AlexRav
Получение синтетического чугуна из стального лома
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли освоить экономичное производство синтетического чугуна из стального лома в индукционной печи с целью получения передельного или литейного чугуна в чушках с минимальным содержанием серы и фосфора? Может кто то имел опыт в данном производстве? С какими трудностями сталкивались?
Сейчас тоже работаем над этим направлением (получение синтетического чугуна). Сложность будет в повышении содержания углерода в стали. Т.к. вам нужно низкое содержание серы, науглероживать коксом не получится. Нужно искать производителей науглероживающих добавок с низким содержанием серы.
Когда работал на другом предприятии, науглероживал сталь молотым коксом в индукторе. Чугун получался, но там не было необходимости следить за содержанием серы и фосфора.
К тому сложность представляет сам процесс науглераживания, графит и уголь (самый дешевый углерод) медленно усваиваются металлом, особенно на малых печах, особенно без дополнительного перемешивания.
Изменено пользователем TeMHbIuLoPD
Для получения синтетики сейчас существует множество быстроусвояемых графитовых добавок, например LuxCarbon C99, Desulco Carbon.
Из своего опыта скажу. Сталкиваюсь с синтетикой последние 4 года. Для плавки чугуна применяем в качестве науглераживателя применяем графит марки ГИ-4, В данном материале содержание серы до 0,5% (что позволяет его применять при выплавке высокопрочных чугунов), фракция материала 0,5-2мм. По состоянию на 01.11.2017 стоимость составляла 17000 грн/т с НДС.
Изменено пользователем SCP
медленно усваиваются металлом, особенно на малых печах, особенно без дополнительного перемешивания. В 100-150кг печах усваивается хорошо. Индукцией перемешивается прекрасно.
Несколько лет назад от задачи передела обрезков листа стали 08 в чугун
для производства ТНП отказались .
Для этого сталь сначала надо расплавить , а её температура плавления
выше и время плавки в индукционной печи на 100-150 кг растет в два раза по сравнению с чугуном . Затраты на электроэнергию зашкаливают ,
дорогой чугун выходит . А заказов на простое стальное литье не нашли .
С болью в душе отдаем обрезки в металлолом по 3 рр за кг .
Включение в 7-30 утра. Выключение в 15 или 15-30. 5 плавок, сливаю 100 кг.за раз. Печь ИСТ-016. Машинный генератор.
Забыл сказать. С бронзой и латунью плавка быстрее конечно, но не сказать, чтоб в разы прямо... При первой завалке надо обратки чугуна положить.
Добрый день.
Из собственного опыта, производили, так называемый синтетический чугун с помощью комплексной металлургической шихты, проще говоря науглераживателя УККС -31. Проводили несколько плавок, индукционная печь 250кг., по химии и мех. свойствам полное попадание, проблема в самой плавке. Большая часть присадки поднимается в шлак, сложно вести и контролировать процесс.
Скажите когда в каком количестве и какую фракцию( кокса, электродного боя, графита...) добавлять в индукционную печь для увеличения углерода примерно с 3% до 3.5%. Анализ делать нечем и негде. 25 кг на тонну ФС45 помогают, но почему то кажется что углерод лучше и дешевле.
