Ahremkin
Токарный станок MetalMaster RED S712
На днях стал обладателем вот такого станка. И так что могу сказать про сие чудо. Все шестерни сухие, ремень на движке съело, ну и так по мелочам. В общем покупкой доволен, кому интересно, выкладываю фото разборки станка.
MetalMaster RED S712, настольный токарный станок по металлу. Паспорт (pdf)
post-177753-003798100_1509517736_thumb.jpg post-177753-033336500_1509517739_thumb.jpg post-177753-082561400_1509517742_thumb.jpg post-177753-019624600_1509517745_thumb.jpg
post-177753-099758300_1509517884_thumb.jpg post-177753-026099700_1509517888_thumb.jpg post-177753-008989800_1509517892_thumb.jpg post-177753-023569000_1509517895_thumb.jpg
Поздравляю.
Лимб на продольной подаче родной или самодельный?
Ремень заменить не проблема.
Все родное. Как пришел, достал из коробки и разобрал для смазки. Лимб есть и на задней бабке.
Да , S712 очень отличается
от М712. S-ка много интересней.
И да, с приобретением!
Интересно как... лёгкий китаец формата 0712, но с металлическими шестернями.
На 4 фото на крыльчатке двигателя капли воды видны , откуда она там?
Это конденсат, от перепада температуры.
Металлические шестерни даже в гитаре, интересно как будет по шумности, быстрозажимная задняя бабка, защита винта - хорошие улучшения :good:
Сталь в гитаре тарахтеть будет погромче,
но когда не надо,гитара легко отключается
трензелем, в котором тоже стальные шестерёнки. И это тоже хорошее улучшение.
Шумит по моим меркам не сильно, хотя мне не с чем сравнивать. Есть ЧПУ вот он шумит просто жесть, хотя и это решаемо. Заказал к нему шпиндель с водяным охлаждением.
Отключить гитару-значит отключить ходовой винт автоподачу7 ребята! что со станком не пойму, новый станок абсолютно, вчера прислали, в Тулу из Москвы фирма Юмет и сразу косяк-включаю-не крутится потом как то закрутился, потом стал патрон дёргаться рывками и останавливается, постоит 15 минут но только отключенный от сети-крутится и опять снова та же картина...что делать не знаю....Ребята помогите, подскажите, что делать, мне спросить вообще не у кого...
<b>Самоделкин-переделкин</b>, ну да.
Отключение гитары производится соответствующим рычагом,в нейтральное положение (на станке сзади).
В инструкции этот процесс описан,как и
пусконаладочные работы перед запуском.
Заказал сегодня этот станок, у менеджера спросил про беду Самоделкина, в ответ типа единичный случай. Попросил что бы проверили перед отправкой в ответ получил что их человек ездиет на завод изготовитель и сам проверяет все станки. Получается в России их ни кто не проверяет и просьбу мою выполнить не могут. Заказал сразу набор резцов 8мм и центр вращающийся.
Там резцы нужны с высотой державки 10мм.
zavhoz70, Сказали продованы что подходит ((((
И не обманули вобщемто. Подкладочку подложить и вперёд....
Купил такой-же, ремень в первый день съело. Подскажите где приобрести, ну или посоветуйте от чего подходит.
Ребят как в работе то станок? Как металл грызёт?
Ahremkin,
Подскажите, пожалуйста, какие резцы оптимальны для этого станка - 10 или 12 мм. Описание читал, но по факту иногда оказывается несколько иначе:)
В работе- чем больше державка, тем лучше.
Определение максимального размера державки
не то ,что для конкретной модели, а для
каждого конкретного экземпляра разнятся.
У кого-то и 10 мм выше центров...
Закупать резцы после замеров своего станка.
разобрал для смазки
в дороге такой станок. жду с не терпением.
подскажите: чем смазывали ? как густо наносили смазку? может фото есть
как густо
Густо только в передней бабке. В остальных местах жидко. Подойдет любая жидкая смазка.
Ребята дайте размеры приводного ремня эл.двигателя, хочу купить про запас...может у кого есть ссылка на Алиэкспресс? я нашёл вот здесь, подойдёт или нет не знаю - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-GT2-336-closed-loop-rubber-2GT-timing-belt-336-GT2-Length-336mm-Teeth-168-width/32809496550.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000013.42.96bb5c16aY4h5m&traffic_analysisId=recommend_2088_21_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=4906eb52-4bbe-4d19-a92b-47dbe5928085&tpp=1
Заказал такой же станок. Забрал, привез.И вот тут начались чудеса.На ящике и внутри. Позвонил в Металмастер,сказал что вместо S712 пришел S714 которого нет у них в каталоге.На что получил ответ: производитель циферку перепутал. А на вопрос, что станок несколько отличается от того, что у них рекламируется на сайте, ответили что если что то не устраивает, предъявляете претензии продавцу. Вот и не понятно ,то ли сменили производителя,то ли магазин мудрить.
post-183584-063620700_1519672370_thumb.jpg post-183584-032437900_1519672557_thumb.jpg post-183584-022231300_1519672752_thumb.jpg
post-183584-063923900_1519672810_thumb.jpgpost-183584-059070000_1519672904_thumb.jpg post-183584-039106100_1519672981_thumb.jpg
