F_Mad
Неизвестный сверлильный станок, есть вопросы.
Достался от тестя,
новичек я в теории металлообработки, в общем не пойму какой патрон вешать на вот этот "конус"
с конусами морзе работал на обычных сверлилках, лежат и переходники, а тут чего-то не догоняю
завтра хочу подключить двигатель через кондер в 220 проверить работоспособность.
А на этот конус "вешается" сверлильный патрон. Точно так же как и на многие другие настольные сверлилки.
Агрегат с хорошим потенциалом.
Что до "конуса" то (по посредственному фото) нельзя исключить и "цанговое" исполнение.
Хуже - если чьи-то руки его так...
Изменено пользователем Krey
хочу разобрать и глянуть подробнее... конус походу это уже новодел, выполнен грубо....
постараюсь сделать фото получше
Про сам станок, вроде как довоенный, но могу ошибаться, процентов 70 оригинал, остальное доработки
сохранилась только одна бирка на заклепках
хотел покупать себе НС-12 и приспособить его для фрезеровки, сейчас вижу что у это жесткость по выше будет, никакой инфы не нашел, даже фото никакого нет, буду разбирать интуитивно...
по конструкции, двигатель подвешен на чугунном основании которое по 4-м направляющим двигается относительно корпуса, по горизонтали и по вертикали
по горизонту идет натяжение ремня ручкой спереди, по вертикали идет совмещение разных пар шкивов, для выбора нужной пары и нужных оборотов.
двигатель вроде советский.. висит бирка нашего МТЗ... но висит на креплении:)
из неприятного, при выдвинутой пиноли биение данного "конуса" в стороны примерно 4мм, скорее всего вал погнули:(
Стол уж очень похож на мой, только расположение Т-пазов другое, габариты можно посмотреть здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/181118/page__view__findpost__p__3319913
еще вспонил, пружина выдавливает пиноль вниз:) а не затягивает назад... либо не так поставили, или как у резьбонарезного станка
разобрал почистил смазал собрал на выходных
все очень легко и интуитивно понятно
начнем с общего вида, заранее извиняюсь за задний план
сфоткал приводной вал и конус вопрос по нему пока отрыт размер 16,5х15,8 небольшой конус
сверху под шкивом стоят еще немецкие подшипники
в пиноли вал крутится на 4-х подшипникахpost-177891-087326500_1509988941_thumb.jpg
двигатель не удалось запустить с помощью кандера от 220в, точнее сам он запускается если крутануть а вот под нагрузкой никак, верхняя половинка корпуса чугунная и очень уставшая с многочисленными трещинами
двигатель тоже немецкий когда достал с корпуса станка обнаружилась табличка
буду запускать через частотный преобразователь
отдал отливать верхнюю из алюминия, с последующей проточкой
Изменено пользователем F_Mad
по таблицам размеров конус похож на JT6 вот думаю отдать токарю чтобы он проточил до B16, ну и заодно биение вала в токарном станке посмотрим попробуем исправить...
пока других мыслей нет
нарыл видео на ютубе, восстанавливают ну очень похожий станок, по табличке calypsol-gesellshaft 40-50-е года
табличка heinkel видимо означает что вывезен был с одноименного авиазавода, там как раз номер инвентарный походу... поиски продолжаю
отдали крышку двигателя новую:) свежеотлитую
эта старая с трещинами чугунная
также зажали в токарный станок вал и выправили его насколько было возможно, ну и нарезали резьбу в конусе для фиксации цангового патронаpost-177891-036473700_1510663158_thumb.jpg
конус оказался B16 в итоге:) чет я сам не то намерял изначально
пробный пуск и пару первых отверстий сделал в субботу
заодно сварил подобие столика, в будущем пару шуфляд, полки, и управление спрячу туда.
максимальное расстояние от стола до патрона 230мм, немного получается...
ход шпинделя 100мм
подумываю как удобнее линейку сделать, указатель глубины сверления
Между столом и колонной многие делают поставку для увеличения расстояния от сверла до стола.
jonny247 на подобной сверлилке так делал
Нашёл))
http://www.chipmaker.ru/topic/130376/page__st__140
Изменено пользователем spaun
Ничего удивительного, он на 380В, о чём честно сообщает шильдик.
Сходу не получится: на выходе частотника 3х220В, а мотору 3х380 надобно. Нет, он конечно же заработает, но сильно потеряет мощность. Надо вскрыть двигатель, найти место соединения обмоток в звезду, рассоединить и соединить в треугольник. Как это сделать, в Сети полнО информации, в т.ч. здесь, в разделе Электропривод. Для этого двигателя сия операция может быть весьма опасна, ежели не смертельна: из-за почтенного возраста изоляция скорее всего охрупчилась, так что надо быть весьма осторожным.
Попробуйте поэксперементировать с набором емкости конденсаторов. Из личного опыта. Подключал другу 3 тысячник 4квт. Расчетная емкость не запускает. Добавляем, добавляем, добавляем... и не идет. Все разобрал, подсоединил половину расчетного - и стал нормально запускатся.
Нашёл))
http://www.chipmaker...6/page__st__140
спасибо за ссылку, идею понял заодно глянул как быстро линейку сделать.
VVKV, Александрик,
я написал же что все запустилось и пару отверстий в нерже сделал уже, замотал провода звездой, вместо треугольника, конденсатор емкостью 50мф, все без проблем раскручивается и сверлит, единственное что мотор греется при работе больше 10 мин.... хочу пробануть рабочий 35мф конденсатор и пусковой 50мф оставить....
частотники вроде есть которые делают 3х380 из 220... либо я чего-то напутал, но пока вопрос частотника отвалился, коплю на координатные тисочки, как куплю похвастаюсь...
потихоньку обживаюсь
доделываю тумбочку под станочек
усилил дополнительными стойками
сделал регулируемые ножки из болтов М16
прикрепил наждачек, давно валялся в подвале без дела
ну и повесил полочку под сверла и фрезы, на усиленные направляющие
Что за гайки квадратные? Впервые вижу
искал себе координатный столик, долго смотрел на такую модельку
но посмотрев в живую, остыл.... уж очень он мелкий и довольно высокий
также высмотрел у одного барыги сборку из токарных суппортов, но цена отпугивала
в итоге за 50 американских подвернулась продольная и поперечная подача от какого-то старого токарника,
для моих экспериментов более чем достаточна
привез домой, разобрал, выкинул все ненужное в сторону, отдал основание фрезеровщику
тот спилил лишнее и плюс по высоте убрал почти 20мм
в итоге вышло аккуратное основание
собрал все и добавил тисочки, валялись у тестя в гараже
в общем неплохо
тиски правда разобрал, для дальнейшей чистки и ремонта
пока все:)
доделал еще полочку, там будут аккуратно лежать мечики, а то валяются кучами по всему подвалу
сделал подобие электрики через магнитный пускатель, не хватило времени нормально закрепить кондер, опаздывал на автобус
да и клеммные колодки нужно посерьезнее
ну хотя бы не нужно будет постоянно вилку передергивать
рядом такой же пускатель будет стоять на включение наждака, пока частотником не обзаведусь:)
пришел с алиэкспресса цанговый патрон b16 - er20
на днях приедет набор цанг к нему
Что за патрон, посадка на конус В16? Можно ссылку?
наберите на алиэкспрессе b16 er20 или er25
всего пару китайцев такими торгуют... у них же и цанги
брал er20 потому что выше 13-й фрезы мне нафиг не нужно
На конус шпинделя В16 нормально сел? Присматриваю на 2А112 с аналогичным конусом.
Miller70, подрезал торец немного:) но у меня конус прослаблен уже... старость:)
хотя новый сверлильный патрон новосибирский не нужно было подрезать...
придут цанги померяю биение фрезы
обязательно отпишусь
на вид патрон сделан добротно и аккуратно.... внутрях даже есть небольшая ступенька, можно через аккуратную шайбу зажимать его к конусу, я для этого нарезал резьбу м6 в конусе, описывал чуть выше
резал болгаркой долго, сталь прочная каленая
