tevgen
Похолодало. Проволока сырая. Волоки разбиваются. Что делать?
Собственно, сабж в названии топика.
Сырость проволоки рукой не чувствуется.
Речь о подкате 2,50 в катушках.
Первую волоку разбивает в овал за 20-30 кг. На входе в волоку пластилин.
Меняю волоку. . Опять разбивает. Опять меняю.
Третья волока стоит до конца катушки. На следующей катушке история повторяется. Примерная толщина отсыревшей проволоки (чисто эмпирически :-) ) - сантиметра 3 вглубь катушки.
Со смазкой экспериментировал - бесполезно.
Навскидку, в порядке сложности реализации и финансовых затрат:
1. Суточный объем перерабатываемой проволоки под брезентовую накидку и тепловую пушку туда.
2. Между размоткой и первой мыльницей трубу с нагревательной спиралью, при проходе поlсохнет. (вариант подсказали из опыта, но длина трубы - 10 метров). Это проблема, "змейку" городить придется.
3. Пока в размышлениях...
С катанкой, полагаю, будет та же история.
Кто как выходит (выходил) из положения?
Изменено пользователем tevgen
Подржавела?
Какой материал проволоки? Есть ли покрытие? Какие смазки пробовали? Как установлена волока в держателе? (с фото)
задача сумбурно поставлена, но думается лучше чем обдув ничего не идет в голову.
<b>Mechanik</b>,
Не поржавела.
Пластилин- в смысле смазка увлажнилась и стала как пластилин. Изначально смасха сухая на основе натриевого мыла.
Проволока Ст1Пс
Установка волоки и смазка не при чем, тяну 40 тонн в месяц с весны, осень и зиму еще не проходил. Такая проблема у всех, кто работает в неотапливаемом помещении.
Можно попробовать просто протереть проволоку ветошью. Тогда проблемы с сушкой проволоки существенно упростятся или даже совсем исчезнут
Греть током. Ток подавать через скользящий контакт.
Изменено пользователем СанСаныч
Похолодало.
Конденсат - туды его в качель!
Важна разница температур и влажность.
https://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/
Варианты:
осушать воздух в цеху;
выравнивать или увеличивать температуру катушки относительно рабочего помещения (можно выстужать цех, если людей не жаль).
Пушка и брезент - годный, рабочий вариант, но при этом цех не прогревать.
Если люди вменяемые и проверки не страшны,
то
то
не до красна -же :) . Там скорость постоянная, ток регулировать легко, длинна участка нагрева - как удобно, то есть 50- 100 гр. для просушки получить легко и без обратной связи по температуре..
Если и перегреть, то тоже не страшно, после волоки " наклепается".
Спасибо всем. Забыл отписаться, что проблему давно решил.
Катушки с подкатом грел в печи с выкатным подом, мощность 96 кВт, камера 2000х1000х1000. Стояла полгода, ждала когда я ее до ума доведу. Пришлось срочным образом ее запускать. поменял всю электронику.
