maler5
Подскажите - не крутит двигатель
Доброго времени суток! Имеется 3х фазный двигатель мощностью 0,55квт , подключаю его к частотнику - двигатель не крутит,но от руки еле еле начинает двигаться, при этом не греется не гудит, частотник исправен - другой двигатель от него работает , может неправильное соединение типа треугольник или звезда ? я не электрик и здесь не понимаю - подскажите ????
Первым делом проверьте провода к двигателю и присоединение обмоток к клемам. Был такой случай тоже двигатель не раскручивался - оказалось один из проводов был с надрывом. Цепь вроде была, а под нагрузкой напряжение на фазе падало.
При обрыве или прочей неисправности частотник выдал бы ошибку Проверять настройки и перемычки управления.
может нулевая частота на ПЧ задана?
Легко.
maler5,
Проверьте мотор от сети без частотника , если не пойдёт , значит обрыв в роторе беличьей клетки . :hi:
maler5,
Почитайте эти две статьи про подключение двигателя
http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/
http://poznayka.org/s79946t1.html
Должно помочь
