Рояльтор
Какое управление у двигателя с автоматическим поддержанием оборотов?
Правы были те, кто сказал, что бензопила мою косилку не потянет, признаю.
Купил моторчик Зонгшен 140 сс, с вертикальным валом, буду ставить на косилку. Раньше дела с таким мотором не имел, и сильно удивился способу управления. Ручки "газа" как таковой нет. При пуске закрыть воздушную заслонку ручкой управления, после пуска открыть. Для остановки двигателя эту же ручку потянуть назад, и рычажок на двигателе коснётся изолированного контакта и закоротит его на массу, и двигатель остановится.
Правильно я разобрался?
На таких двигателях стоит центробежный регулятор оборотов.
На фото не увидел рычажков управления, как тут задумано - не знаю.
Но обычно, у них так.
Есть воздушная заслонка. её закрывают перед запуском. Когда двигатель заведется и согреется, то её открывают.
Есть рычажок газа, им устанавливают нужное обороты двигателя, которые потом поддерживаются центробежным регулятором.
Если рычажка газа нет, то может быть, (может быть) обороты настроены на какой-то один режим) и поддерживаются регулятором.
Да, возможно, что какой-то рычажок соединен с контактом останова и глушится именно так. Х.з. китайцы порой творят всякое. :)
Такая работа двигателя сделана на электрогенераторах с бензиновым двс.И там возможна небольшая подрегулировка оборотов то ли винтом, то ли подгибом тяги дроссельной заслонки.
Рояльтор, посмотри, нет ли там лопасти, которую может двигать воздушный поток от крыльчатки охлаждения. На каком то мотоблоке видел такую систему "стабилизации" оборотов. Поток сильнее - лопасть отклоняется сильнее - заслонка прикрывается и наоборот, положение от которого идет стабилизация задается тросиком. И в результате обороты постоянно плавают и движок издает квакающий звук.
БЕЗЫМЯННЫЙ, обороты плавают потому что система неисправна, это не особенность воздушного регулятора.
Апрель, речь вроде бы не об исправности-неисправности а о принципе регулирования.
БЕЗЫМЯННЫЙ, я о том , что обороты плавать не должны.
