nadraga76
Самодельный токарный из труб
Почитал немного форум и решил собрать токарник.Очень помогли советы от ИВАН-ОТВЕРТКА
Станина из 110 трубы. патрон 130.
Изменено пользователем nadraga76
С прутка 16 мм снимал 7 мм на диаметр за один проход
Недурно. Стесняюсь спросить, а отрезать пробовали?
Так дело не годится. Фотки фотками, но надо бы рассказать что, из чего, почему и т.д. Вдруг повторить захочется. :good:
Главное чтоб отрезал - это скажет о многом, а внешний вид третье дело.
Изменено пользователем himem
Режет. Пробовал отрезать резцом из рапидовой пилы. резцом пошире пока не пробовал,боюсь мощности двигателя не хватит. двигатель от промышленной швейной машинки, 400ват.подключен на 220в.с конденсаторами.
nadraga76, стесняюсь спросить, а зачем вы имитацию лимбов сделали?? всё ж по ним не реально ловить размер, там ..... штангель , линейка на крайняк
Ударник1, Это не имитация , просто они самодельные, там 1см на ленте равно десятке на диаметре. диск с лентой может двигатся.
nadraga76, метку не увидел??? относительно чего отсчёт вести
Ударник1, там на неподвижном диске лимба поперечки есть метка. А на продольной гвоздик, лимбы делал временные из фанеры. В супоте использовал как временный вариант китайские шпильки на 12, уже нашел 2 винта от домкратов буду менять, ну а там и лимбы будут новые.
Трубу 110 покажи.
nadraga76, а... не видать. главное стружку видел, Зачёт!! :good:
А как такой станок снимает десятки-сотки?
На небольшой длинне он их элементарно снимает.
Просто нет фирменного удобства и требует большой аккуратности.
Да и шкурки,шаберы и подобное пока никто не отменял.
udaw, Когда думал из чего делать токарный, под руки попался кусок 110мм трубы длиной 2.40м. стенка 7 мм. разрезал на два куска по 1.20 и получилась основа под станок .К трубам приварил 25й уголок, получилась полочка, на которую приварил направляющие ( тоже дома валялись) две полосы относительно ровные, сечением 12мм на 40мм.
Передняя бабка, 75мм труба длиной 25 см и стенка 5мм.после не большой расточки входит 108 подшипник,возле шкива , а возле патрона хотел поставить пару 109 радиально-упорных но поставил два 109 радиальных ( радиально упорных в магазине не нашлось).post-177739-003007800_1509919662_thumb.jpg Делительное устройство и резьбонарезайка москвичевские звездочки 36 зубов.резьбонарезайка 75 мм труба и два 108 б.у подшипника
Шпиндель. 45 мм. труба, стенка 6мм.post-177739-016891400_1509919504_thumb.jpg
Задняя бабка. Тоже подобрал тослстостенные трубы, наружную сделал разрезную и стянул болтами. во внутренюю запресовал конус морзе №3 ,винт от водяной задвижкиpost-177739-015232200_1509919340_thumb.jpg
Сегодня пробывал отрезать. Резецом из 2мм фрезы, дюймовую трубу отрезал.https://youtu.be/hnRWpSmKzEc
Кто бы что не говорил, но я думаю что сделанное своими руками всегда достойно уважения. :hi:
Ёжик 1, Так автора никто и не ругает.
