vinitek
Клапан газобалластного устройства
Есть китайский насос Value, там есть выход для клапан газобалласта, но самого клапана нету, насос хорошо качает ваккуум, но приходится есть проблема с конденсатом в масле, хочу приделать клапан.
Такого в продаже не нашел, представители по насосах говорят что уже давно нету таких клапанов, из чего можно сделать самодельный клапан, может кто-то делал и есть фото?
Возьми дроссель от пневматики, и "врежь" его во всасывающую магистраль...
спасибо попробую там как раз резьба 1/4
Сбоку в магистраль врезай, откачку надо оставить.
Там есть отверстие под клапан газобаласта в первой ступени, там стоит заглушка хочу туда добавить.
Если есть проблема с конденсатом - газобалласт не поможет совсем.
Поможет отдельный маслобак раз в 10 больше, чем заливается в насос и маслонансос.
Конденсат нужно отстаивать не в самом насосе, а за его пределами.
Изменено пользователем mirs
mirs, Есть второй насос с газобаластом, когда с откритим клапаном практически нет конденсата, да и оставляешь насос работать на себя масло очищается.
Ну и сделать копию газобалласта на первый насос, если помогает.
А не однокамерный ли насос, который с заглушкой вместо газобалласта?
