Katolix
Торцевая головка под нерабочие края пластины APKT1604
На одном из видео форумчан (делает прессформы в Штатах) увидел торцевую головку (Face mill) под пластины APKT/APMT, которые можно перевернуть на 90 градусов, и использовать нерабочие края уже убитых или сильно изношенных пластин, давая им так сказать вторую жизнь (и экономя средства в кошельке). Хорошей поверхности, наверное, не получится, но для обдирки вполне пойдет.
В общем нашел такую среди китайских (ищите на Али по названию). При невысокой цене, качество, как у среднего китайца - пластины почти прилегают, отверстия крепежа почти правильные, посадочное почти ровное.
post-119074-096007700_1509638760_thumb.jpg post-119074-082663600_1509638762_thumb.jpg
Крепежное отверстие смещено явно больше, чем на 0.1 мм и явно не в то сторону (надо, чтобы в противоположную от режущего угла сторону, а здеcь вниз-влево)
Врочем, китайские пластинки на нее вполне садятся (в некоторых местах прилегание не идеальное, но сойдет), немецкие фирменные - не очень садятся.
Для хоббийного станка диаметр, конечно, великоват - 63 мм. Но меньше (50 или 40 мм) не нашел. При цене китайских пластинок около $15-20 за пачку, головка должна окупиться за две израсходованные коробки.
Изменено пользователем Katolix
Вот так её звать Rap 400R-63-22-4F
Звать её правильно RAP 400R-63-22-4T
А на 50мм RAP 300R-50-22-4T
RAP 300R-50-22-4T
Тоже на Али находится поиском, но там пока только совсем-совсем китайский вариант (т.е. я бы брать не стал).
