TOXIC
Мой первый гриндер
Всем привет!
Собираю свой первый гриндер,начал с нуля и все детали делал сам.
Доделать не успел столик,так как уволился с работы где на станках изготавливал детали....
Длинна ленты от 1600 до 2200
скорость ленты на разных положениях ремня на шкивах - 61 , 38, 22, 12, 8 метров в секунду
двигатель 2.2 кВт ,2800 оборотов
виталий св, лазера нет))
сам то столик готов,на фото покрашен синим,да вот нет кронштейна чтобы закрепить и сделать регулировки
а красить фрезерованный алюминий как то рука не поднимается)))
Молодец! А из какого материала шкив сделан?
alex079, капролон,не смог найти заготовку из алюминия либо стали такого диаметра
к слову денежные вложения только на мотор,подшипники и ремень,остальное все изготовлено из обрезков на прошлой работе)))
оси и вал изготовлены из стали 45х
хороша машинка.поздравляю.у меня знакомый делает тож гриндер.
Отличный станочек получился! Включали, грызет?
Монументальный аппарат. Работы конечно много проделано. Вот бы посмотреть как он будет железо испепелять на скорости 61 м/с.
да,включал,особо не удалось ему что то скормить,лент нет еще,одел ленту по дереву ту что валялась в гараже, чисто на пробу
Не плохой KMG, как видишь крепление столика? Накидай, может чего подскажу. Да, основное: рычаг направляющего ролика должен стоять строго параллельно тоннеля основного ригеля, вот как тут у тебя -
тогда лента не будет рыскать по роликам.
Посмотри у меня в ветке "Гриндера" там есть такие же конструкции.
Sarmat-41, понял,уменьшу пружину,большое спасибо за дельный совет!
столик хочу сделать чтобы был не по середине между двух роликов,а с низу,максимально низко,чтобы не терять полезное место на притире
примерно как на этих фото хочу столик и незнаю как реализовать,уперся что то)))
Изменено пользователем TOXIC
Попробуй вот так
post-21337-023977300_1509944036_thumb.jpgpost-21337-051005300_1509944037_thumb.jpgpost-21337-015431500_1509944039_thumb.jpgpost-21337-008249000_1509944041_thumb.jpgpost-21337-095564900_1509944042_thumb.jpgpost-21337-038637800_1509944044_thumb.jpgpost-21337-093176500_1509944047_thumb.jpgpost-21337-087558700_1509944053_thumb.jpgpost-21337-002940800_1509944058_thumb.jpg
Sarmat-41, хороший вариант,большое спасибо за информативные фото,буду пробовать исполнить))
