стоят следующие станки:
- токарных 12 штук;
- сверлильных и расточных 6;
- шлифовальных 2;
- фрезерных 12;
- строгальных, долбежных и протяжных 3;
- отрезных 1;
- ножницы 7;
- прессы механические 2;
- прочие 10.
по маркам скину позже.
Сориентируйте пожалуйста что можно изготавливать?
Почитайте этот раздел http://www.chipmaker.ru/forum/127/ и тогда поймёте, что на этот вопрос сможете ответить только Вы. Оборудование это ещё не всё, нужны люди, которые могут на нём работать и люди, которые знают что можно на нём сделать и продать. Последних найти особенно трудно.
Может маленький концлагерь заиметь, см Кф Список Шиндлера. :cray:
