Lowboard Fun Research
Возможно ли согнуть трубу без трубогиба?
Привет Камрады! Требуется переделать детские сани из 2х местных в 3х местные. Единственная проблема в том, чтобы согнуть трубки.Трубки там ф22 тонкостенные, примерно 1,5мм. Подскажите способ как без спецоборудования сделать изгибы на трубах, чтоб их не смяло. Мне приходит в голову насыпать в трубу песка, утрамбовать его и гнуть по кругу нужного диаметром, который я легко могу сделать из фанерки. Ну и можно сделать что-то вроде станины, чтоб было куда трубу упереть и тд. А есть ещё какие хитрости?
Изменено пользователем Lowboard Fun Research
Воду заморозить.
pchel, а ну как вариант, так видел музыкальные инструменты делали
Я гнул 25-тую трубу мебельную, тонкостенную, радиус загиба 150 мм на 90* заморозив на улице зимой. Идеальный результат. Это была труба для шторки в ванну. Гнул по ДСП-шному шаблону, паскоку ванна бала овальная типа жакузи.
Qlibinglazz, ок! У нас пока морозов не ожидается особых, но если в морозилку влезит попробую со льдом. А трубу не разрывает? много раз видел на улице разорванные льдом трубы, особенно боксы
на заводе трубы окунали в жидкий азот вертикально.
Некоторые заливают в трубу свинец или припой, гнут, потом выливают обратно.
Нагреть горелкой и аккуратно загнуть.
Гнул трубы с мелким речным просеянным песком. Забивал пробку засыпал песок, утрамбовывал , постукивая по стенке и забивал пробку с другого конца. Гнул на оправке необходимого диаметра. Желательно нагреть горелкой. Для большого радиуса можно не греть.
Lowboard Fun Research, у меня ничего не разорвало. Длина была более 2-х метров. Пробовал забивать песком - криво погнулось, видать плохо утрамбовал. Можно трубу парафином залить или воском.
Думаю тогда почти вся нагрузка на пробки ляжет. Песок в длинной трубе как-то гасит усилие, пробки можно не вваривать а просто чопик забить, а с воском имхо почти как с маслом получится - усилие сплющивания передастся на пробки в полном так сказать размере. Изменено пользователем Payalnik
Payalnik, про воск не скажу, а замороженную трубу гнул ваще без пробок - одну выдавило при замерзании, вторая чота сама отвалилась когда трубу начал прилаживать на шаблон
Надо купить ещё одни сани ,отрезать и приварить :).
одноместные продать для компенсации........
А если серьёзно-
свинец вам в помощь.
Изменено пользователем azonconstr
Пружину внутрь впихивают и гнут трубу, потом пружину вытаскивают (натягивают и выкручивают).
Изменено пользователем Яныч
