TB16
Ухват кухонный
Приветствую, уважаемые коллеги!
Хотелось похвастаться небольшим ухватиком. Именно похвастаться, но не в том смысле, мол какой я крутой, совсем нет, поймите правильно. А в смысле как неожиданно удачно получилось.
Предыстория: После долгой пропажи, на сусеках нашелся комплект горшочков для запекания. Жена начала меня регулярно подкалывать, вот, мол, был бы ухват, я б тогда тебя завалила мясными блюдами в горшочках.
Я помониторил магазины и выяснил, что собственно, ухватов в продаже почти нет. А на те, что выдает поиск в инете - взглянуть без слез невозможно. Куцая ручка 30см длиной толщиной с палец и тонкая гнущаяся полоска металла в качестве "рогов".
Мои горшочки такие:
Вышеуказанным ухватом, даже если бы он был в наличии, их не ухватить, нет отбортованного горлышка. Стал думать. За ушки брать соблазнительно, но горшочек ведь может и повернуться по своей оси и выпадет из рогов. Делать на рогах по два выступа для фиксации ушек - не красиво и не удобно. Да и материала подходящего никакого не попадалось на глаза.
В итоге сделал так: нашел стальной прут примерно 10мм диаметром (был в загашнике). На холодную его отковал на импровизированной наковальне - чугунная болванка в углублением посередине (противовес от старой советской стиральной машины-автомата). На нем и выковал все изгибы. Подгонял по горшочку так, чтобы низ его проходил между рогов, а далее он садился как в гнездо. И расположение ручек горшочка мне уже не важно. И вес горшочка не важен - 10мм прут точно не разогнется. Первый раз ковал изделие. Очень понравилось. Почувствовал себя кузнецом позапрошлого века :) При наличии лишь молотка и наковальни получается красивое изделие. Здорово.
Затем отрезок 1/2" водопроводной трубы немного сплющил на конце и туда вварил рога. Причем, я сварщик только начинающий, но как-то так удачно вышло, что получился почти идеальный переход трубы в рога.
Потом удачно подошелся обломок тонкого черенка от какой-то щетки. Диаметр был чуть больше отверстия. Его шлифанул до текстуры дерева, покрыл морилкой и затем пропитал подсолнечным маслом. Лаком покрывать не стал, чтобы не вспыхнуло в духовке.
Сами рога с трубкой, предварительно ободранные до металла, покрывал растительным маслом и грел дихлофосной горелкой (строительный фен не потянул). Сначала увлекся и сжег все до сажи :) Пришлось заново покрывать. В итоге получил устойчивое влагозащитное, эстетическое и температуростойкое покрытие.
Ручку сделал длинную, чтобы можно было поставить горшок в самый дальний угол духовки не обжигая себе руки. И держать можно двумя руками. А можно держать одной рукой, упирая конец черенка под локоть вдоль запястья. Вес приемлемый.
Еще раз повторюсь, не благодаря моим умениям, но как-то так все удачно сложилось, что получилось все очень красиво, гармонично, аутентично. И, главное, все работает. Может, на проект и не тянет. Но я получил большое удовольствие от изготовления.
Первый раз о таком способе слышу.
Вот так и работают все ухваты. Достаточно глянуть на форму чугунка, чтобы это стало понятно.
Теперь нужно ещё чапельник выковать, тогда жена ещё больше блюд наготовит :wink:.
и русскую печь сложить :)
TB16, симпатичная вещица, а главное доказать жене что твое дело правое и не зря в мастерскую ходишь
Отлично получилось!Молодец!!!
Да, похоже это я ступил. Мне показалась у тех других, что я видел, горшочков довольно большая отбортовка горла и малый переход у дна.
Но все равно, жидкие гнущиеся пластинки рогов бытовых ухватиков уверенности не дают :)
Тут недавно дочка (3.5 года) вытащила ухват, играла с ним. Подходит ко мне и говорит: а ну-ка, садись :)
Значит, похож :)
П.С. Примерно такой формы горшок меня и смутил.
У нормальных то да, дно заужено с резким переходом, под ухват. А вот такой как? За горло.
Изменено пользователем TB16
TB16, если говорить о всех горшках, то можно и до манипулятора дойти. :crazy:
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
