Здравствуйте, вчера приобрёл себе станок, внешне выглядит приятно, но так как при покупке я его не проверял, то предстоит знакомится с ним, уже у себя в гараже, после подключения. Двигатель -3квт, скорее всего не родной. Станок долго стоял подключённый, но не работал.
Подскажите как правильно произвести первый запуск масло, чистка, грамотное подключение,проверка соосности, люфтов и тп). Сразу скажу что, нет большого желания его разбирать. Как можно промыть и почистить не откручивая ничего, или почти ничего?
На фото, он уже в моём гараже ( аренда). Плиту под ним заливать не буду. Планирую установить на деревяшки. Что скажите?
Изменено пользователем аро
Раз выглядит приятно, то фото само просится в студию.
Поздравляю с приобретением.
деревяшки не вариант, лучше тогда виброопоры, ими хоть по уровню выровнять можно
Изменено пользователем водитель
Фото покажи. У меня с 97 года работал 1615 куйбышев, сейчас на пенсии,ждет шлифовки направляющих,каретка просела, а так в сборе. Там 1,5 квт движок, фитильняя смазка. Промыть соляркой,думаю, не составит проблем. Пб разбрызгиванием, аж фрикцион у него имеется. У меня стоял 250-й патрон
Выглядит бодро. Похоже его до вас перебрали, отмыли и покрасили. В поддон натекло масло, поэтому проверьте уровень в коробках, при необходимости заменить на свежее. Направляющие смазать, все масленки прошприцевать. Не хотите фундамент заливать, ставьте на виброопоры.
Почему вы считаете виброопора лучше деревяшки? Со своей стороны, спорить с вами не буду, так как не компетентен. Просто на виброопорах мне кажется устойчивость станка будет меньше чем на брусьях из тополя. Порода мягкая, как раз вибрацию будет гасить хорошо. Ещё можно связать вместе в одно целое, переднюю и заднюю тумбы. Есть парочка вариантов на раздумье. По уровню выставить не проблема.
Если не прав поправьте.
Фото позже выложу, пофоткать надо.
А как соляркой мыть? Лить из бутылки? Тряпочку мочить и протирать? Не снимая суппорта можно это сделать? Не хотелось бы пыль оставить под суппортом.
Ещё вопрос, как вы защищаете свои станок от обычной пыли, попадающей в гараж с ветром.
Тумбы на мой взгляд немного тонковаты, по сравнению с тумбами - 1а616. Считаю что устойчивость у станка не велика.
Варианта установки станка на деревяшки два.
1- просто ставлю по две палки под одну тумбу, поперёк станка. С зайди выпускаю на -300-400 мм, соединяю все четыре палки между собой и сверху кладу груз ( кирпичи). Много, это будет гарантия что станок на меня никогда не упадёт.
2- обварить раму из швеллера -100 мм. Внутри рамы заложить те же брусья 100/100 поперёк станка и на них же установить станок. Сама рама шириной -800 мм. Думаю этой ширины достаточно для устойчивости.
Что скажете? Мысли бредовые или имеют право на жизнь, ? Или лучше виброопоры?
Ещё один вопрос, как высоко поднимать станок?
Пол деревянный?
Если да - то можно и на дерево, если бетонный, то выставить по уровню хоть болтами и залить подушку из бетона или наливного пола на цементной основе..
Здесь несущая станина, нет монолитного основания как на 16К20 так что и на дереве и на виброопорах станину крутить будет и будут всяческие разочарования по поводу полосатости детали и ухода размеров.
У самого 1А616 под него заливал подушку..
Изменено пользователем Рикки
Нужно что бы когда будете стоять возле станка центр шпинделя был на уровне вашего локтя.
Пол бетонный, но гараж в аренде. Арендую его не так давно и нет уверенности что на долго.
Сергей спасибо, что-то подобное и хотел услышать.
Подушка из наливного пола в случае демонтажа очень легко отскакивает от основного пола.. Когда демонтировал ТВ-320 2 удара кувалдой и выкинули плиту... Так что вот..
Сейчас залил с анкерами в теле пола и сеткой..
Какое масло заливать в ПБ,и20 или и40?
Фото станка, огорчился сильно, но что есть, то есть.
Передняя бабка- шпиндель похоже на подшипниках, а не на втулках, как должен быть. Интересно, изношенная шестерня подойдёт от 162 МСС?
Передняя бабка гремит сильно. Сегодня подключил станок к сети и попробовал поработать на нём. Точить конечно можно, но без особого удовольствия. Шум в п/б, люфты в суппорте, сложное переключение червяка автоподача суппорта, не плотная посадка шестеренок гитары. Судя по всем впечатлениям после 30 минутной работы за этим станком, стало понятно ,что требуется капитальное приложение рук. Чего совсем не хочется.
И зря. Я свой 1А616 пребрал почти весь, только в ПБ не лазил, а надо бы подшипники поменять.. Тоже шумит и судя по всемуиз-за этого.. Учитывая что станок стоял на улице год и в ПБ была вместо масла эмульсия с водой..
Глаза боятся, руки делают. Был бы поближе поучаствовал бы.
Зато потом знаешь где какие шестерни и как включаются, где и что происходит.
Сзади подъеденная шестерня из-за переключения на ходу или неполного включения. Надо обязательно найти причину такого включения. Судя по всему где-то фиксаторы прохихикали и включали "на слух"..
Точка шкив чугунный, ф-130 мм. При съеме 1,5 мм на радиус, останавливается двигатель 3 кВт, в чем дело?
Пыли от чугуна много конечно
Может сначала натяжение ремней проверить, и на предмет замасливания их обратить внимание. И какая подача, судя по фото пару миллиметров не меньше
Натяжение ремней обычное,замасливания нет. Надо проверить электрику
Подключение 220 или 380?
380
Ищите потерянную фазу
Через коробку тяжеловато остановить двигатель. Склоняюсь тоже к потере фазы. Откинь концы от движка проверь наличие фаз ну и сам движок звякни.
Имеется частотник 220-4 кВт, смогу ли я с его помощью разогнать станок до больших оборотов? Или не рассчитаны внутренности п/бабки на такую скорость?
Как понять "до больших"?
Если двигатель 220/380 от частотника 220 при подключении мотора треугольником при 50 Гц получите номинальные обороты. Не факт что советский мотор сможет раскрутиться быстрее.
Если есть 3 фазы 380 зачем частотник?
Проверяйте коммутацию фаз, велика вероятность подгорания контактов у пукателей на одной из фаз, соответственно работа мотора на 2 фазах со всеми вытекающими (потеря мощности, нагрев).
В теории пускатели надо менять.
У меня на фрезерном после установки и пробного пуска мотор вообще просто гудел - оказалось на пускателе два из трех контактов просто обгорели..
Заменил пускатели - все работает без лишних звуков.
Большие обороты - насколько я смог разобраться, у 1615 максимальные обороты-600 об/мин. Я не знаю какие макс обороты у более современных станков, 1а616, 1к62 и тп. Но хочется не уступать им ( если это допускают возможности станка).
Мотор не родной и скорее всего не старого образца, корпус мне показалось алюминиевый. При работе -30 мин постоянного включения и выключения, был холодным.
Частотник скорее всего для возможности регулировки оборотов. Но сам ещё не знаю, насколько он облегчит работу.
И ещё вопрос, как можно останавливать вращение шпинделя, не выключая двигатель? В п/бабке длинная рукоятка меняет направление вращения шпинделя, а ее можно переводить на нейтраль, не останавливая вращение шпинделя?
