G66
Дефекты гальванопластики
Здравствуйте!
Прошу помощи определить неисправность ванны сернокислого меднения,до некоторого времени ванна работала прекрасно но недавно стало вот так ,подскажите это органика или накопление посторонних металлов или ещё что.
Осадок на стал хрупким?
Ванна сернокислого меднения работает в очень узком диапазоне всего-всего.
Пациент на что жалуетесь, по фото не видно. Дендриты или непокрытие по середке..
Аноды были фирменные или ХЗЧ медь из цветмета?
Температуры мало, кислотность недостаточная, ток завышен..да мало ли косяков.
Изменено пользователем mirs
Вопрос в том что в вертикальной плоскости образуются линейные раковины как-бы медь не ложится а на оборот травится ,переворот на 90 градусов и картина повторяется опять в вертикальной плоскости.
Аноды ХЗЧ но электротех.
Вчера раствор марганцовкой замутил осядет ,профильтрую и буду пробывать.
Температура 20, кислотность нормальная и она другие дефекты делает на это точно не похоже ,ток 1а на дм
Обильного водорода нет
Изменено пользователем G66
Это питтинг, хотя появление водорода при осаждении меди и кажется немного странным...
Было такое, на вертикальных и особенно на нижних поверхностях.
Считается, что основных причины две
1."Неправильное" перемешивание воздухом, причем кому-то помогает усиление перемешивания, кому-то, наоборот, ослабление, кому-то изменение конфигурации трубы на дне. Мы от воздушного перемешивания отказались и перемешиваем насосом.
2. Масло в ванне - наш вариант - выхлопную трубу делали. Кроме питтинга покрытие стало очень хрупким. Уголь и проработка помогли - дефект ушел, по блескообразователям потом откорректировали.
Хуже всего то, что в лабораторных условиях на ячейке Хулла дефект не виден совсем, т.е. все эксперименты приходится проводить непосредственно на ванне.
Накопилась в растворе какая-то фигня - типа цинк, свинец, олово.
Это моя версия. Перекристаллизовать сульфат меди, если есть возможность. Посмотреть,
что останется.
Вот именно поэтому предполагаю накопление других металлов.
И ток маленький. Если добавить тока, пойдёт водород и грязь хлопьями. Имхо.
mirs, дефект на самом деле загадочный и не понятый полностью...
Электролит же прозрачный, пробовал смотреть не прет ли водород на кромках, как при цинковании, и токи накручивал - ничего.. а детальку через пару часов достанешь - есть эти ямки(( И то не при высоких плотностях тока - на углах или кромках, а нооборот на плоских поверхностях, вертикальных и, особенно, нижних.
Тоже самое в ячейке Хулла - нет водорода при высоких плотностях тока и все... а дефект в ванне есть((
Мои первые подозрения и были что органика в растворе вот и замутил марганцовкой,хотя и не исключаю наличие не нужных металлов
Если не прокатит будем кристаллизовать вот по холодней станет на улице.
Сернокислый с блеском и без добавок - две большие разницы. Разница в требуемых анодах и чистоте электролита.
чистоте электролита
И как вы это контролируете не говоря о заводской лаборатории?
Имея опыт в этом деле можно визуально иметь представление что не так, вот я и спросил совет в каком направлении идти.
Книги перелопатил но данного дефекта ни где не описано.
Да и ещё можно в качестве фильтра применить углеткань
G66,
тут немного есть
https://www.finishing.com/50/01.shtml
https://www.finishing.com/230/07.shtml
https://www.finishing.com/1000-1199/1102.shtml
У нас, когда проблемка появилась - ванну на уголь и проработку - хуже не станет, сам на телефон и обзванивать коллег, у которых медь есть...
Какая нибудь фигня села точкой и запассивировалась.
Chainicheg, Почитал форум ,понял что воздух для перемешивания плох не зависимо от компрессора масляный или безмаслянный (у меня мембранный ) но наверное сосёт частицы микропыли (фильтр на входе стоит) и насыщает ими раствор
У меня органика попадает с моделей плюс перемешивание воздухом
Плюс ко всему заметил что чулок на аноде (он у меня двойной крупная капроновая сетка 0,5х0,5 и мелкая )так-вот мелкая сетка это ткань синтетика изменила свои свойства наверное тоже накакала в ванну
Короче ванна после марганцовки отфильтрованна и ждёт модель как завешу о результате сообщу
А куда села не подскажете
На дно каждой ямки.
На дно каждой ямки.
Нет ну во первых ямки больше похожи на овраги и почемуто вертикальные как не крути как компас только не север юг а верх и низ.
И от куда эта фигня взялась (фигня это кака в ванне)
На дно каждой ямки.
в вашей практике такое было ?
Кислоту контролировал самостоятельно титрованием щёлочью с метилоранжем в качестве индикатора.
Сумма кислота + купорос определяется по плотности. Табличку я где-то выкладывал, если не найдёте на форуме, можно взять в книге Пособие гальваника-ремонтника(80)Батищев А.Н. с.165. По табличке вычисляется концентрация купороса.
Хлорид экспресс методом взят из ТУ 2499-018-EPI-05, правда сам я этот анализ не делал.
Экспресс-способ определения содержания хлорид-ионов – «ГАЗЕТА»
Способ основан на изменении оптических свойств электролита при введении в
него нитрата серебра. Для его проведения потребуются два 100-мл цилиндрических ла-
бораторных стакана диаметром 5 см.
1. В один из стаканов налить 100 мл анализируемого раствора.
2. Прилить в него 2 мл 0,1 н раствора нитрата серебра.
3. Перемешивать раствор в течение 15 секунд – путем его многократного пере-
ливания из одного стакана в другой и обратно.
3. Поставить пустой цилиндрический стакан на газетный лист бумаги и медлен-
но приливать в него анализируемый раствор до тех пор, пока газетный текст под стака-
ном нельзя будет прочесть – он будет виден, но станет расплывчатым.
4. Замерить количество N мл раствора в стакане, стоящем на газете, и по графи-
ку определить концентрацию хлорид-ионов в растворе.
Если надо, график выложу.
Вообще, если пользуетесь фирменными добавками - консультация фирмы входит в их стоимость.
Изменено пользователем antabu
водород выделяется.
Я уже свою версию высказал. Аноды грязные. Хоть и электротех, но накопилось грязи за длительное время.
Есть у меня такая книга, про медные покрытия практически ничего в ней нет но книга полезная.
Других нема :)
Вот докладываю по проделанной работе.
Если вы занимаетесь гальванопластикой или просто делаете покрытия в сернокислых растворах меди и у вас появился вот такой дефект покрытия
В моём случае это устранилось обработкой раствора перманганатом калия 0,5г-1,0г на литр раствора ,перемешивания в течения часа потом суки отстаивание отделения от осадка и фильтрация.
А причина именно такого дефекта?
Ну окислили что-то окисляемое, может органику, может медь одновалентную,
стало больше в растворе сульфата калия и сульфата марганца. И что?
Мои выводы что органика была это по виду осадка на дне что сливал, меня больше устраивает что ванна заработала и сейчас весит модель с правильным покрытием чуть позже фото выложу и увидите разницу .
Вот таже модель что на фото
Хочу сказать что после проделанной процедуре с раствором он заработал и очень хорошо медь кроет прекрасно и ровно ,раствор стал кристально чистый аж дно видно
Вот уже другая сторона формы которую делаю
Не все материалы можно опускать в электролит, список стабильных, приходит с опытом.
Гость
