Mixxp
Подключение двигателя через гасящий конденсатор.
Народ подскажите, может идея бредовая, но все же.
Есть двигатель, у двигателя есть пусковые токи. Можно ли их убрать гасящим конденсатором? Двигатель однофазный. Если я запитаю его через кондер, подобрав его таким образом, что бы он в сети 50 герц пропускал максимум 1квт час? Будет ли это работать, и срежет ли это пусковые токи? По идее конденсатор должен будет по быстрому полностью зарядится в момент пуска и закрыться, успеет? Или это бред и не изменится ничего? И как рассчитать такой конденсатор? Двигатель однофазный, конденсаторный, асинхронный, 1квт/ч.
С какого перепугу он "закроется"
Что для вас гасящий конденсатор?
Конденсатор не слишком большой ли получится?
Sergey-B, Емкость кончится. Нет, понятно, что он полностью не закроется и будет пропускать ток по мере возрастания напряжения при амплитуде, но это все равно ограничение.
John Jack, А какой должен быть? Как посчитать? Да и конденсаторные двигатель то работают, а там примерно то же самое.
Mixxp, Каким током хотите ограничится?
Рассчитайте требуемое сопротивление и воспользуйтесь формулой - Xc = 1/(2*pi*F*C)
(единицы: Герцы, Фарады, Омы).
Вал, Конденсатор поставленный в разрыв цепи и ограничивающий ток.
Andreyka, Ну работать то это будет? Двигатель то конечно будет работать, наверное, будет ли гасить стартовый ток?
Емкость кончится
Если не смотреть на фазосдвиг, то конденсатор будет вести себя аналогично резистору рассчитанному по формуле
R (ом)= 1/ (6.28х С (в фарадах))
Т.е резистор, но не греющийся.
Емкость для 1 кВт ох...... :shok:
Будет, но не в течении первой полуволны синусоиды, впрочем,
там будет зависеть от сдвига фазы момента включения.
В любом случае, автомат сработать не успеет (я правильно понял задачу? :wink: ).
Sergey-B, Ну если у рабочего конденсатора для 1квт двигателя емкость 40 мкф, то значит у гасящего должна быть в 2 раза больше, то есть 80 мкф.
Andreyka, Ну в общем да. Хотя там больше проблема в том, что остальные приборы реагируют на просадку плохо.
R* = подбирается таким,при котором рабочий ток равен пусковому.
Вадим666, Не, не прокатит. Тут вопрос именно в таком способе, про плавный пуск речи не идет.
С конденсатором тему не развивайте,работать не будет.
Плавный пуск предназначен,что-бы убрать(ограничить) пусковой ток :girl_devil:
Изменено пользователем Вадим666
Вадим666, Почему не будет работать? Про плавный пуск я знаю.
Я же написал выше.
Я же написал выше
Начнем с начала.
Можете объяснить как (соберете резонансный контур)?
Можете построить график действия,с временным интервалом.
Пусковой ток длиться приблизительно 2-3сек, как Вы думаете какое время будет заряжаться конденсатор?
О каком времени заряда идет речь, если
и конденсатор стоит в цепи переменного тока?
Так вам пуск облегчить? Двиг запускаете гружёный или холостой? Если гружёный, то на сколько? Движки тоже разные (под разную нагрузку, бывают специально для тяжёлого пуска) Способы разные есть, или что то другое нужно?
Сначала я бы определился с задачей, видимо с электротехникой у вас не лады? (Ни в коем случае не в обиду сказано)
А так, я бы ответил двояко да и нет и добавил бы, проверено, работает/ не работает.
Все кто ответил, правы
А если прям вот конденсатор нужен, возникает вопрос "шашечки или ехать?"
Изменено пользователем ALP
В том-то и дело,вопрос был задан топик стартеру.
Вадим666, Никакого контура не будет. Речь о конденсаторе включенном в разрыв цепи. Заряжаться он будет так, что бы полностью заряд наступал в момент наибольшей амплитуды в сети, при нормальной работе двигателя. То есть заряд и разряд конденсатора должен наступать гармонично, так, что бы при нормально нагруженном двигателе ни как не влиять на его работу, но не сверх необходимого, что бы отрезать все превышения. Заряжаться он будет с частотой сети в 50 герц
pchel, В обычной сети.
ALP, Двигатель насоса, 1квт. Мне шашечки. Как работает плавный пуск я знаю. Задача в начале, переформулирую:
Вопрос - будет ли правильно подобранный конденсатор гасить пусковые токи. Не реле плавного пуска, не токоограничивающее устройство, не даже частотник, а именно конденсатор.
Если обычный неполярный конденсатор, подобрать так, что бы он, включенный в разрыв сети, работал в гармонии с сетью и не оказывал никакого воздействия на двигатель, при нормальной работе, - будет ли он ограничивать пусковой ток? Если нет, почему?
Контур уже есть, вопрос, при какой емкости С ваш последовательный LC контур попадёт в резонанс на 50 гц.
Приблизительно так и будет, каждую полуволну синусоиды, т.е. перезаряд (переполюсовка) емкости 100 раз в секунду.
Но в теории электротехники пошли дальше, для расчётов берётся сопротивление которое создаёт конкретная емкость на конкретной частоте.
Если отбросить вероятность налететь на резонанс, и частота у вас не меняется,то считайте емкость как резистор.
Формулу вам дали выше, всё правильно люди написали. Дальше грубо по закону ома. Рабочий ток известен.
При работе будет небольшое падение напряжения на емкости, а при старте сопротивление двига маленькое, на ёмкости будет падать много. Да будет мягче пуск. У центробежников на старте нагрука маленькая, у поршневиков большая.
Чтобы исключить понижение мощности двига стартовыми балластниками (резисторами), они после старта закорачиваются релюхой или доп пускателем. Ответить почему так ,возможности нет в рамках темы, надо сюда переписать учебник.
Подбирайте ёмкость, контролируйте ток, недопускайте провалов оборотов асинхронника при номинальной нагрузке. И не забудьте, что предельное напряжение конденсаторов, должно быть в 2 -3 раза больше сетевого с учётом встречного наложения напряжения после предыдущего выключения и отскока ЭДС от двига, конденсаторы лучше брать стартовые, чтобы у них не было токового разрушения.
ALP, А что значит попаду в резонанс? Тут же двигатель в цепи, вроде бы не должен? Чем грозит потеря оборотов, сопротивление в обмотке упадет? Но в принципе это работать будет? Токи то пусковые будет гасить?
Это так, к слову пришлось, просто нельзя сказать, что контура нет.
Добротность контура маленькая, двигатели конструктивно делаются, чтобы давить добротность, не повредить резонансом , если вдруг угадишь. (резонансные двигатели - совсем другая тема).
Да, и по теории электрических машин, вырастит ток, потому они и горят при механической перегрузке или недостаточном напряжении питания (когда номинальная нагрузка становится больше фактической мощности двига).
Но у вас ток будет ограничен, однако в зависимости от нагрузки, можно получить рабочий ток больше нормы, даже с "ограничителем".
Да и пусковые и рабочие, пусковые будут гасится больше (в %), чем рабочие, в рабочем режиме может сложится так, что будет нехватать напряжения для работы насоса, короче, ну не расскажешь всего, надо учебник сюда переписать.
В общем, гасите стартовые, чем хотите, хоть резистором (лампочками), хоть емкостью, хоть индуктивностью, но после старта замкните этот балластник, можно реле времени, можно в рукопашную.
Это чтобы не вылавливать компромисс между мягким стартом и нормальной работой, подбирать придётся только старт.
К стати, лампы в этом плане удобны тем, что при снижении тока сопротивление сильно падает и после мягкого старта можно получить практически полное напряжение питания нагруженного двига. По этому принципу работают специальные пусковые термисторы, я их подбирал по току - параллелил, чтобы движки не горели при частом включении (до 40 раз в минуту).
ALP, Ясно, спасибо. Это в общем то больше теоретический вопрос. Просто пришло в голову, что такое может вполне работать. Вот и захотелось попробовать. Как доберусь выложу сюда результат. Вот думаю как бы сподручнее осциллограф подключить, что бы понятнее было. Второй обмоткой через ферритовое кольцо?
Mixxp, есть интересное видео про подбор конденсатора для работы однофазного двигателя в оптимальном режиме.
Изменено пользователем EldeR
Ну за синусом следить тут я смысла не вижу, а амплитуду старта я обычно токовыми клещами, с функцией ловли старта смотрю, клещи то синхронизации не просят :good: , да и по лампочке накаливания просадка хорошо визуализируется, опять же стрелочный вольтметр можно.
А дальше по потребности остальных потребителей, и по возможности сети.
Через токовый транс, чтоли? Да зачем, вам же надо напряжение увидеть, устанете первичку мотать. Просто делителем, делим на 100 - 500, смотря какое чутьё по входу, резисторы маломощные, но высоковольтные, чтобы по верх краски не прошило или цепочку спаять. Гальванически конденсатором развязать, вроде в стандартном щупе есть уже.
Для этих дел и маленький трансик от старого зарядника применяли.
Да может, если вопрос не практический, напряжения поделятся пропорционально сопротивлению элементов цепи (и внутреннее сопротивление сети) в данный момент времени, дальше смотрим динамику изменений, следим за переменными, чтобы удовлетворяли наши потребности и не выходили за рамки безопасного режима.
