G66
Дефекты гальванопластики
а мне интересно что марганцовка в эл-те с кислотностью выше 1 может окислить?
Не все материалы можно опускать в электролит, список стабильных, приходит с опытом.
Вы хотите сказать у каждого грабли должны быть именные :)
G66, именно так - именные мозолистые грабли :good:
именно так
Это я заметил по шквалу советов в этой теме не успевал читать :(
G66, на самом деле ни в одном учебнике нету советов как очистить сульфатный эл-т меднения от непонятно чего - нуу нету такого рецепта отработанного-универсального, лично мне совсем не понятно как в кислом электролите можно магранцем окислить или ещё что примеси вредные (этот вопрос я задал парой сообщений выше - ну вот не понятно и всё) а потому и советовать тут нечего -
Не могу найти источник от куда узнал про марганцовку но точно помню что вариантов было два это она самая и активированный уголь но так как угля у меня небыло остался один вариант перманганат калия и самое что меня устраивает этот метод сработал а уж какой там процесс химический прошёл расписать по молекулам не могу
Chainicheg прислал забугорные https://www.finishing.com/230/07.shtml обсуждения этого дефекта тоже помогло
Изменено пользователем G66
Есть версия, что сработало что-то другое.
ну в общем-то метода то и нет. Есть танец с бубном номер 4.
Марганцовка в нейтральной среде тоже окисляет.
Изменено пользователем mirs
то что марганцовка в нейтральной среде окисляет это все знают - этот метод очистки эл-тов от металлов а вот что бы в сильно кислой среде очищало этого не где не написанно ( я о литературе по гальванике) - может конечно со временем реагировать но тут я так понял буквально спустя ночь в кислом растворе - это не понятно
flamme, Сергей, марганцовка с углем в этом электролите уберет любые блескообразователи в ноль.
Но да, будет марганец двухвалентный в растворе и что? Потихоньку окислится и отфильтруется.
Если хватит марганцовки.
Судя по фото медяшек, там кроме спирта ничего больше нет. А спирт до чего окислит?
До уксуса?
Там "левой" органики хватает... а полезность в этом электролите этилового спирта, учитывая доступность нормальных ПАВ, кажется мне сомнительной...
Из своей именной коллекции граблей сделал палочки - выручалочки.
Chainicheg, - Лёша так блескообразователи в эл-те и не мешают процессу - тут вопрос как марганец окисляет ( удаляет) вредные примесси металлов ( я так думаю от них портится покрытие) - в такой кислой среде за такое короткое время это не реально
- судя по фото у человека вообще нет блескообразователей в эл-те значит и продуктов эго разложения нет
Изменено пользователем flamme
у меня все электролиты для пластики с блескообразователями и не мешают они - напряжения в покрытиии снимают разные добавки в эл-т и вообще много разных добавок ввожу - это не от добавок такой дефект - тут срорее внесли несознательно грязь ( то что стравилось или чтот подобное) на катодах
пробовал чистить от железа итд эл-т сульфатного меднения перекисью - с продувкой воздухом (борбатированием) на ночь - наливал концентрированную до 20мл на литр раствора и думал хоть бы чуть осадка выпало - нет, нету осадка в такой кислой среде хотя железа с катодной штанге и пришепок в эл-те полно так что в окисление металлов марганцовкой в эл-те с pH выше 1 я не верю
Не понимаю почему у вас такие твёрдые сомнения по работе этого метода.
Вот вспомнил где читал, в производстве печатных плат этот метод применяется даже статейку нашёл http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/logistic/doc/53227/
flamme, Сергей, железо и перекисью, и марганцовкой тут окислится до трехвалентного, но да - в осадок не выпадет - рН слишком низкий, чтобы гидроокись выпала.
А так-то рН окислителям работать не мешает - окисляют органику, впрочем, не полностью - оттого и рекомендуют комбинировать окислители с углем.
ну возможно я не прав но у меня ни чего не выпадает из старой меди сульфатной даже при длительном отстаивании (месяц стоит в стекле пробник и нет осадка) а если нет осадка чначит нет эффекта от перекиси - про марганец не скажу - там и сам марганец будет выпадать осадком и не поймёшь мусор выпадает или марганец) - уголь тоже не вариант - это всё древне способы - есть смолы специальные катионные кажется - вот они тянут в себя металлы на которые расчитанны - я заказывал себе на никель и хром - добавил замешал и отфильтровал и раствор чистый ( лишние металлы удаленны) - жаль продают эти смолы мешками - мне так много не надо приходится по соседним предприятиям просить у гальваников
завтра пару литров отберу из старой ванны и заправлю марганцем - посмотрим на покрытие после такой обработки - возможно я сгущаю краски и марганцовка всё отлично чистит
Хотел узнать какой результат.
И добавить что если осадок долго не сливать то он растворяется (наблюдения в пробирке которую замутил и забыл)
пока не как - не добрался до ванны ещё, у вас ванна работает хорошо или покрытие опять скатилось до преждних результатов? - вообще если после чистки марганцем покрытие улучшилось это результат хороший хоть и лично мне не понятный
flamme, Пока работает :)
а можно узнать как или чем вы заряжаете форму из диэлектрика? мне кажется вся проблема в этом у вас
Канифоль растворённая в спирте и бронзовая пудра.
бронзовая пудря травится в растворе серной кислоты и портит вам эл-т - меняте материалы зарядки формы на химсеребро
Гость
