G66
Дефекты гальванопластики
Если в блескообразователях есть комплексоны то железо может перейти в хелатные комплексы,
это такие что в щелочной среде не осаждаются, даже окисленные в трех валентное.
Вероятно надо угольком сначала от блескообразователей очищать.
меняте материалы зарядки формы на химсеребро
Хим. медь дешевле будет.
вообще если после чистки марганцем покрытие улучшилось это результат хороший хоть и лично мне не понятный
Окислилась органика все в рамках хим. реакций окисления активным кислородом.
Перманганат калия с кон. сернягой дает взрывчатку, бурно окисляющею органику легко горючею с самовоспламенением, есть такой красивый опыт искры в жидкости.
Можно провести для наглядности в пробирке: на одну треть заполнить кон. серной, столько же долить
поверх спирта, в него бросить несколько кристаллов марганцовки, подождать, на границе жидкостей
увидим искры горения спирта.
В моём случае не допустим прочный контакт модели с медью (серебром )
вы наращиваете на медную форму при этом используете лаки с бронзовой пудрой как разделитель то это не правильно - сделайте оксидирование меди и наращивайте спокойно но затяжку делайте в щелочной ванне
stallker, - вроде аффтар говорит что не пользует блескообразователь - хотя я не думаю что блескообразователь может испортить эл-т я сам его пользую и за несколько лет не разу не чистил эл-т и вроде нормально а вот постороние металлы легко портят эл-т а бронза это легко сделает кмк
Пробывал делать в пирофосфатном электролите ,кроет хорошо но не настолько что-бы усложнять процесс
вы уже его усложнили на сколько возможно - когда форма металлическая не нужны пудры графиты итд - достаточно просто разделительного слоя между металлами - эбычная оксидная плёнка с правильной последующей затяжкой легко это решают - ну вам виднее конечно это ваши эл-ты и время
Аффтар вообще не говорил про металлическую модель вы сами спросили про нанесение токопроводящего слоя на диэлектрик и сделали свои выводы .
А форма получается металлическая медная
я спросил зачем вы пудрами пользуетесь когда можно химсеребро наносить - вы ответили нельзя типа форма прирастает - я сделал вывод что у вас форма металлическая вообще хочется послать подальше таких аффтаров которые задают вопросы и не пишут конкретики какая форма (материал ) чем заряжают поверхность итд - ты типо сам догадайся что у меня не работает и почему - стыдно товарищи - стыдно :cray:
Фильтруйте базар и идите сами так-как в ваших советах нужды нет они пустые
Гость
