slesar2229
Материал пиноли
Здравствуйте уважаемые.
Ремонтировал кривой конус стальной пинольки ЗБ часового станочка 1д601, - угробил ее!
Вот задумал новую делать, по сему вопросы: -
- можно ли изготовить пинольку из иных материалов? скажем, насколько можно и чем хуже будет использовать чугун или бронзу ? (забыл добавить - корпус бабки тоже из чугуна естественно)
- у родной стальной пинольки в стальной корпус впресованна бронзовая втулочка под ходовой винт.
Нужно ли в случае (если можно) применения чугуна - так же впресовывать бронзу, или резьбу под винт делать прямо в чугуне?
Изменено пользователем slesar2229
Возьми переходную втулку КМ4-1 и проточи снаружи в центрах, хвост обрезать, нарезать резьбу. а может даже к КМ3 уместишься.
А что насчет скользких материалов?
Это если центровочные отверстия идеальные! (проверял развертку КМ1 на соосность центровок - били относительно перьев на 3 сотки!)
какой ужас мы все умрем... Я дал лишь подсказку быстрого выхода из ситуации, дальше сам.
