Рикки
Sinotimer TM-615 - косяк
По лету сдела себе узел управления теплом из автоматов, пускателя, китайского термоконтроллера и таймера.
На тот момент в продаже в нашем ауле был из динреечных только таймер IEK ажно за 2400 рублей.
Поэтому было принято решение купить в Китае за 600 Sinotimer TM-615
Пришел быстро, был радостно вмонитрован в блок управления и забыт.
Сегодня заходу в мастерню - 12 градусов, это при том что с 23 до 7 включаются инфракрасники и прогревают атмосферу в мастерской до 18 градусов..
Что за беда?
Взгляд зацепился за 8:00 на таймере.. На часах 7:15.. Странно.
Обесточиваю полностью блок управления и таймер радостно гаснет.. Хотя должен показывать время.
Думаю - батарейка сдохла, глянул в инет - вроде обычная комповая, снял, разобрал, благо всего 4 защелки по бокам..
А там....
Общий вид разобранного изделия
Корпус крупно
Плата, вид снизу, вроде все цивильно. Электроника вся под индикатором похоже..
А вот и "батарейка"
То что нашлось внутри (болталось и гремело)
Ну и кроме этого внутри болталась еще одна шайба, которая в кадр не попала..
Вопрос - что умерло и что с этим делать? Это батарейка или аккумулятор? Как узнать напряжение? В теории места хватает под кроватку для CR2032..
Похоже весь блок питания в этой горсточке диодов и конденсаторов? Кстати, по схеме похоже что одного диода не хватает..
Изменено пользователем Рикки
Китайский суперконденсатор.
Проверил диоды в обвязке - все живые...
Есть подозрение что та самая шайба, которая была внутри что-то коротнула и батарейку расперло..
Черный губчатый шестигранник судя по всему из нее и выпал...
По нему похоже на обычную батарейку
Ну что сказать, вещь китайская, собранная, похоже, с большими отступлениями от оригинала, был похоже перезаряд батареи. что вы от неё ожидали, вечной безупречной работы.
У меня другой вопрос - на что менять..
Кстати, бахнуть могла из-за заводского брака..
Рикки, у меня где-то есть такой, на сл. неделе могу найти и разобрать
Тоже дохлый?
Что-то мне подсказывает что там батарейка на 3 вольта стоит через диод и не более.
Новый, правда ни разу не включал.
:crazy: :good: К китаю это не относится. У них как в том рассказе- лишь бы день выстоять, да ночь продержаться.
Изменено пользователем Виталий Донецк
Гыгы.. Сегодня купил замену за 1300. Корпус тот же, разница только в цвете кнопок и наклейке на фейсе. Этот называется TDM.
Внутрь не лазил, мало ли что..
Напругу на питании проверил - 220.
Кстати, китайцы ответили на вопрос по батарейке.. Оказывается:
Yu Chen: hi customer,
the battery is recharge battery.
it is 1.2V 40 MA.
