Перейти к содержимому
Генератор калькуляторов - Обновлено!
Поддержите форум, отключите блокировщик рекламы. Тыц
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь
Сообщений в теме: 150
#1
Автор темы  intula Отправлено 02 November 2017 - 10:15
    3-ий разряд
    • Изображения intula
  • Members
  • 107 сообщений
Принимайте в строй!
Неспешно начинаю свой рассказ о станке с большой историей и кучей болячек, пережившем перестройку, разграбление и кучу кризисов. В последнее время на нем точили только чугунные диски от авто. Точеным чугуном его и загадили насквозь... Станку несколько раз удавалось избежать сдачи на металлолом.
Я буду рассказывать и показывать, задавать вопросы. А вы подтягивайтесь. Буду рад любой дельной информации..
Итак. Хотел я взять фрезерный в гараж, а купил по случаю полуразграбленный токарник С1Е61ВМ. Ну очень уж он мне глянулся. Ну прям по душе. Короче я в него влюбился...
Токать работавший на нем сказал, что он не совсем убитый и можно на двух скоростях точить, отрезает хорошо. И это вселяло оптимизм.
После беглого осмотра все-таки решил - "раз кости есть, то и мясо наростет"... Затащил в пустой гараж и стал по выходным (1 день в неделю) им заниматься - отмывать, разбирать, осматривать и дефектовать, короче починять. Хочу к весне привести в божеский вид и устроить праздник первой стружки.
Ну а теперь картинки - сразу после покупки..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: IMG_0768.JPG
затащили и пока поставили на листы железа и дубовые бруски. Будем мыть и осматривать со всех сторон..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: IMG_0771.JPG
Вид сзади - чумазый от чугунной пыли осевшей на масло...
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: IMG_0772.JPG
Первая проблема - обломана чугунная рукоятка прижима ЗБ. Бум снимать высверливать штифт и потом уж делать новую из стали...
Продолжение следует..
#2
Автор темы  intula Отправлено 02 November 2017 - 11:46
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Итак, что пока обнаружено на станке
0. Нет шкафа со всей электрикой! Будем делать свой из корпуса системного блока компа, амперметра перегрузки, трехфазного автомата и Частотника (для скоростей)
1. Нет маслостанции ... от слова "совсем".
2. Отсутствует станция СОЖ и все что связано с СОЖ. Совсем ничего. Видимо последний токарь СОЖ не жаловал .
3. Нет большинства крышек ниш станка...
4. Гитара разомкнута - шестерни разведены чтобы не зацепляться. Шестерни покоцаны,видимо поймали клина... Будем смотреть перебор, когда руки до него доберутся...
Очень жаль.. остался без резьб..
"Винторезный" из названия вычеркиваем пока...
5. Движек стоит уже не родной двух скоростной. Стоит француз на 5.5 кВт. Вид грозный..
6. Один из четырех ремней не родной и установлен наискось, видимо для натяга.... Но крутится и не слетает..
Ну и по мелочи - нет ручек на малой продольной, нет пластикового колпака (индикатор подачи масла) на передней бабке, нет болтов в резцедержке, сорвана резьба у Т-болта на поворотном столе под резцедержкой, Т-болты все под замену.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал desti: 02 November 2017 - 11:48
#3
Автор темы  intula Отправлено 02 November 2017 - 11:52
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Патрон на планшайбе сидитна 5 условном конусе..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: IMG_5839.JPG
Снял - гайки три родные, а четвертая утеряна была...заменили тем, что было..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: гайки от патрона 160мм.jpg
Будем искать гайку М10 с буртиком или же сочинять из гайки + толстая шайба.. Так будет работать?
#4
Автор темы  intula Отправлено 02 November 2017 - 11:57
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Патрон СССР неизвестный, кулачков к нему нет...
Будем имеющийся 160мм польский с комплектом кулачков (прямых и обратных) на 5 конус ставить ...
И неспешно искать 200мм патрон на пятый условный конус...
Правда в закромах есть еще старенький но исправный 200мм поляк на фланец, но нет под него планшайбы.. будем искать...
#5
кукувс Отправлено 03 November 2017 - 10:28
    2-ой разряд
    • Изображения кукувс
  • Members
  • 97 сообщений
Малая продольная у Вашего по ходу не родная,( возможно чех ТОС) сделайте пару фото покрупнее.Как она ? резцы каких размеров нормально встают?
#6
Shershen 71rus Отправлено 04 November 2017 - 10:56
    2-ой разряд
    • Изображения Shershen 71rus
  • Members
  • 84 сообщений
Доброго дня.Честно вид станка странный.Двигатель мелкий,малая продольная..?Конструктор??Кстати на ручке задней бабки не штифт а клин.Я уже это победил.
Сообщение отредактировал Shershen 71rus: 04 November 2017 - 11:02
#7
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 00:30
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Просмотр сообщениякукувс (03 November 2017 - 10:28) писал:
Она вроде живая, на первый взгляд... Резцедержка может 30мм резец (по высоте) зажать.
А вот и фото ее:
Прикрепленные изображения
#8
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 00:41
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Просмотр сообщенияShershen 71rus (04 November 2017 - 10:56) писал:
Владимир, я уже писал, этот экземпляр виртуозно избегал метеллоприемок, но разграблений он не смог избежать. К нашему всеобщему сожалению. Это объективная реальность.
Поэтому на нем может быть собрано все что угодно... можно этот станок назвать и конструктором. Мне это не важно, главное - чтоб он работал после приведения в порядок... и не ломался часто.
Как видите маслостанции у него нет. Станция СОЖ - также отсутствует. Значит будут взамен утраченных ... и будут те, что найдутся исправными и пригодными для этих целей.
#9
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 00:49
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Не разглядел я там клина. У меня был штифт.. и , похоже, посаженный "нагорячую".
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_3.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_2.jpg
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_4.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_5.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_6.jpg
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Штифт_7.jpg
И в итоге - я его высверлил. Теперь как сделаю новую ручку из стали сфотаю и покажу что вышло...
#10
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 00:56
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Друзья, выручайте, нужна "помощь клуба"!
Кто-нибудь может мне компетентно сказать что это за завод (с таким до боли знакомым логотипом) - Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: ЗВ_00.jpg
Много лет не видел этого знака. Завода уже нет и чертежей моего станка уже и не найти ???
Очень интересно посмотреть чертеж коробки подач и фартука - они у меня с проблемами. Надо разбираться что к чему и главное как..
#11
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 01:15
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_6.jpg
Вот и первая ласточка - появился кандидат на должность маслостанции моего станка.
Это вроде станция с ИЖа 250 (поправьте если не так).
Нужно тщательно обследовать, разобрать и почистить механику.. Промыть емкость от остатков мнеговековых масел... подключить движок и проверить исправность прокачки масла по замкнутому контуру...
Пока разобрал для знакомства и снял закрашенный глазок уровня масла для очистки от краски и полировки..
Проблема в том, что я еще не понял как в этой штуке можно регулировать напор масла! Наверно надо устройство масляного фильтра изучить.. В нем сбоку винт похоже регулировочный.. Есть у кого картинки про устройство маслостанции от ИЖа ? В паспорте я подробностей не нашел...
И вот несколько картинок про его устройство..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_5.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_4.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_3.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_2.jpg
А в это отверстие я так полагаю масло и будет струиться с неописуемой скоростью ???
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: МаслоСтИЖ250-01_1.jpg
Всем удачи!
#12
NEMAN_ Отправлено 05 November 2017 - 01:37
    • Изображения NEMAN_
  • Members
  • 1210 сообщений
Прямое назначение регулировочного болта(редукционный клапан) это настройка перепуска масла обратно в бак в случае полного загрязнения фильтрующего элемента, вы к слову не добрались ещё до него.
Выбор маслостанции не удачный, одна из самых шумных.
Прежде чем умереть над этим станком- стремясь его запустить, сделайте фото направляющих в разных ракурсах, что бы не получилось, что вы мусор восстанавливаете...
Сообщение отредактировал NEMAN_: 05 November 2017 - 01:40
#13
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 01:42
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Решил я снять суппорт ... осмотреть и промыть как положено.
С баснями и песнями открутил малую продольную и .... мама дорогая..
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_0-0.jpg
Т-паз весь ржавеет втихаря...
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_0.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_000.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_БолтыМ10_2.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_БолтыМ10.jpg
Болт один родной да и то с сорванной резьбой, а остальные три - самодельные... и корявые..
Что делать, братья? Из чего можно сделать Т-пазовые болтики с резьбой М10 под малую продольную?
И вообще как правильно поступать с Т-пазом - его бы нужно прочистить и шлифануть... ведь он весь в задирах от самодельных болтов и в толстой ржавчине!
И еще.. подскажите - у всех это место от СОЖ ржавеет? Или есть "рецепты долголетия"? Как защитить этот узел станка??
Место ведь серьезное, думаю от его "правильности и надежности" зависит и "жесткость станка"...
Почистил как смог, залил И-20А в паз и прошел по пазу родным болтом...
И снова появилась ржа...
Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Т-паз_2.jpg Восстанавливаю и запускаю С1Е61ВМ. Будут вопросы и нужна помощь: Суппорт_снимаю_1.jpg
Я в глубокой печали и раздумьях..
#14
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 01:49
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Просмотр сообщенияNEMAN_ (05 November 2017 - 01:37) писал:
А можете посоветовать более удачную маслостанцию (на Ваш взгляд)?
Можно несколько в порядке убывания удачности..
Буду признателен.
#15
Shershen 71rus Отправлено 05 November 2017 - 09:56
    2-ой разряд
  • Members
  • 84 сообщений
Привет собрату.Достался такой же.Завод банкротили десяток лет.Раздербанили все.Работяги тащили всё ...Год назад зашёл в цех КИП.И чюдо..стоит станок .Раздербанин только электро шкаф.Лебедка +трубы и станок у меня.Спасибо электрикам часть шкафа восстановили.Проблемы такиежи масло станция не родная,ревет громче станка.Но над этим работаю.Благо насосы и электродвигатели ещё можно найти.В основном была проблема с задней бабкой.Ручку тоже сделал-стальная втулка +гнутый рычаг.Основной проблемой была установка по центрам.Не каждый день возле него:(160 родной патрон запилин до нельзя.Но пока справляется.Будем искать на 200.
#16
Саша Фишер Отправлено 05 November 2017 - 10:05
    4-ый разряд
    • Галерея Саша Фишер
    • Изображения Саша Фишер
  • Members
  • 175 сообщений
intula, у вас ульяновский станок (хорошо не армянский).
Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского.
Паспорт станка есть в файловом архиве форума.
Сообщение отредактировал Саша Фишер: 05 November 2017 - 10:12
#17
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 10:25
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Просмотр сообщенияShershen 71rus (05 November 2017 - 09:56) писал:
Привет, Владимир!
Вы тоже "большой оптимист"... Да еще из Тульской области (Новомосковск это 60 км от Тулы?). Значит - земляк.
Неплохо бы и фотки здесь вашего подопечного показать. И как рычаг на ЗБ сделали и про маслостанцию и другие..
Электрика у станка не сложная... ее можно и самому повторить (благо эл7ктросхемы в паспорте есть), но я решил его запускать через трехфазный частотный преобразователь (т.к. у меня есть в гараже 380В).
К меня с шестеренками беда - есть только те, что на станке стоят да и то покоцаны они местами. + Что-то не так с коробкой подач. Я коробку еще не вскрывал, но уже по внешнему виду заметно, что ручки В и С неправильно работают и как-то криво фиксируются.
На следующей неделе привезу мешок опилок (пушек) для сбора растекшегося масла и буду вскрывать коробку, мыть и дефектовать. Тогда станет ясно что мне еще потребуется для восстановления винторезных возможностей моего станка...
Удачи!
#18
NEMAN_ Отправлено 05 November 2017 - 11:48
  • Members
  • 1210 сообщений
Просмотр сообщенияintula (05 November 2017 - 01:49) писал:
Любая с погружным насосом, лучше лопастным, такая, как в оригинале на них должна стоять, по этому к ним "ноги и прикручивают"...
#19
Shershen 71rus Отправлено 05 November 2017 - 17:49
    2-ой разряд
  • Members
  • 84 сообщений
С фото до вторника.А в общем станок если *для себя в гараж*вещь обалденная.Когда перетащил к себе была одна мысль ,спасти станок от чермета.А сейчас начал на нем работать"отдать должное нашим электрикам"и понял что он может.Благо вытащил я его полным комплектом.Два набора шестерен гитары.Кстати с ней тоже по воевал пока не затихла.моторище с запасом,по три мм на сторону при проходе и только ремни поскрипывают.Но честно это только эксперимент.Просто мои думали что я хрень притащил,пришлось показать и мощь и точность.Жаль патрон родной на160 :( маловат для всех хотелок.Но это как всегда"по шире--по толще";)
#20
Автор темы  intula Отправлено 05 November 2017 - 19:24
    3-ий разряд
  • Members
  • 107 сообщений
Просмотр сообщенияСаша Фишер (05 November 2017 - 10:05) писал:
Ульяновский значит.. А чем он схож с ульяновскими УТ-16хх?
Меня интересует ... у 1Е61ВМ и УТ16ВМ одни и теже (т.е. одинаковые) Шестерни гитары и Коробка подач, Задние бабки и Суппорт с Малой продольной и Резцедержкой?
Или что-то точно такое, а что-то свое (уникальное)?
Хотелось бы понимать, что от УТ16 может подойти к моему 1Е61ВМ... может маслостанция и станция СОЖ абсолютно такая же?
И найти бы чертежи этих станков... У КБ и на станкоремонтных заводах они всегда были...
Есть такие чертежи у кого?
Также интересуют чертежи станочной остнастки для токарников.
И у кого нибудь есть люнеты для этих станков? Мне уже втрой станочник рассказывает страшную историю, что люнетов для них нет в природе. Я не верю.
Рейтинг@Mail.ru
